Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Saarbrücken, Saarland, Deutschland.
    (NA) Rückbau von CAI auf Mazda-Original
    möchte meinen treuen 1,6er NA veräußern.
    Hab aus dem Grund den CAI demontiert und wieder den Original-Ansaugtrakt montiert.
    Nun spinnt die Motorsteuerung, unruhiger Lauf, keine Leistung, Stottern etc. ...kann ich da selbst Hand anlegen oder führt mich mein Weg zum Freundlichen?
    Rückblick! Direkt nach dem Umbau führ ich ein paar Kilometer zur Tanke, Motor stotterte, der Wagen brachte keine Leistung.
    Nach 10 Minuten tanken und Reifendruckkontrolle ging es ohne Stottern und mit voller Leistung zurück.
    Den Tag darauf hielt der unruhige Lauf an, ließ sich durch keine Stopps oder Neustarts beheben.
    Vorab vielen Dank
    Thomas
    Saarland.
    RE: (NA) Rückbau von CAI auf Mazda-Original
    Du hast irgendwas am Luftmengenmesser verkackt. Lies mal Fehlercodes aus.
    Entweder Probleme mit der Steckverbindung oder Kabelbruch durch evtl. zu heftige Bewegung des LMM oder die Klappe im Innern hängt fest
    Wie wurde das Kabel zum LMM verlängert?
    Gelötet oder Adapterkabel?
    Mein Mx5:
    Merci
    Mittels Kabel vom CAI-Lieferumfang wurde zum LMM verlängert.
    Habe ich jetzt natürlich um dieses Teil reduziert und wieder die original kurze Version angeschlossen.
    Guter Tipp mit der inneren Klappe, teste ich durch...genauso wie die Steckverbindung.
    Werde vorsichtshalber den Fehlercode auslesen.
    Hab außer Fehlecode auslesen Alles abgecheckt.
    Fand bei der Kontrolle der Zündkerzen, Feuchtigkeit/Wasser an der 1. und 4. Kerze.
    Ist da etwa die Kopfdichtung im Eimer? Könnte das Ursache für den unruhigen Motorlauf sein?
    Menno, eine Hiobsbotschaft jagt die Andere
    Hab soeben eine schnelle Runde mit dem Roten gedreht.
    Läuft Top und sehr spritzig, fast zu Schade um ihn abzugegeben Keine Feuchtigkeit an den Kerzen, Öl ist auch ok, Kühlwasser ebenfalls.
    Vermute bereits, dass die Motorwäsche vor 14 Tagen an dem unruhigen Lauf Schuld ist. Hatte den Wagen zur Grundreinigung, Politur abgegeben.
    Vielleicht wars bloß Feuchtigkeit in verschiedenen Aggregaten.
    Morgen Früh sehe ich weiter, dann gehts mit dem Kleinen auf die BAB bzw. zum Händler wenn der Motor weiterhin spinnt.
    PS...alle demontierten Tuning-Teile werden zwischengelagert, es steht kein Verkauf an. Dies als Info für alle Interessenten von CAI etc.
    Gruß Thomas
  1. [NA] Rückbau MX5NA auf Originales Fahrwerk.....
    Von knilch im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 14.08.2020, 09:41
  2. [Alle Modelle] Frage zur "Austragung/Löschung" Eibachfedern Rückbau zu original Federn
    Von MarwiN im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.07.2020, 20:28
  3. Rückbau Xenonscheinwerfer NB Anni
    Von pie.kra im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.11.2013, 22:13
  4. Rückbau von Tieferlegung. Aber wie?
    Von capa2000 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.08.2013, 17:31
  5. rückbau radio nagelneuer mx5 auf gescheites din-radio
    Von rene1971 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.09.2004, 14:00
