Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Neuenkirchen, NRW.
    [NA] HILFE Kein Strom, auto springt nicht an
    Hi
    Hatte vorhin feierabend und wollt nach Hause fahren, und nichts tut sich. Kein Lämpchen kein garnichts. Hab Kabel an der Batterie geprüft alle dran. Arbeitskollegen haben dann ebn überbrückt und schlau wie die sind, hamses erstmal verpolt -.- Hat natürlich nichts gebracht. Hab dann erstmal ADAC gerufen, da ich mitglied bin. In der zwischenzeit hab ich mal alle Sicherung gechekt und gesehen das die Motorsicherung MAIN 80A durch ist. Hat mit der ADAC auch bestätigt das es warscheinlich daran liegt das ich Standlicht angelassen hab, Batterie dadruch tiefenendladen ist und dann durch die verpolung die Sicherung hops gegangen ist. Oder was meint ihr ?
    Was kostet so ne Sicherung ? Bekomm ich die überall oder nur bei Mazda ?
    Auto steht noch auf´m Firmparkplatz -.-
    Achja so ganz nebenbei - Wie bekomm ich die 80A sicherung denn los ? Ist die geschraubt ?
    mfg
    RX55
    RE: [NA] HILFE Kein Strom, auto springt nicht an
    Wie habt Ihr denn die Starthilfe durchgeführt?
    Normalerweise verbindet man ja zuerst die beiden Pluspole (direkt am Pol) der Batterien miteinander und dann die beiden Fahrzeugmassen.
    Den Pluspol Fremdbatterie schlieest Ihr versehentlich an den Minuspol Deiner Batterie an (rote Verbindung in Skizze). Anschliessend die "Masseverbindung" (grüne Leitung).
    Nur wohin habt ihr die vermeintliche Masseverbindung angeschlossen?
    An Punkt 1 in Deinem Fahrzeug (s. Skizze), dann ist tatsächlich die Sicherung fällig.
    Oder an Punkt 2 in Deinem Fahrzeug. In dem Fall juckt das die Sicherung herzlich wenig, für die beiden Batterien ist es aber natürlich nicht so toll. Kann sogar sehr gefährlich werden, weil die Batterien explodieren könnten.
    Dann stellt sich nur die Frage, warum ist die Sicherung totzdem defekt? War sie es evtl. schon vor dem Überbrückungsversuch?
    http://www.mx5-twins.de/MX-5_Forum/Starthilfe.jpg
    Frank
    Neuenkirchen, NRW.
    hab vorher leider nicht nachgeschaut ob die Sicherung noch heile war
    wegen dem überbrücken, ich denk mal das die einfach + an + und - an- machen wollten, und haben erst + an - und - an + , ich saß zu dem zeitpunkt im auto und wollte starten
    Neuenkirchen, NRW.
    War die Main sicherung, lüppt wieder ^^
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 20:30
  2. [NB⁄NBFL] (NBFL) kein Strom!!
    Von Holger im Forum Technik Serie
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 00:53
  3. HILFE!!! Auto springt nicht an!!
    Von fleck im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 16:37
  4. Auto tot - kein Strom ;(
    Von Genlog im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.04.2002, 20:18
  5. HILFE! Mein Auto springt nicht an
    Von Rhino im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.12.2001, 02:23
