Ergebnis 1 bis 25 von 25
    Hagen / Hohenlimburg, NRW.
    OBD2 Diagnose Gerät
    da mein Wagen den Eindruck macht als würde er zuviel Sprit bekommen habe ich den schlauen Bosch Mann angerufen. Der sagte mir er könne für 20€ ja mal den Fehlerspeicher auslesen.
    Jetzt hab ich mal herum gesurft und festgestellt, das ich für ein paar Euros mehr ja schon so ein OBD2 Diagnose Gerät bekomme.
    Kann man als Laie mit so einem Gerät einfach den Fehlerspeicher auslesen?
    Und gibt einem so ein 30 - 40€ Gerät die gleichen Infos wie der Bosch Mann mit seinem Profi Gerät?
    Einerseits interessiert mich das Thema ja doch schon, selbst nachschauen zu können ob mit dem Fahrzeug alles ok ist, aber ich hab da ein bisschen Angst was kaput zu machen oder zu löschen.
    Sagt ihr...
    lieber Fingers davon lassen und lieber Profi fragen,
    oder
    ist ganz leicht... anschliessen... Knopf drücken... schlauer sein?
    Und kann man sich getrost so ein günstiges Gerät kaufen wenns nur um die Fehlermeldungen geht? Könnt ihr mir eines empfehlen? Irgendwelche Erfahrungen?
    ...um noch mal kurz zum Anfang zurück zu kommen... ich hab die Zündkerzen gewechselt samt Kabel und alle vier alten Kerzen sind trocken, schwarz angerußt. Ich hab auch das Gefühl das er schlecht zieht.
    Danke schon mal für Antworten
    Elmo
    RE: OBD2 Diagnose Gerät
    Servus,
    ich habe auch so einen billigen Adapter für um die 30€. Folgende Einschränkungen:
    - Fürs Fehlerauslesen und Löschen taugts
    - Nur Zugriff aufs Motorsteuergerät (ob man mit anderer Software auf andere Steuergeräte zugreifen kann?)
    - auslesen von Sensordaten (Motor) über Freeware-Software möglich. Zum Speichern und auswerten der Sensordaten benötigst du allerdings kostenpflichtige Software.
    Das Auslesen alleine würde mir völlig reichen. Ich muss auch gar nicht löschen können.
    Mehr würde ich mich auch gar nicht trauen.
    Mir gehts nur darum zu wissen ob alles ok ist, oder ob es irgendwo Probleme gibt.
    Bevor ich dafür 20€ bezahle leg ich lieber ein bisschen drauf und schau selbst nach.
    Das wird ja bestimmt nicht das letzte mal sein, das einem was nicht ganz richtig vorkommt. Er hat zwar erst 38TKm gelaufen, wird aber 7 Jahre alt.
    Also nur um zu wissen "Fehler 0815 - Fluxkompensator ausgeschlagen" ...aaaha... Werkstatt! ...reicht ein 30€ Gerät?
    Elmo
    Jup.. und ich glaube, jedes Gerät kann einen Fehler auch Löschen. Ist oft auch gut um zu testen, ob es nur ein einmaliger sporadischer Fehler war.
    Du musst nur schauen, obs normales OBD ist, oder ein spezielles Gerät für VAG bzw. andere Varianten.
    Edit: Wimre werden nur Fehler hinterlegt, wenn auch deine Motorkontrollleuchte brennt.
    Avatar von Rentner
    D-457..
    Danke Dank erhalten 10 in 6 Posts  Bedankt 99
    http://www.reichelt.de/?ARTICLE=91019;PROVID=2028
    Reichelt Elektronik für 39,95€
    ABER nur für Benziner ab Bj. 2000
    Peine, Niedersachsen.
    ich stand vor ein paar Jahren vor der gleichen Frage wie du,
    allerdings ging es da um meinen damaligen BMW (Diesel),
    ich habe mir ein Gerät ersteigert, wenn ich mich recht entsinne
    habe ich 35 oder 40 Euro dafür bezahlt, drauf steht "OBD-A3", und
    "CAN OBD II Scan Tool", es hat die Fehler bei meinem Ex-Fzg (E39 525D) problemlos ausgelesen und gelöscht, ein Kollege von mir hat es bei seinem Volvo auch problemlos benutzt.
