Ergebnis 1 bis 23 von 23
    [NB] Drehzahl Schwankungen
    Hallo liebe Mxler,
    die Sufu habe ich bereits bemüht, aber nichts gefunden was zu meinem Problem passt.
    Mein MX5 hat Drehzahlschwankungen und läuft nicht wirklich rund.
    Beim Fahren merkt man gar nichts davon, er zieht sauber durch, hat keine Aussetzter, alles Top.
    Aber sobald ich auskuppel und ihn rollen lasse sackt die Drehzahl ab und zwar auf 400-500 Umdrehungen. Ich hab auch das Gefühl das es mit dem bremsen zusammenhängt, wobei es zwar meistens passiert aber auch nicht immer. Sobald ich stehe fängt er sich nach 1-2 sek. wieder und surrt bei 800-900 Umdrehungen. Im stand schwank die Drehzahl auch selten mal fängt sich aber in der Regel nach kurzer Zeit wieder.
    Wie gesagt besonders schlimm ist es wenn ich Richtung Ampel fahre, auskuppel und bremse, dann geht die Drehzahl in den Keller, sobald ich stehe fängt er sich.
    Diagnosegerät sagt nichts, Drosselklappen wurde jetzt gereinigt und eingestellt, auch die Zündkerzen wurde erst vor kurzem getauscht. Kein Erfolg, vielleicht hat jemand von euch ja noch eine Idee, oder Rat.
    Danke im Vorraus,
    Gruß Happy
    RE: [NB] Drehzahl Schwankungen
    Leerlaufgrundeinstellung wurde nach Herstelleranleitung gemacht?
    Nein, aber kann es ja nicht sein, wenn er sich fängt läuft er ja auf der gewünschten Drehzahl. Oder könnte es dennoch damit zusammenhängen?`
    Gibts hier ne Anleitung wie man die Basisdrehzahl einstellt?
    Köln.
    So hab das grad mal eingestellt, wenn ich den Büroklammer da rein stecke geht dir Drehzahl bissel nach oben und ist auch leicht am schwanken, habs jetzt nach der Vorgabe eingestellt, obs geklappt hat seh ich dann aufn nach Hause weg.
    Danke schonmal für die Hilfe,
    Gruß Happy
    Hab genau das gleiche Problem....schon seit immer.
    Bin gespannt obs bei dir was gebracht hat.
    Jau Problem ist Weg! Drehzahl steht beim ausrollen bei ca. 1000rpm, alles Top hat keine 5 min gedauert, wobei Wagen auf jedenfall warm sein muss, und evtl. muss du ein bisschen nachjustieren! Aber alles kein Problem!
    Gruß Happy
    Schön, dass alles wieder läuft! Viel Spaß...
    Hi, jetzt muss ich das Thema leider nochmal ausgraben.
    Dummerweise hat es nicht das Problem behoben, sondern nur die Sympthome etwas gemindert.
    Der Motor läuft immer noch unrunde, sprich er hat im Stand z.b minimale Aussetzter die so kurz sind das sie beim Drehzahlmesser kaum angezeigt werden, er vibriert halt ganz kurz.
    Außerdem hat er immernoch das Problem das die Drehzahl gern einfach mal absackt und sich dann wieder fängt, beim ausrollen, oder im Stand an der Ampel.
    Vielleicht noch jemand eine Idee? Drosselklappen wurde ja erst eingestellt.
    Bin für jede Hilfe Dankbar,
    Gruß Happy
    NRW.
    Ich werfe einfach mal die beliebte "Zündspule" in den Raum...
    Erst sackt die Drehzahl im Stand ab, dann irgendwann hilft nur noch Standgas, dann springt er irgendwann nur noch schwer an und schlussendlich läuft er nur noch auf 3 Töpfen...
    Zündkabel und -kerzen sind ja noch "frisch", oder?
    Hi
    Habe fast exakt dieselben Symptome, abfallende Drehzahl beim Ausrollen
    und minimaler unrunder Leerlauf.
    Ich habe auch schon vor längerem die Drehzahl manuell angepasst, nach
    dem überbrücken ist der Motor auch fast abgestorben so niedrig war
    es an der Drosselklappe eingestellt.
    Ich hatte Hoffnung das es danach besser geht (habs auf ca. 1000 gestellt), gings aber nicht.
    Luftfilter, Zündkabel und Kerzen habe ich gerade erneuert, immernoch das gleiche Problem.
    Hoffe nicht das es die Zündspulen sind.....
    Hi
    D-53560
    Scheint wohl ein NB Problem zu sein. Habt ihr auch alle den 1,9er? Ich fahre schon so seit Jahren rum. Nix hat bisher geholfen!
