ich habe mir vor ca. 2 Monaten einen NB 1.9 BJ 2000 gekauft.
KM-Stand 98.000
Vor ca. 2 Wochen hatte ich das Problem, dass immer wenn der Motor noch kalt war und ich an der Ampel in den Leerlauf geschaltet habe die Drehzahl stark abfiel und der Wagen unruhig wurde. Interessant ist, dass wenn ich an der Ampel im Leerlauf die Kupplung trete, sich die Drehzahl ganz normal wieder einpendelt. Kupplung scheint jedoch nicht defekt zu sein.
Um dem entgegenzuwirken habe ich das Standgas leicht erhöht.
-> Leider ohne Erfolg.
Das Problem hat sich jedoch verschlimmert:
Mittlerweile kommt es immer häufiger vor, dass wenn ich den Wagen starte anscheinend nicht alle Zylinder laufen. Er klingt wie ein Traktor und schüttelt sich fürchterlich. Das ganze Auto wackelt, dies ist selbst von außen zu sehen. Irgendwann kriegt er sich dann wieder ein und lauft ganz normal weiter. Seltsam an der ganzen Sache ist, dass das Problem nicht immer auftritt.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
Kerzen gewechselt (sahen noch gut aus)
Zündkabel gewechselt (sahen auch nicht schlecht aus)
Motoröl und filter gewechselt
Kühlflüssigkeit aufgefüllt
Ich habe mich selbstverständlich vorher umfassend über diese Symptome hier und in anderen Foren informiert, konnte jedoch nicht den exakten Fehler finden, da diese Symptome meist beim 1.6er auftraten...
Meine Vermutung ist aktuell die Zündspule.
ABER: Da ich wissen wollte wie teuer mich diese kommt habe ich bei Mazda angerufen. Die meinten dann, dass Sie die Zündspule für 200 tauschen würden, wenn sie defekt ist. Da ich natürlich versuchen möchte über die Gewährleistung etwas zurückzubekommen, wollte ich eine Diagnose (Kosten 20). Die Mazdavertragswerkstatt meinte jedoch, dass beim Auslesen des Fehlerspeichers nichts aufgefallen sei. Deswegen kann es die Zündspule nicht sein. Es könnte vielmehr ein Kaltstartventil sein (Beipassluftventil) welches eine Reperatur von knapp 1000 kosten würde. *SCHOCK*
KANN DAS SEIN? Ich bin sehr stutzig, da der Wagen die Symptome ja auch beim Start im warmen Zustand macht. UND wenn die Zündspule defekt ist, muss dies doch nicht zwangsweise im Fehlerspeicher zu finden sein, oder?
Bin echt am Ende mit meinem Latain. Ich werde das Gefühl nicht los, dass die mich abzocken möchten.
Da ich den Wagen recht bald benötige und selbst zu wenig know how habe liegt meine letzte Chance bei euch.
HILFE!
