Ergebnis 1 bis 26 von 26
    Avatar von Yellow-NA
    Solingen
    Danke Dank erhalten 75 in 53 Posts  Bedankt 60
    NA Motor 90Ps durch 115PS ersetzen
    Kann man einen(96er)90PS Motor durch einen (93erMiata)115PS Motor aus einem Miata ersetzen?
    OK , die Antwort ist ja
    Denke mal das das Steuergerät aus dem 115PS Modell benötigt wird.
    Aber was muss sonst noch alles mit übernommen werden?
    Gruß Volker
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: NA Motor 90Ps durch 115PS ersetzen
    Kann man, darf man aber nicht !
    Du kannst keinen Motor mit schlechterer Abgasklasse einbauen.
    Du müsstest dann einen finden, der vorher schon nen KLR eingebaut hatte, nachträglich per KLR auf Euro 2 bringen funzt auch nicht, den Motor darf dir keiner eintragen, udn solange er nciht eingetragen ist, kann er nciht zugelassen werden, udn solange er nicht zugelassen werden kann, kann die Abgasklasse nicht umgeschlüsselt werden.
    --> ein Teufelskreis !!!
    Ansonsten, ja passen tut das, angeblich muss man das SG nciht mittauschen, ich ann mir aber nicht vorstellen, das Mazda die Kennfelder für Einspritzung und Zündung niht geändert hat, obwohl der 90PSLer andere Nocken und ne andere Verdichtung hat.
    Laufen wird er bestimmt auch mit dem SG vom 90PSler, aber ich glaube besser laufen wird er mit dem richtigen SG.
    Saarland.
    wo kein Richter, da kein Henker, die Motoren sind von aussen absolut identisch und haben sogar den gleichen Hubraum.
    Mein Mx5:
    Banned
    Mainz, RLP.
    Ach, auchnoch zur Steuerhinterziehung annimieren ?
    Nee, da mach ich nicht mit !!!
    Avatar von jay.kay
    Danke Dank erhalten 4 in 1 Post  Bedankt 1
    Aber dann nur Versicherungssteuer
    Banned
    Mainz, RLP.
    Ähhhh, nein, KFZ Steuer, ist staatlich, also richtige Steuerhinterziehung !
    Solingen
    Danke für die Antworten ,
    aber ich wollte hier nur erfahren was sonst noch zu machen ist.
    Denke hier wird gerade das gleiche "Problem" besprochen.
    http://www.mx-5.de/html/forum___umfragen.html
    Werde mal mitlesen was dabei rauskommt .
    Gruß Volker
    Avatar von jay.kay
    @Cane
    Wie soll das gehen, wenn man 1,6er 90HP gegen 1,6er 115HP tauscht?
    Steuer wird pro angefangene 100ccm gelöhnt.
    Saarland.
    90 Ps Euro2
    115ps Euro1
    Mein Mx5:
    Banned
    Mainz, RLP.
    Siehe RacingGreen.
    Avatar von jay.kay
    Okay,
    bin von der Geschichte mit dem KLR ausgegangen.
    Doch das mit den ECU´s wäre mal ein spannendes Thema. Mein MX läuft mit der Miata ECU und bestand auch die AU
    Banned
    Mainz, RLP.
    Au bestehen is ja auch kein Problem, mir gehts nur darum, das die 90PSler ne geringer Verdichtung und flachere Nocken haben udn ich nciht glaube, das Mazda dann nicht auch andere Kennfelder einprogrammiert hat.
    Und was den KLR angeht, der bringt dir ja wie gesagt nix, wennn, du eigentl. nen 90PS eingetragen hast, der Euro 2 ist und du den 115PS nicht eingetragen bekommst, weil er ne schlechtere Schadstoffklasse hat.
    Um den KLR eingetragen zu bekommen, muss das AUto nämlich zugelassen sein.
    EInzig der Weg, nen 115Psler zu nehmen, der den KLR schon eingetragen hat, könnte ein Hintertürchen sein, da bin ich mri aber auch nicht sicher.
    Avatar von jay.kay
    Na bei mir war/ist es beides ja auch 115PS.
    Aber vllt. läuft die PS-Reduzierung auch nur über die Hardware (Düsen etc.) Ist nur eine Vermutung.
    EEs müsste sich mal ein Freiwilliger finden der die ECU mal ausliest und die Werte interpretiert
    Banned
    Mainz, RLP.
    Naklar wurde der Hauptteil der Leistung durch die Hardware reduziert, aber ich weigere mich zu glauben, das es die selben Kennfelder sind !
    >zugelassen sein.
    Wieso das denn?
    Avatar von jay.kay
    @Anni
    Er meint wohl eher eine gültige BE.
    Avatar von jay.kay
    @Anni
    Avatar von jay.kay
    @Anni
    siehe Antwort bei Cane.
    Avatar von jay.kay
    @Anni
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    seit über zwei Jahren steht mein überholter 115PS Motor (alle Dichtungen neu, KW überholt!), inkl eingetragenem KLR in der Garage. Ursprünglich waren alle Anbauteile (Zündung, Starter, Generator, Einspritzung, DK, Kabelbaum) dran. Auch mit ECU. Immer wieder für 300.- in die Börse gesetzt.
    Komisch, es gab ein, zwei Anfragen aber nie ernstes Interesse! War wohl zu billig....
    Frage mich wie das mit dem KLR laufen soll! Der ist ja nicht auf den Motor eingetragen sondern aufs Fahrzeug. Ich könnte beim Verkauf höchstens anhand des FAhrzeugscheins und der alten Motornummer beweisen dass er die neue Schadstoffklasse besitzt.
    Momentan hat mein NA Euro3 wegen des NBFL-Motors.
    naja, dann setz ich den Motor mal fürs doppelte ein. Vielleicht kauft ihn dann einer...
    Also, demnächst siehe Börse!
    Köln, N
    mx31
    Sehr gute Idee! Geiz ist Out.
    mx31
    Banned
    Mainz, RLP.
    Wie gesagt, ob das dann funktioniert muss man mitd em Tüver absprechen, Fakt ist, das ein 115PS Motor nicht in einem 90PS NA eingetragen wird wegen der Schadstoffklasse, wenn der 115PS Motor aber aus einem Fahrzeug stammt, das schon Euro 2 im Schein stehen hatte, sollte es keine Probleme geben, aber das würde ich vorher mal mit dem Tüver absprechen.
    Banned
    Mainz, RLP.
  1. [NA] 97er NA 90PS motor in 94er NA 90PS Probleme
    Von josh im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.03.2018, 13:53
  2. [NA] (NA) 115PS Motor gegen 90PS Motor tauschen?
    Von oelinski im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.08.2010, 14:22
  3. [NA] [NA] Gleichteile Motor 90PS - 115PS
    Letzter Beitrag: 13.10.2008, 18:34
  4. Wo ist der Unterschied vom 90PS und 115PS Motor?
    Von pharaoxp im Forum Technik Serie
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 15.08.2002, 12:58
