Ergebnis 1 bis 24 von 24
    RE: (alle Modelle) Tipp zum Verdeck flicken
    >@Mods / Admins: ich habs mal hier in den allg. Technikteil
    >gesetzt, da ich finde, dass man das als Tipp ruhig archivieren
    >sollte. Sollte das jemand anders sehen bitte einfach
    >verschieben...
    Ich hätte es ins Allgemeine gesetzt, aber passt schon...
    >verschieben...
    Hallo Jan,
    das schaut ja gut aus.
    Welches hast Du benutzt und wo hast Du es gekauft?
    Hallo Jan,
    Elmo
    Hallo Jan,
    kann mich nur anschließen...
    Hast du auch ein paar Photos, dass man einen Eindruck hat, wie das aussieht?
    Danke schon mal für den Tip... da muss ich gleich mal ran
    Elmo
    Hallo Jan,
    Dortmund
    >das aussieht?
    ... hab dann mal eben zum Fotoapparat gegriffen (... Urlaub ist was schönes... ). Die Bilder verfälschen das etwas; in Wirklichkeit ist das nicht ganz so auffällig, nichtsdestotrotz sieht man die grossen Flicken natürlich schon. Liegt weniger an den Flicken selbst, die sind transparent, sondern eher daran, dass das Dach eine leicht rauhe / "noppige" Struktur hat, weswegen es da überall klitzekleine Lufteinschlüsse drunter gibt, die dann hell erscheinen. Das könnte man sicherlich mit einem wasserfesten schwarzen Filzstift auch noch "optimieren" - wobei mir persönlich das an der Stelle egal ist, bei mir ist das Dach eh offen, wenn ich in der Nähe des Wagens bin, und wenn ich nicht in der Nähe bin, dann seh ich das ja auch nicht...
    http://www.jan-krueger.com/persisten...deck/oben1.jpg
    http://www.jan-krueger.com/persisten...deck/oben2.jpg
    Hier dann nochmal die testweise mit einem Rest geflickte Stelle über der Tür:
    http://www.jan-krueger.com/persisten...eck/knick1.jpg
    http://www.jan-krueger.com/persisten...eck/knick2.jpg
    Bzgl. der weiter oben stehenden Frage nach Bezugsquellen - ich hab es in diesem Laden hier gekauft: http://www.pieper-freizeit.de/ . Das wird aber keinem was bringen, der nicht gerade hier in der Gegend wohnt ( ). Aber man bekommt das wie gesagt auch bei eBay bestellt, kostet da wg. des hinzukommenden Versands dann etwas mehr, als ich da im Laden bezahlt habe (da waren das glaube ich 13 oder 14 Euro).
    Dortmund
    >das aussieht?
    Dortmund
    ... naja - da ich halt ein Vinylverdeck habe, habe ich halt die Ausführung genommen, die auf Vinyl / PVC hält. Frag mich jetzt bitte nicht, ob das Typ A oder Typ B ist (... ich *glaube* Typ B), aber das steht ja auch der Packung drauf...
    Bezugsquelle bei mir war wie gesagt ein Camping-/ Outdoorladen hier in der Gegend ( http://www.pieper-freizeit.de/ ), bekommen tut man das aber auch übers Internet / eBay...
    Dortmund
    Avatar von Ariola
    Ist Typ B.
    SHG Devil
    Avatar von Ariola
    Ist Typ B.
    SHG Devil
    Avatar von Ariola
    Für die kleinen Risse über den Fenstern hab ich schwarzes Silikon genommen. Hält auch tadellos, fällt kaum auf und innen bleibts trocken!
    SHG Devil
    Avatar von Ariola
    SHG Devil
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Viele Oldtimerliebhaber nutzen auch gerne dieses hier:
    http://www.sternzeit-107.de/modules....rticle&sid=442
    ... scheint wohl seit Jahren bewährt zu sein ...
    Karlsruhe.
    ich habe so etwas ähnliches benutzt
    im Hornbach habe ich ein Poolfolien-Reperaturset gekauft. Ist auch eine durchsichtige Folie und Kleber und wurde damit beworben das es sich mit dem Untergrund verbindet.
    Zwar auch nicht schöner, aber kostet nur die Hälfte von deinem Set.
    Habe es seit einem halben Jahr drauf (gleiche Stellen wie bei dir) bis jetzt hält es.
    Am Türausschnitt werde ich es aber auch mal versuchen, bis jetzt hatte ich da noch nichts gemacht...aber vllt. kann man so das Dach noch 1-2 Jahre retten
    Karlsruhe.