    Gruß Heiko
    Duisburg, NRW.
    Hi zusammen,
    habe auch das gleiche Problem seit dem ich meinen 2000er 1.9er NB habe (ca. 2006). Bei mir hilft auch nichts.
    Auch mit ner intakten Zündspule (die erste ist 2007 abgeraucht), seitdem regelmäßig Kabel und Kerzen gewechselt (zuletzt im März mit Leerlaufdrehzahl einstellen).
    Und was nützts? Nix. Muss ich wohl mit Leben...
    Tim
    Hi
    Ja ich fahre auch den 1.9er
    Hab das Problem auch von anfang an.
    Werde aber auch nichtsmehr unternehmen, Zündspule
    wechseln ist mir zu teuer und so wild ist es dann auch
    wieder nicht.
    wrong post...sry
    Berlin
    Gleiches Problem
    konnte jetzt irgendjemand schon mal rausfinden wie man das Problem lösen kann.
    Mir geht es nämlich auch so mit meinem 1.9 NB
    Mit freundlichen Grüßen Dave
    Danke Dank erhalten 3 in 1 Post  Bedankt 1
    Hatte das gleiche Problem, Lösung ist die Plastikmadenschraube vom IAC Ventil, die wird undicht und dann zieht der Motor Falschluft hinter der Drosselklappe.
    (Sitzt unterhalb der Drosselklappe) Zum testen einfach Mal den Daumen draufhalten.😁
    Avatar von Diesel650
    .D-26529
    Danke Dank erhalten 8 in 8 Posts  Bedankt 22
    moin,
    [QUOTE]Hatte das gleiche Problem, Lösung ist die Plastikmadenschraube vom IAC Ventil, die wird undicht und dann zieht der Motor Falschluft hinter der Drosselklappe.
    (Sitzt unterhalb der Drosselklappe) Zum testen einfach Mal den Daumen draufhalten.😁/QUOTE]
    kannst Du das freundlicherweise noch etwas erläutern ggf sogar mit einem Foto..
    -was ist/heißt IAC Ventil ?
    -und wie hast Du es gelöst...Schraube gegen eine aus Metall getauscht, neue Platikschraube vom Freundlichen oder eine Gummidichtung auf das Gewinde..?
    ich hab "nur" einen unruhigen leicht schwankenden Leerlauf
    man sieht sich auf Deutschlands Strassen....Reiner
    D-046..
    Danke Dank erhalten 114 in 63 Posts  Bedankt 114
    Das ist das Leerlaufregelventil:
    https://www.ilmotorsport.de/de/mx-5-...ntil-3077/3149
    Da muss die Schraube dran sein.
    Das Ventil selbst ist an der Ansaugbrücke montiert.
    Schau mal hier, da ist ein anschauliches Bild bei:
    https://www.miata.net/garage/isc.html
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    .D-26529
    danke erstmal, aber in Deinem zweiten Link gehts um einen 1.6 NA Motor.....
    -und wie hast Du es gelöst.?
    -Zum testen einfach Mal den Daumen draufhalten....>wo..? sorry fürs nachfragen....
    D-046..
    Hallo Reiner,
    da war ich nicht so aufmerksam bei der Suche.
    Hier ein Bild mit dem Teil für den 1.8er im NB:
    https://mikesmiataparts.com/products...nb-mazda-miata
    Sofern das Bild nicht Kopf steht, ist das Ventil unter der Drosselklappe montiert. Sieht für mich zumindest so aus.
    Fragen zur Lösung kann ich aber nicht beantworten, habe kein passendes Beispiel in der Garage stehen.
    Beste Grüße
    Sebastian
    1991er BRG
    .D-26529
    hallo Sebastian,
    danke nochmals für Deine Hilfe,. Bild ist korrekt dargestellt, ganz schön teuer das Ventil......
    und vielleicht meldet sich papavonluca jo doch noch wie er das Problem mit der Plastikschraube gelöst hat......
  1. [NB⁄NBFL] NB Zeitronix ZT-2 Schwankungen im Regelbereich
    Von xxannixx im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 08.03.2011, 10:16
  2. Drehzahl und winterliche Temperaturen
    Von EvoVII im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 21:42
  3. Ruckeln bei niedriger Drehzahl normal???
    Von streifi im Forum Allgemeines
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 04.05.2004, 19:34
  4. Benzinverbrauch / Drehzahl
    Von Axel im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.05.2003, 14:18
  5. Temperaturanzeige-Schwankungen im Normal-Bereich?
    Von Gee im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.07.2002, 17:01
