Ergebnis 1 bis 22 von 22
    NC neue Hupen aber kein Ton, 4Amp/12V
    Habe gestern versucht 2 neue Hupen zu installieren, aber ich bekomme nur ne Klick zu hören.
    Kann es sein das meine MX5 NC 1800i von 2002 (6-gang) zu wenig Amperage hat oder das Relais der Hupe zu wenig Amps?
    Wer kann mir mehr info's dazu geben?
    Avatar von BJ323F
    RE: NC neue Hupen aber kein Ton, 4Amp/12V
    ich habe auch andere Hupen verbaut, sie ziehen 4.5 bzw. 5.5 A und funktionieren einwandfrei. Haben die von Dir verbauten Modelle vielleicht einen separaten Massestecker und nehmen nicht den Halter als Masse?
    Grüße, Björn
    Avatar von BJ323F
    Grüße, Björn
    Ja stimmt. Die haben am Hupe 2 Kontaktelemente.
    Aber habe die Masse-klemme montiert am Hupe, trotzdem geschieht nichts.
    __ (-) Masse direkt draht am Wagen
    __ (+) Plus alte Stromstecker
    Der Strom lauft doch über das 1 faserige Stromdraht?
    Avatar von BJ323F
    Ja, die Leitung führt +, Masse ist die Halterung. Vielleicht ist Deine Masseanbindung nicht korrekt?
    Avatar von BJ323F
    Na ja, werde dies Morgen mal testen.
    Danke dir.
    Danke dir.
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    Hi Björn,
    welche hast du denn verbaut? Ich möchte die Serientröten auch gerne gegen andere tauschen, die man besser hört. Wie aufwendig ist der Einbau?
    Thomas
    D-57xxx
    Hi Björn,
    Thomas
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Weise Entscheidung - bin kommende Woche am Gardasee, und dort sind diese Tröten
    http://www.conrad.de/medias/global/c...FB.EPS_250.jpg
    (InPro BigBlast III)
    Gold wert.
    Vor unübersichtlicher Stelle gehupt, und alles Entgegenkommende hält ehrfürchtig an - im Glauben, ein LKW kommt den Berg hochgepüfft.
    Keine Ahnung, wie das im NC aussieht - im NB-FL wirds fummelig. Und hat der NB gar Klimaanlage, hab ich auch keine Idee mehr...
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Gold wert.
    Avatar von BJ323F
    Hi Thomas,
    diese hier, gibt es überall bei ATU und Conrad:
    http://tinyurl.com/36w3vqr.
    Die ähnlich von IL gab nach kurzer Zeit den Geist auf, zudem darf sie nur in bestimmten Ausrichtungen verbaut sein. Die verlinkte jedoch nicht, habe mit dem Hersteller telefoniert.
    Klanglich keine LKW-Fanfare, sondern eher im Rahmen der gängigen PKW-Hupen laut und sehr präsent.
    Sie werden einfach anstelle der Serientröten montiert, ist recht einfach. Du brauchst bloß die Schrauben der Unterbodenverkleidung am vorderen Ende des Stoßfängers zu entfernen, dann kommst Du unter dran.
    Grüße, Björn
    Avatar von BJ323F
    Hi Thomas,
    Grüße, Björn
    D-57xxx
    Danke, die hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Interessanterweise sind sie hier bei ATU doppelt so teuer wie bei Conrad.
    In welcher Ausrichtung hast du sie montiert?
    Wird das Relais benötigt oder geht das mit dem Serienrelais?
    Thomas
    D-57xxx
    Thomas
    Avatar von BJ323F
    Hi Thomas,
    ich habe sie mit den originalen Haltern verschraubt, die Hörneröffnungen schauen nach unten und, so passen sie sehr gut. Ich betreibe sie über die normale Stromversorgung. SIW sind die Hupen mit 10A gesichert und ich habe 4.5 bzw. 5.5A Stromaufnahme gemessen.
    Grüße, Björn
    Avatar von BJ323F
    Hi Thomas,
    Grüße, Björn
    D-57xxx
    Prima, danke für die Info!
    D-57xxx
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.08.2014, 23:08
  2. Neue Hupen von ATU und Einbauprobleme
    Von Klaus_MX5 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.11.2005, 22:10
  3. Neue Hupen
    Von Ajax im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 12:03
  4. 12V+, aber nur bei ausgesch. Zündung
    Von pklaffenbach im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2004, 14:49
  5. 12V im Motorraum ???? aber wo?
    Von freixi (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.04.2001, 11:03
