30 mm Innendruchmesser.
Möchte einen Adapter einbauen, um die Kühlwassertemperatur zu messen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/8...archDetail=005
Überlege den 32mm Adapter zu nehmen. Da bekomme ich den Schlauch mit etwas Hitze auch drüber und dann sitzt er bombenfest.
Sind die 30mm Durchmesser gesichert?
Der Sinn der Aktion entzieht sich mir... möchtest du wissen wie heiß das Wasser ist, wenn es in den Kühler läuft oder daraus zurückkommt?
Über ein 32 mm Anschlussstück bekommt man den Schlauch drüber. Sogar 33,7 mm Edelstahlrohre sind notfalls möglich, jedoch ohne Ansatz.
Ich bin mir ziemlich sicher am NA 30er Schläuche verbaut zu haben. NB sollte ident sein. Falls du es unbedingt 100% gesichert wissen willst, so kannst du den Kühlerstutzen oben abmessen.
Danke für die Info - möchte die Temperatur messen, wenn das Wasser aus dem Thermostat kommt. Habe das Thermostat nach hinten versetzt.
Dort sitzt auch das orginale Messinstrument.
Das sitzt sogar direkt vor Deinem umgebauten Thermostat, so dass Du IMMER die richtige Temperatur hast und nicht nur, wenn der Thermostat offen ist. Ausserdem kannst Du hier auch ein Überhitzen des Motors erkennen, wenn der Thermostat klemmt.
Bau Deine Tempanzeige auf funktionierend um und Du kannst Dir das Gefrickel mit fragwürdiger Aussage sparen, ebenso den Platz und das Geld für die zusätzliche anzeige...
Mein Mx5:
Der Temperaturfühler wurde nach vorne gesetzt, daher wird am Thermostat nicht gemessen. Möchte einen Temperaturfühler an die Zeitronix anschließen.
Kann mir jemand sagen, welchen Innendurchmesser der Wasserschlauch des großen Wasserkreislaufes hat?