    Allerdings hat das Gerät bei dem 1997er Golf4; 1,6i meiner Eltern nicht funktioniert!!!
    Hier die Produktinformation aus dem Handbuch:
    1. Unterstützte Fahrzeuge: Alle OBD-2 kompatible Fahrzeuge ab Bj.1996 und CAN OBD-2.(OBD2 über CAN)
    2. Diagnosegerät ist digital und somit mit jedem tauglichen OBD-2 Gerät kompatibel.
    3. Das Gerät unterstützt das OBD-2 Motormanagement.
    Im Handbuch stehen auch die Fehlercodes mit dem dazugehörigen Klartext.
    Vorne drauf steht: U480/GS300 (keine Ahnung ob das die Typenbezeichnung von dem Gerät ist)
    Ich würde mir auf jeden Fall wieder ein solches Gerät zulegen, da es sich nach 2x Fehlerspeicherauslesen in der Werkstatt ja schon bezahlt gemacht hat.
    Kannst uns ja mal auf dem laufenden halten für welches Gerät du dich entschieden hast und ob alles funktioniert.
    Edit: ist ganz leicht... anschliessen... Knopf drücken... schlauer sein? <-- so empfand ich es zumindest.
    Tobi
    hört sich ja gut an...
    ich glaub dann werd ich morgen mal zuschlagen.
    Bis jetzt gefällt mir ja das xxltech nx200 ganz gut. Das zeigt die Fehlercodes direkt als Text an. Also z.B. "Code XXXX Zündspule Massefehler". Macht auch einen professionellen Eindruck.
    Allerdings kostet das bei Amazon 49€
    Für 1x im Jahr (hoffentlich nicht mehr) benutzen eigentlich schon viel Geld. Und eigentlich kommt man mit einer Nummer und entsprechender Liste auch zum Ziel.
    Ich muss mir mal mehrere 30€ bis 40€ Geräte anschauen.
    Das von dem Link oben gefällt mir auch ganz gut.
    Ich meld mich welches es wurde und wie es funktioniert hat.
    Danke schön für eure Hilfe!
    D-777..
    nein, dazu ist ein Diagnosegerät nötig.
    D-777..
    nein, sporadische Fehler werden auch hinterlegt, aber nach einer gewissen Zeit auch wieder gelöscht, wenn der Fehler nicht wieder auftritt.
    Elmo
    Ich dachte, bei sporadisch auftretenden Fehlern wird früher gelöscht?
    Aber gut zu wissen
    D-44309
    Wenn es nur um die Fehlermeldungen geht und das Auslesen von ein paar sonstigen Infos, die im Steuergerät sitzen, tut es auch die Kombination aus einem OBD2-nach-Bluetooth-Adapter und Software auf einem Laptop oder Smartphone.
    Ich habe mir einen der einfachen Adapter auf ELM327 Basis zugelegt, dazu die freie Version von Torque für Android. Reicht für den Blick in den Fehlerspeicher und u.a. die Anzeige der Kühlmitteltemperatur, sowohl beim MX-5 als auch bei A4 8E.
    Der Adapter lag mit Versand irgendwo zwischen 25 Euro und 30 Euro.
    Das einzige wirklich Problem war/ist, daß die OBD2 Schnittstelle nur Dauerplus führt, kein Zündplus. Der Adapter läuft also durch, und wenn Du 1-2 Wochen nicht fährst, ist die Batterie leer.
    Kann ich aber mit leben, man kann das Teil auch in der Mittelkonsole mitführen und nur bei Bedarf anklemmen.
