Hallo allerseits,
leider macht mein NB ( 1,6L, Bj 98 , ca. 140 Tkm) wiedermal ein wenig Ärger. Er läuft im Winter im kalten Zustand ,für ca 5 Sekunden fast immer nur auf 3 Zylindern, schon seit dem ich ihn besitze( ca. 3 Jahre). Allerdings lief er danach immer rund.
Vor ein paar Tagen aber lief er noch unrunder als sonst und der Motor ging beim anfahren aus. Konnte ihn auch nur mit Gasgeben wieder starten.
Vom nächsten Tag an, bis heute trat das nicht mehr auf, allerdings meine ich das er insgesamt, auch im warmen Zustand, etwas unrunder läuft.
Ich vermute mal das eine der Zündspulen schuld ist (neue Ventile wurden wegen des Ventilproblems bereits eingebaut, Zündkabel von Magnecore dürften ca 25 Tkm alt sein, Zündkerzen wurden bereits 2 mal gewechselt seit dem ich den Wagen habe).
Als ich vorgestern die Kerzen ausbaute ,stellte ich fest das drei Kerzen die normale rehbraune Farbe hatten, eine jedoch (aus Zylinder Nr. 3) grau, schon fast weiß war. Das ich die Spule erneuern sollte ist mir klar, aber das dürfte doch nichts mit der weißen Zündkerze zu tun haben, oder irre ich? Ich vermute mal das es eher mit einer zu heißen Verbrennung, bzw. einem zu mageren Gemisch zusammenhängt.
Ich gehe also mal davon aus das irgendwo noch ein zweites Problem vorliegt, konnte aber im Forum nichts dazu finden.
Was meint ihr dazu?
Schonmal danke für eure Hilfe,
mfg Tim
