Einfachste Methode, Buchse austauschen.
Kommt später
Danke - werd ich machen!
Hallo Jochen,
wenn der "Anzünder" heiß wird, dürfte die Dose doch i.O. sein.
Möglicherweise ist Dein Kabel nicht kompatibel. Hatte ich bei einem Navi auch mal: alles paßte ( auf Navi-Seite ein Mini-USB ), geladen wurde dennoch nicht, da die Steckerbelegung des Mini-USB nicht zum Navi paßte.
Bevor Du die Dose austauschst, versuche es doch erst mal an einem anderen Auto. Du hast doch genug.
Hab ich gemacht Hans, bei allen anderen funktioniert es
bei manchen der Stecker für den Zigarettenanzünder ist eine Glassicherung drin. Eventuell ist die kaputt. Ansonsten schau dir den Stecker mal genauer an, die Spitze ist federbelastet und sollte bei einem gewissen Druck mit dem Finger nachgeben. Wenn du den Stecker nicht tieg genug reinsteckst bekommt er eventuell keinen Kontakt. Oder im Stecker (meist chinesische Billigprodukte) hat sich eine Lötstelle gelöst. Ich vermute mal deine Zigarettenanzünderbuchse ist nicht die Fehlerursache.
Ich hab noch ne weitere Frage: zieht man die Buchse einfach heraus oder wie bekomme ich das Teil ausgetauscht?
Ziehen geht zwar einige Millimeter - aber bisher wollte ich nicht mit Gewalt ran...
Nee, ich glaub da ist hinten ein Konterring dran.
Danke!
hatte ich beim neuzugang auch, hab den rost mit schleifpapier entfernt, trotzdem noch keine funktion.
daraufhin hab ich den mittelkontakt mit nem kleinen, abisolierten, schraubendreher saubergekratzt und die 2 klemmen nach innen nachgebogen, e voila, es funzt wieder
also bevor du tauscht probier das mal noch
Gruß, Kai :-)
Ja - genau dies hab ich auch gemacht bevor ich das Problem gepostet habe. Denn grade der Mittelkontakt war stark korrodiert. Hat in meinem Falle aber nichts geholfen ...
Hi Jochen,
probier doch mal, ob versehentlich Plus und Minus an der Zigarettenanzünderbuchse vertauscht sind. Dem Heizwendel vom Zigarettenanzünder ist die Polarität egal, der wird in beiden Fällen heiß, aber das Navi wird halt nicht geladen (geht aber halt auch nicht kaputt, da Verpolschutz integriert).
Normalerweise sollte der Anschluss in der Mitte unten der Pluspol sein und der Ring aussen Minus.
Frank
Ich habe heute Mittag das ganze Teil gegen ein anderes gebrauchtes Teil getauscht.
Jetzt funzt alles wieder!
Kunsstoffabdeckung unter dem Lenkrad entfernt, der Anzünder ist nur gelipst und nicht geschraubt .... Anzünderbuchse rausdrücken, Kontakt umstecken und wieder die neue Buchse reindrücken.
Bei meinem Blauen habe ich gestern zum ersten Mal ein Navi angestöpselt.
Das Navi erhält aber leider über den Zigarettenanzünder keinen Strom.
Die Sicherung wird wohl funktionieren, da der "Anzünder" heiß wird wenn man ihn reindrückt.
Wie ich gemerkt habe, ist der gesamte Anzünder relativ stark korrodiert. Ich habe jetzt mal versucht, den Rost wegzubekommen - leider hat es nicht weiter geholfen.
Weiß jemand weiteren Rat?
