Ergebnis 1 bis 5 von 5
    D-70736
    DWG defekt, Fehlerbild?
    Hallo zusammen!
    Muss demnächst das Getriebe runter machen und hab jetzt gelesen, dass man wg dem DWG aufpassen muss den nicht zu beschädigen..
    Meine Frage dazu: woran macht sich denn ein defekter DWG bemerkbar? Für den Fall der Fälle..
    Danke vorab für eine kleine Erklärung
    NA 1,6l, 85KW, BJ92
    Danke Dank erhalten 190 in 111 Posts  Bedankt 98
    DWG Defekt: Motor läuft nicht
    DWG verstellt: je nach Größe des vestellten Winkel weniger Leistung, unrunder Motorlauf, Startschwierigkeiten
    Bis jetzt hab ich aber noch nie von jemandem gehört der sich den DWG beim Motorausbau zerstört hat. Die Dinger sind mechanisch recht robust.
    Ist auch schnell ausgebaut. Vorher mit einem kleinen Schraubendreher anreißen, dann Stecker runter, Schraube auf und raus. Danach wieder rein und auf die gleiche Position eingestellt wie vorher und gut.
    D-70736
    Alles klar, danke. Stand halt so im JHIMS drin. Dann bau ich den vorsichtshalber vorher mal ab, danke
    Besorge dir gleich einen neuen O-Ring für den Drehwinkelgeber, da suppt das Öl sonst auch gerne raus.
  1. [NA] DWG, Zündspule, LiMa, NW
    Von prenz im Forum Biete: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 21.03.2018, 08:53
  2. DWG bzw. Nockenwellenpositionssensor reparieren
    Von Silverstorm im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.03.2009, 22:21
  3. (NA 1.8) Nockenwellensensor (DWG), Zündungsprobleme
    Von goose1963 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.07.2007, 17:05
  4. Dichtung Kupplungsnehmerzylinder und DWG? defekt
    Von schobbe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 16:56
  5. VDD erneut Wechseln bei Tausch des O-Rings DWG?
    Von xfire im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 13.03.2004, 18:34
