ein Bekannter ist vor einigen Wochen mit seinem MX in Italien liegengeblieben. Symptome:
- erst Leistungsverlust
- dann kein Starten mehr möglich, Motor dreht mit Anlasser so schnell, als ob keine Kerzen drin sind
- Nockenwellen und Kurbelwelle drehen
- beim ersten Nachsehen, ob Nockenwellen drehen, kam Qualm aus dem Öleinfüllstutzen
Die Kiste kam dann auf dem ADAC-Transporter aus Italien zurück; heute hab ich mal reingesehen und den Fehler gesucht. Erster Verdacht von mir: Zahnriemen übergesprungen, weil keine Kompression auf allen 4 Pötten ist schon sehr ungewöhnlich.
Hier meine Mail an ihn heute abend:
Hallo XYZ,
so, hab mir heute mal Deinen MX vorgenommen. Sieht nicht gut aus (viel Text)
Als erstes habe ich den Ventildeckel und die obere Zahnriemenverkleidung mal runtergenommen, weil ich, weil überhaupt keine Kompression vorhanden zu sein scheint, einen übergesprungenen Zahnriemen im Verdacht hatte.
Leider stand der Zahnriemen richtig und war auch richtig gespannt; damit ist diese Möglichkeit leider schonmal weggefallen. Daraufhin hab ich mir das Endoskop geschnappt und in alle vier Zylinder geschaut. Ventile sahen gut aus, aber ich habe derbe Laufspuren an den Zylinderwänden entdeckt. Ausserdem waren die Kolben sehr sauber, und das ist extrem ungewöhnlich und deutet auf Wasser in den Zylindern hin.
Da man keine nennenswerte Kompression messen konnte und ich erst einmal wissen wollte, wo das Leck ist (und dann noch an allen vier Zylindern), hab ich Druckluft auf jeden einzelnen Zylinder mit geschlossenen Ventilen gegeben. Kommt die Luft aus der Kurbelgehäuseentlüftung, sind es die Kolbenringe, kommt sie aus der Ansaugbrücke oder dem Abgaskrümmer, sind es die Ventile, kommt sie aus anderen Zylindern, ist es die Kopfdichtung oder ein gerissener Block oder Kopf.
Die Luft kam dann aus den anderen Zylindern und aus dem Ausgleichsbehälter des Kühlers, also Kopfdichtung oder Riss irgendwo. Jetzt kommt man minimalinvasiv leider nicht mehr weiter, also hab ich die Rübe abgenommen, um die Kopfdichtung zu checken oder Risse zu suchen.
Beim Ablassen des Kühlwassers kam nur ungefähr ein Liter raus, was mich schon sehr verwundert hat. Mit heruntergenommenen Kopf konnte man dann mehr sehen:
- derbe Laufspuren (Bilder 2-4)
- alle Kolben unnormal sauber (Bild 1)
- massive Hitzeverfärbungen, blau angelaufene Zylinderwände (Bild 2)
- Kopfdichtung hat an allen vier Zylindern nicht mehr getragen (abgedichtet) (Bild 1)
Damit war klar, dass die Kopfdichtung massiv weggebrannt ist, Kühlwasser in die Brennräume gekommen ist und zudem eine wahnsinnige Hitze im Motor gewesen sein muss aufgrund der Verfärbungen.
Jetzt galt es noch herauszufinden, warum das passiert ist. Erste Verdächtige in so einem Fall sind Wasserpumpe und Thermostat. Riemen auf der Wasserpumpe war drauf, also zuerst mal den Thermostat angucken. Und siehe da - das war der Verursacher (Bilder 5 und 6).
Jetzt kann ich auch den Verlauf des Schadens eindeutig rekonstruieren:
- alter Thermostat hat sich verklemmt und gehangen
- grosser Kühlkreislauf ging nicht auf, Wasser lief nicht durch den Kühler
- Du bist einen Pass raufgeheizt und hast nicht auf die Wasseranzeige geachtet
- Wassertemperatur ging massiv schnell nach oben
- Kopfdichtung ist weggebrannt, Wasser kam in die Brennräume
- aufgrund der grossen Hitze und des Wassers Abriss des Schmierfilms, Kolben laufen trocken
- keine Kompression mehr, Motor aus
Das erklärt dann auch, warum sich die Nockenwellen noch drehten und warum beim Nachsehen Qualm aus dem Öleinfullstutzen kam.
Der Motor ist hin; der hat so viel Hitze abbekommen, dass der rettungslos verzogen sein muss. Beim Ablegen des Kopfes auf der Werkbank kam Öl aus den Ventilöffnungen im Brennraum, wo ich mich dann noch gewundert habe, weil die Ventilschaftdichtungen das normalerweise weghalten sollten. Die sind schlicht weggebrannt, so heiss wurde das Ding.
Und das alles wegen eines Thermostates für 20 Euro So hart es klingt, es ist schlicht ein Wartungsmangel.
Und hier die Bilder dazu:
Bild 1:
http://www.mx-5.de/temp/motorschaden_01.jpg
Bild 2:
http://www.mx-5.de/temp/motorschaden_02.jpg
Bild 3:
http://www.mx-5.de/temp/motorschaden_03.jpg
Bild 4:
http://www.mx-5.de/temp/motorschaden_04.jpg
Bild 5:
http://www.mx-5.de/temp/motorschaden_05.jpg
Bild 6:
http://www.mx-5.de/temp/motorschaden_06.jpg
Fazit:
Spart bitte nicht an so kleinen Dingen wie Thermostat oder Kühlerdeckel. Das sind beides Sachen, die nicht im Wartungsplan von Mazda stehen und, wenn der Wagen scheckheftgepflegt ist, demnach auch nie gewechselt wurden
Ein typisch Mazda-scheckheftgepflegter MX-5 hat meist
- den originalen Thermostaten, unabhängig vom Alter
- den originalen Kühlerdeckel
- Kühlerfrostschutz bis -120°
- die originale Kupplungsflüssigkeit
- die erste Wasserpumpe
- die originalen Schaltmanschetten (fragmente)
- die Gleitbolzen trocken
Das soll jetzt kein Vorwurf sein, denn die Werkstätten machen nur das, was auch im Wartungsplan steht. Es ist an Euch, da selber drauf hinzuweisen oder es dort machen zu lassen, wo man um diese Schwachstellen weiss.
Ich selber schmeisse Thermostat und Kühlerdeckel übrigens alle zwei Jahre raus bei mir.
