Nabend,
es geht um einen 96er Miata und einen Motorumbau. Die Ansaugbrücke hat hinten ein EGR-Ventil mit einem Unterdruckanschluss oben (deutsche Modelle); es gehen zwei Unterdruckschläuche aus Richtung des rechten Stoßdämpferdomes an die Ansaugbrücke.
Der Miata hat am EGR-Ventil zusätzlich noch einen Unterdruckanschluss unten; also 3 Anschlüsse und es gehen auch 3 Schläuche rüber.
http://www.mx-5.de/temp/IMG_0252.jpg
http://www.mx-5.de/temp/IMG_0254.jpg
Der Motor (mit Ansaugbrücke), den ich jetzt verbaut habe, hat den rot eingekreisten Anschluss nicht. Die alte Ansaugbrücke mit dem EGR-Ventil habe ich nicht verfügbar; ich kann das EGR-Ventil also nicht einfach tauschen.
Weiß jemand hier, ob an dem in den Bildern markierten Unterdruckstutzen einfach nur der "normale" Unterdruck der Ansaugbrücke anliegt, so daß ich ein T-Stück setzen kann oder liegt da ein anderer Unterdruck an?