    Nach vielen rumsurfen...
    Ich hab mir heute ein Scan Gauge 2 bestellt
    liegt zwar 100€ über dem erdachten Budget, aber nachdem ich gelesen habe was das Teilchen alles kann und die vielen begeisterten Einträge hier im Forum noch studiert habe...
    Scheiss drauf... sowas will ich auch haben!
    ...jetzt bin ich mal gespannt
    Aachen, NRW.
    Moin. Ich hab da verständniss Probleme. Ich war in meiner Werkstatt und der kann meinen NA nicht auslesen. Er sagt etwas von einem 16 poligen Stekcer und das er das nicht kann. Kann mir einer sagen mit welchem Gerät ich einen NA 97 auslesen kann? Hab über die Suchfunktion auch keine antwort bekommen.
    Hab mir die Methode mit der Klammer und der 12V LED Birne durchgelesen ,aber ich will das richtig machen.
    Noch einer nen Kaffee?
    D-777..
    >Kann
    entweder mit einem Mazda-Tester oder halt mit der Büroklammer-Methode.
    Aachen, NRW.
    Danke. Aber könntest du Mazdatester noch klarer definieren? Hab mal bei ebay und Co geguckt und da finde ich nur den OBD2 ,welcher ja nicht für NA ist.
    41564 Kaarst.
    dafür brauchst du einen NGS-Tester
    habe darüber schon mal was geschrieben.
    da ich bei mir schon 2x den Fahrersitz draußen hatte und deswegen jedesmal die Airbag-Leuchte blinkt, wollte ich nun nicht jedes mal zum Händler fahren und Geld bezahlen.
    Hab mir das hier ausgeguckt:
    http://www.ebay.de/itm/220818689481?...84.m1438.l2649
    Ist das für mein Vorhaben ok, um einfach nur den "Fehler" bzgl. der Airbag-Leuchte wegzukriegen?
    Oder gibt es da "qualitative" Unterschiede bzw. kann man da was falsch machen?
    RaZer
    Avatar von perfekterNA
    Köln, N
    der Airbagfehler ist nicht per OBD diagnosefähig!
    Sollte die Airbagkontroll-Lampe einen Fehler anzeigen, so ist das betreffende Bauteil nicht in Ordnung. Ist der Fehler beseitig zeigt die Lampe auch nichts mehr an. (Gilt jetzt nur für NBFL!)
    Allerdings verstehe ich nicht wieso bei dir die Airbag Kontrolle angeht wenn der Fahrersitz ausgebaut wird....
    ich muss wohl erstmal schauen welchen MX du fährst...
    Ist ein NC.
    41564 Kaarst.
    einfach die batterie abklemmen wenn du den sitz ausbaust.
    dann wird kein fehler gesetzt.
    der kam raus aufgrund eines Hifi-Ausbaus.
    Also kann ich das selbst löschen mit einem ODB-Meßgerät oder kriegt das nur der Händler hin?
    41564 Kaarst.
    jo,kannst du.
    aus welcher gegend kommst du ?
    alternativ, habe am freitag/samstag in mönchengladbach mein lapp mit und kann dir den fehler löschen
    Aachen, NRW.
    Ich war heute bei einem Mazdahändler und der wollte nur 23 € haben. Da hab ich gesagt,dass er das gerne machen kann für den Preis. Gesagt getan. Nur ohne Ergebnis,denn sein toller PC konnte keine Verbindung aufbauen.Kam mir eh komisch vor der Typ,denn er hat die Batterie vorne Links gesucht....
    Ich werde mal einen anderen Mazdahändler ausprobieren.
    Aachen, NRW.
  1. OBD2 meldet AGR Stellmotor 3 & 4 defekt, obwohl neu
    Von Triton im Forum Technik Serie
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 09.11.2020, 09:49
  2. Lescars OBD2 Adapter von Pearl
    Von BerndKark im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.11.2013, 17:01
