Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Rost und Kondenswasser im Kofferraum über dem linken Radkasten
    Servus Leutz,
    ich hab seit Wochen das Problem mit dem Kondenswasser auf dem Kofferraumdeckel, ich fahre einen NB1999.
    Also hab ich nun den Kofferraum leergeräumt und dabei alle Abdeckungen und Verkleidungen abgemacht, um zu schauen woher die Feuchtigkeit kommt.
    Nun ist auf der Beifahrerseite im Kofferraum direkt über dem Radkasten, hinter der normal vorhandenen Textilverkleidung, besonderst feucht und die Schweißnaht wo den Radkasten und die Karrosserie zusammenhält rostet an der stelle in der nähe der Rücklichter auf dieser Seite.
    Die Wannen im Kofferraum sind bis auf die äußerste auf der Beifahrerseite trocken, wobei bei der einen die Tropfen vom Blechdach kommen die sich an einem Kabelbaum sammeln und reintropfen, sowie der Durchgang von der Hutablage zum Kofferraum auch trocken ist, da ist soviel trockener Staub das würde man sehen.
    Fahrzeug steht draußen!
    Nun zu den Fragen:
    Erstens: Ich habe nun auf den Rost MS-Fett draufgepappt so dass sich an der Naht an dieser Stelle keine feuchtigkeit Sammeln kann, reicht dass allgemein oder und sollte ich vorsichthalber die Stoßstange abbauen um zu schauen ob von Außen was rostet?
    Zweitens: Woher zu teufel kommt da die Feuchtigkeit her, ist da irgendwo n Loch, wodurch bei Spritzen der Räder was reinkommt oder was?
    Drittens: Was könnte noch verantwortlich sein für die feuchtigkeit, also die ganzen Dichtungen sind alle Trocken, es sammelt sich halt nur Wasser oben am Blechdach, das Textilzeug drinne ist alles trocken.
    Ich wäre sehr froh über einpaar Ideen und Anregungen.
    MFG
    Roman
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    RE: Rost und Kondenswasser im Kofferraum über dem linken Radkasten
    Eventuell liegt die Ursache des Wassereinbruchs an zwei Dingen:
    1. die Wasserabläufe sind verstopft
    2. die Regenrinne ist kaputt
    Kwietsch
    >Dingen:
    3. Die Schrauben oben auf dem Heck (Montagemöglichkeit Hardtop) sind undicht.
    Banned
    Mainz, RLP.
    >>Dingen:
    4. Die Kofferraumdichtung ist auf der Beifahrerseite, wo die 2 Bleche aufeinanderstossen, undicht.
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    >>>Dingen:
    5. Normales Kondenswasser - tritt bei diesen Temperaturunterschieden und Luftfeuchten verstärkt auf. (Taupunkt)
    Unsere 2 Mxe stehen im Freien - nach jeder Fahrt sammelt sich Kondenswasser am Deckel und tropft/läuft runter.
    D-44309
    Was mich gerade wundert: Du schreibst im Betreff "linker Radkasten", redest dann aber von der Beifahrerseite, und das ist eigentlich die rechte Seite. Oder hast Du einen englischen MX-5?
    Wenn es wirklich die linke Seite ist (wenn Du hinter dem Auto stehst), da wo der Dank sitzt, dann solltest Du auch mal nach dem Schlauch sehen, der vom Tankdeckel nach hinten und unten geht, der endet ungefähr in Höhe des Seitenreflektors.
    So, bin wieder da... Ja ehm hab ich schon wieder geschafft Links mit Rechts zu vertauschen, jeses NOI! Sry
    Herzlichen Dank für die SUPER Tipps
    Ja, das mit der Hardtop-Halterung kann ich mir vorstellen, aber wie teste ich des am BESTEN habt IHR n Rat?
    MFG
    Roman
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    >>>>Dingen:
    >2
    >(Taupunkt)
    6. Die Dichtung der Rückleuchten ist nicht OK!
    2018er ND mit 2L in Jet Black
  1. suche nach dem nb-fl: rost rost rost rost rost
    Von einsteiglosfahr im Forum Allgemeines
    Antworten: 77
    Letzter Beitrag: 19.10.2022, 22:01
  2. [NC/NCFL] NC - Innen in Xenon-Scheinwerfern Feuchtigkeit/Kondenswasser
    Von Kalex im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 15:25
  3. Klacken aus dem linken Bereich des Motorraums
    Von the_doctor im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.10.2007, 18:00
  4. Kondenswasser in IL Rückleuchte
    Von Greg im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.01.2005, 19:48
  5. *aargh* Hartnäckiger Rost im linken Schweller
    Von Pearse im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.01.2003, 15:31
