Ergebnis 1 bis 17 von 17
    RX55
    (NB) Welches Gewinde hat die Schraube vom Notrad?
    wie oben schon steht? Ich sollte mal wissen, welches Gewinde die Schraube hat, mit der das Notrad am Kofferraumboden festgeschraubt wird. Die Schraube hat ca. 10mm Durchmesser, aber M10 ist es nicht, eine M10 Mutter lässt sich nicht auf die Schraube drehen.
    Frank
    Reutlingen, BW, Deutschland.
    RE: (NB) Welches Gewinde hat die Schraube vom Notrad?
    Mess mal die Spitzen des Gewindes der Schraube mit nem Meßschieber(Schieblehre).
    Daran kann man die Gewindesteigung ablesen. Vielleicht ist es ein Feingewinde.
    RX55
    Hi Peter,
    ok, die Schraube habe ich mal so gut es ging gemessen, wie Du gesagt hast.
    Sieht so aus, als ob die Steigung 1,25mm beträgt.(12,5mm über 10 Gewindegänge)
    Google hat ergeben, das es unter dem Begriff Feingewinde zu M10 wohl die drei Steigungen 0,75 - 1,0 - 1,25 gibt im Gegensatz zum Regelgewinde mit Steigung 1,5.
    Dann werde ich mich jetzt mal auf die Suche nach Schrauben mit M10 Feingewinde mit Steigung 1,25mm machen.
    Danke für den Tipp
    Frank
    RX55
    Hi Peter,
    Danke für den Tipp
    Frank
    Ich kann die Woche mal in der Firma schauen, ob wir da ne passende Mutter haben und mal testen ob das passt.
    er sucht ne Schraube!
    RX55
    Ich denke, er will lediglich meine Messung der Steigung mal verifizieren, indem er mal probiert, eine passende Mutter auf seine Notrad Befestigungsschraube zu drehen.
    Ich hab ihn aber gleichmal gebeten, ob er dann nicht auch gleich nach einer solchen Schraube gucken kann, wenn er da offensichtlich die Möglichkeit dazu hat.
    Frank
    Avatar von DaDesigna
    Pforzhei
    >Frank
    Braucht ihr noch so ne Schraube, hab da noch ein paar davon rumliegen.
    Original MX NB
    Kommt später
    Hallo Frank,
    also M10x1,25 Mutter passt.
    Also bei meinem Miracle ist das Originalersatzrad drin.
    Da drauf ist so ein runder Blechdeckel, Fixierblech.
    Wenn ich den rumdrehe ist die Schraube bei mir auch zu kurz.
    Vielleicht hast du nur das runde Fixierblech falschrum draufgemacht?
    RX55
    Danke Peter für den Tipp,
    aber ich glaube wir haben schon alle Varianten durch mit Blechdeckel, mit Notrad so oder andersrum, irgendwie haben wir es nicht mehr passsend bekommen.
    Frank
    RX55
    Inzwischen habe ich in Singen einen Schrauben Laden gefunden, der eine M10 Schraube mit Feingewinde 1,25mm in 70mm Länge hat.
    Das Notrad ist jetzt wieder ordnungsgemäß befestigt.
    Frank
    Na dann herzlichen Glückwunsch
    Trotzdem komisch dass es bei Dir nicht passt, aber bei mir.
    Wenigstens konnte dir geholfen werden.
    Das macht dann eine kleine Rundfahrt im RX55 auf dem Jahrestreffen.
    Avatar von MarioT
    D-24594.
    Danke Dank erhalten 1 in 1 Post  Bedankt 5
    Obwohl der Thread schon älter ist und die Frage geklärt, möchte ich diesen um einen aktuellen Erfahrungsbericht ergänzen.
    Auto gekauft, Schraube vom Notrad fehlt. Das schien mir kein großes Problem. Nach Recherche hier im Forum mal die üblichen Verdächtigen in der Landeshauptstadt aufgesucht und mein Problemchen geschildert. Ich dachte, der Höker geht kurz nach hinten, legt die Teile auf den Tisch und kassiert 2,-€ - nun ganz so einfach war das nicht. Zwischen "Gibt es nicht" und "Haben wir so nicht." war alles dabei. Also, zähneknirschend den Mazda-Händler vor Ort angerufen: bummelig 18,-€ sollte diese kosten. Schmerz!
    Über jemanden, der wen kennt, der einen kennt dann doch das Originalteil bestellt - alles zusammen inklusive 'Handlingcharge' aber mit Lieferung bis zu mir nach Hause glatt 10,-€. Und hübsch ist sie...
    Danke Dank erhalten 150 in 115 Posts  Bedankt 152
    Eine gewöhnliche M10x1,25 Schraube ist auch sinnfrei. Im Fall einer Panne steht man mit dem Radmutternschlüssel in der Hand blöd da, weil man damit die Schraube mit Schlüsselweite 16 oder 17 nicht lösen kann. Es kommt also nur die originale in Frage, außer man packt sich ein zusätzliches Werkzeug in den Kofferraum.
    Wenn man die Schraube nicht festballert, kann man das Rad außen anfassen und drehen. Die Schraube kommt dann mit und löst sich. So bei meinem NA…
    Carsten
  1. [Alle Modelle] Gewinde-Außendurchmesser bei Tenax Schraube für Persenning (NA01R1970A)
    Von miata1990 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.03.2018, 12:21
  2. Brauche Daten vom Notrad
    Von dietmar im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 11:38
  3. Was mach ich mit der Mulde vom Notrad???
    Von Devious im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 15:15
  4. Ist das Notrad für die TÜV-Abnahme erforderlich?
    Von GuidoBN im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.05.2003, 23:35
