Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: [NBFL] TFL
    Avatar von da_user
    D-931..
    Danke Dank erhalten 262 in 196 Posts  Bedankt 481
    [NBFL] TFL
    habe heute ein Relais eingebaut, um meine TFL bei FL mit einzuschalten. War da ziemlich am verzweifeln: "wer misst, misst Mist". Immerhin habe ich es jetzt soweit, dass sie zwar bei Standlicht normal weiterleuchten, erst bei Abblendlicht auf Standlicht umschalten und bei Fernlicht wieder voll angehen.
    Zwar nicht superschön, aber vorerst akzeptabel.
    Ich würde die beizeiten trotzdem gerne wieder so verschalten, dass se auch auf Standlicht reagieren. Messen und Ausprobieren wird mir aber solangsam zu doof.
    Matthias
    ****Teile des Beitrags gelöscht. Bitte kein Austausch urheberrechtlich geschützter Unterlagen über das Forum!****
    RE: [NBFL] TFL
    Vielleicht steh' ich ja ein wenig auf der Leitung, aber welche TFLn hast Du denn, und wie sollen sie bei welcher Schalterstellung leuchten?
    Avatar von da_user
    D-931..
    RE: [NBFL] TFL
    Ja, leider wurde der Thread zur Unkenntlichkeit editiert. -_-
    Ich hab die Runden von Hella/ATH.
    gewünschtes Soll (mit Umbau):
    Z+: voll an
    Standlicht & Abblendlicht: Standlichtfunktion (gedimmt)
    Fernlicht: voll an
    Derzeitig ist mit Relais als Öffnerkontakt in der Standlichtleitung der TFL und wird der FL-Masse angesteuert:
    Z+: voll an
    Standlicht: voll an
    Fernlicht: voll an
    Ich hab auch schon versucht das Relais durch's Fernlichtplus anzusteuern, aber anscheinend schaltet das Plus fürs FL schon mit dem Abblendlicht zu, erfolg war auf jeden Fall, dass das TFL nur noch bei Standlicht gedimmt war.
    Und jetzt bräuchte ich halt Infos, wie das ganze Lichtgedöns verschalten ist damit ich mir nicht noch mehr kaputtmess.
    RE: [NBFL] TFL
    >-_-
    Was für ein Blödsinn! Ich habe ausschließlich das Gesuch aus der Betreffzeile und aus dem Beitrag gelöscht, sonst nichts an Deinem Text geändert.
    Avatar von da_user
    D-931..
    RE: [NBFL] TFL
    Aber ein erwähnen welche TFLs ich habe und wie ich die genau verschalten möchte, war bei meinem Originalthread nicht vonnöten, da ich mir die gesamten Infos selbst aus dem Gesuchten holen wollte.
    Zudem habe ich nicht nach Original Mazda *pieps* gesucht, logischerweise, die sind ja Urheberrechtlich geschützt. Bei einem so beliebten Fahrzeug wie dem MX-5 vermute ich, dass sich selbst schonmal wer kräftigst mit der gesamten Beschaltung auseinandergesetzt hat, eben weil er nichts Originales hatte.
    RE: [NBFL] TFL
    Du hast doch sicher 'nen Link zu den Teilen, oder?
    >Z+: voll an
    >Fernlicht: voll an
    Was ist mit "Z+" gemeint?
    Avatar von da_user
    D-931..
    RE: [NBFL] TFL
    Link? Klar: http://www.ath-hinsberger.de/tuning_...fahrlicht-Set-
    Z+ soll Zündplus heißen, also Zündung an.
    Prinzipiell brauche ich eine Leitung im Motorraum, die NUR bei FL an entweder auf + oder auf GND gelegt ist. Leider ist dies keine der FL-Lampenleitungen.
    Die + Leitung geht schon mit dem Abblendlicht auf +, die GND ist auch bei "Licht aus" und "Standlicht" auf GND gelegt und öffnet erst wenn das Abblendlicht eingeschalten wird.
    RE: [NBFL] TFL
    Vielleicht hilft Dir dies weiter:
    http://www.claudius-klaiber.de/nav_m...itrag_nb02.htm
    Im Übrigen würde _ich_ die TFL so beschalten, dass sie ausschließlich bei ansonsten ausgeschalteter Fahrzeugbeleuchtung mit voller Leuchtstärke arbeiten.
    Avatar von da_user
    D-931..
    RE: [NBFL] TFL
    Jup, genau sowas habe ich gesucht. Meine gewünschte Beschaltung wird also wohl nur mit einem zweiten Relais zu realisieren sein.
    Dankeschön.
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    RE: [NBFL] TFL
    du weißt aber schon dass es für Tagfahrleuchten genaue Vorschriften gibt wie sie zu schalten sind, oder? Sie dürfen nicht in Verbindung mit Stand, Abblend oder Fernlicht leuchten!
    edit: hab gerade gelesen dass es verschiedene Vorschriften und diverse Ausnahmen gibt. Also zieh ich mal meine Ausgangsbemerkung zurück!
    Avatar von da_user
    D-931..
    RE: [NBFL] TFL
    Jup, weiß ich.
    Da man FL i.d.R. nur benutzt, wenn man allein auf der Straße unterwegs ist oder zum aufblenden, gehe ich das Risiko ein.
    RE: [NBFL] TFL
    Was versprichst Du Dir eigentlich davon, die TFLn bei Fernlicht mit voller Leuchtstärke zu betreiben?
    Avatar von da_user
    D-931..
    RE: [NBFL] TFL
    Mehr Auffälligkeit beim Warn-Aufblenden und halt Show&Shine
    Jugendlicher Leichtsinn halt
    Und schaden, bzw. blenden sollte das ganze auch niemanden.
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    RE: [NBFL] TFL
    Und dann lieber ohne Betriebserlaubnis spazieren fahren...
    DAS kann richtig unangenehm werden. Musst nur die richtigen Freunde treffen.
  1. [NA] (NA) Blinkerumbau für TFL
    Von marek1 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.10.2015, 11:32
  2. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 23:21
  3. [NB⁄NBFL] [NBFL] Z+ für TFL
    Von da_user im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 07.06.2010, 17:05
  4. ( NC / NBFL / NB ) TFL & autom. Lichtsteuerung - Lichtassistent
    Von midimo100 im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 72
    Letzter Beitrag: 08.05.2008, 22:30
  5. Kriterien TFL
    Von euroinsel im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 11.09.2006, 11:23