    D-56412
    dieser Flüssigkunststoff findet sich unter dem Namen "CABRIODOC" im Netz (www.cabriodoc.com). Habe mir vorgestern eine Tube bestellt, um am WE bei trockenem Wetter einen Rettungsversuch an den Knickstellen meines Verdecks zu starten.
    Ich kann hier gerne einen Erfahrungbericht posten, wenn das erwünscht ist.
    Dortmund
    ... ab und an taucht hier ja doch schonmal die Frage auf, wie man ein Verdeck am besten "flicken" kann. Ich stand im letzten Oktober ebenfalls vor diesem Problem, da ich mir beim - zugegebenermassen etwas grobmotorischen - Öffnen des Vinylverdecks an meinem NB gleich an beiden Seiten einen jew. ca. 5 cm langen Riss eingefangen habe. Deswegen gleich das Verdeck austauschen hab ich nicht eingesehen (und hatte da auch nicht die Zeit für), deswegen habe ich versucht, das Verdeck zu flicken.
    Die ersten Versuche mit z. B. Panzertape / Gaffa-Band, was man hier ja auch ab und an mal liesst, waren leider nicht wirklich erfolgreich, da sich das immer wieder ablöste. Schliesslich habe ich dann in einem Camping- und Outdoor-Laden (man bekommt es aber z. B. auch bei eBay) dieses Produkt hier gefunden: http://www.tear-aid.com/ . Das ist inzw. über ein Vierteljahr drauf, hält bisher sehr sehr gut (auch, wenn man das Verdeck bei Temperaturen unter 0°C öffnet oder schliesst), und zeigt bisher keinerlei wie auch immer geartete Ermüdungserscheinungen. Mit einem Rest davon hab ich aus Neugierde auch mal eine der üblichen Knickstellen über den Seitenfenstern geflickt, um mal zu sehen, wie sich das Zeug dort verhält, wo es ja wirklich stark beansprucht wird - und auch da hält das bisher sehr sehr gut, und sorgt (mit schwarzen Edding angemalt) dafür, dass diese Stelle sehr viel weniger auffällt.
    Wichtig: das Zeug gibt es in zwei Ausführungen; einmal zum Flicken von Kunststoffen (wie eben z. B. Vinyl), und einmal für "normalen" Stoff. Man muss also drauf achten, dass man da dann das richtige benutzt. Die Stoff-Version werde ich i. Ü. im Frühjahr auch mal testen; das Stoff-Verdeck meines NA ist inzw. an einigen Stellen leider auch ziemlich "fertig". Mal schauen, ob man das damit auch noch etwas länger am Leben erhalten kann...
    Stiftung Krügertest sagt dazu also: meiner Meinung nach sehr zu empfehlen, damit kann man durchaus ein beschädigtes Verdeck "retten"...
    @Mods / Admins: ich habs mal hier in den allg. Technikteil gesetzt, da ich finde, dass man das als Tipp ruhig archivieren sollte. Sollte das jemand anders sehen bitte einfach verschieben...
    Dortmund
    Aalen, Baden-Württemberg.
    Als mir ein Ast im Wald auf mein Vynildach stürzte lies ich den Riss in einer Autosattlerei mit einem Stück Vynil verkleben. Er hat die Kanten angeschliffen so sind die Übergänge fast unsichtbar.
    Bei einem Hersteller für Schilder und Planen lies ich mir exact die genaue rötliche Siebdruckfarbe anmischen.
    Durch die Zähigkeit der Farbe lies sich mit einem Stupfpinsel die noppige Struktur des Materials nachempfinden.
    Kostenpunkt 40,-€
    Ergebnis: Wer es nicht weiß, sieht es nicht dass da mal ein 8cm langer Riß war.
    Bückeburg, Niedersachsen, D.
    Interessant wäre für einen völligen DAS (Dümmster Anzunehmender Schrauber) wie mir, was Du als Flicken genommen hast... und wo man es bekommt.
    Oder hab ich die Infos irgendwo überlesen???
    edit:
    Gerade die Dinger bestellt und genau hingeschaut ... vergesst die Frage, sind ja Flicken...
    edit:
  1. Welchen Kleber um Verdeck zu flicken?
    Von Biene im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 13:08
  2. Verdeck nähen, flicken, ohne Spuren möglich?
    Von Doettinger im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 13:05
  3. [NB⁄NBFL] (NB) - Verdeck an Heckscheibe flicken
    Von dre25589 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.01.2006, 23:37
  4. TIPP!!! LEDERSITZE TIPP!!!
    Von Mirlewood im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 21.10.2002, 01:46
  5. Tipp für das Flicken des Vinylverdecks
    Von Olli2 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.07.2002, 16:16
