Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Pfeifgeräusch nach Motorstart
    Hallo leute,
    nach dem Winterschlaf habe ich ein kleines Problem mit meinem 96er 90PS NA.
    Wenn ich den Motor kalt starte und gas gebe/los fahre, dann gibt es einen pfeifton im Motorraum der sich anhört wie ein mittlerer bis tiefer Ton einer Blockflöte (wenn mein keine Löcher an der Blockflöte zuhält).
    Diesen hört man im Standgas etwas leiser und bei höherer Drehzahl dann lauter.
    Hat da jemand eine idee?
    Hallo leute,
    RE: Pfeifgeräusch nach Motorstart
    Druckaufbau im ABS-Block.
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    lockere Keilriemen?
    Geht das Geräusch bei höheren Drehzahlen nach kurzer Zeit weg?
    lockere Keilriemen?
    Ja, bei etwas höherer Drehzahl ist es wieder weg.
    Ich werd morgen nochmal genau drauf achten. Bin morgen eh in Pulheim beim Dirk für Ölwechsel und TÜV
    Werde dem das Problem dann auch nochmal schildern nach der Fahrt und dann hier nochmal berichten
  1. [Alle Modelle] Motorstart nach Revision
    Von erazorharry im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.06.2019, 10:17
  2. Motorstart nach 1 Jahr stillstand
    Von Caipi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 22:24
  3. pfeifgeräusch (nach keilriemenwechsel)
    Von Vasco83 im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 19.02.2010, 17:45
  4. Geruchsentwicklung nach Motorstart. Was ist das???
    Von Holgor im Forum Technik Serie
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 14.05.2004, 17:36
  5. Seltsames Geräusch nach Motorstart
    Von Monti im Forum Technik Serie
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 15.11.2003, 18:34
