Hab das Gefühl, das bei mir das Gebläse nicht mehr so stark wie früher läuft (was ein Satz).
Wird schon warm, nur die Stärke des Luftstroms hab ich stärker in Erinnerung.
Den Schlauch hinter dem Handschuhfach hab ich über die gefunden und muss ich noch checken, aber wo wäre im Motorraum eine evtl. Fehlerquelle?
Gibt`s da irgendein "Kästchen" wo die Luft angesaugt wird?
***update***
So, gerade mal den Schlauch hinter dem Handschuhfach geprüft.
An dem liegt`s nicht. Der sitzt ja schon ab Werk nicht wirklich straff, aber auch das manuelle andrücken per Hand brachte keine Veränderung.
Beim rumspielen ist mir aber aufgefallen, dass wenn ich den Umluftschalter von "Luft von aussen" auf "Luft nur aus dem Innenraum" stelle, der Luftstrom deutlich kräftiger wird.
Dabei wird per Seilzug eine Filtermatte vor den Filterkasten (hinter dem Handschufach) gezogen.
Ist das immer so (das der Luftstrom bei Position "Innen" stärker wird), oder ein Zeichen das irgendetwas dem Ansaugweg von "aussen" blockiert?
