Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Instrumentenbeleuchtung + Rücklicht bleiben dunkel
    ich wollte gestern abend mein Auto starten und habe das Abblendlicht eingeschaltet. Dabei fiel mir auf, dass die Beleuchtung vom Tacho, alle Innenrauminstrumente und das Rücklicht dunkel blieben. (Bremslicht funktioniert)
    Habe dann im Sicherungskasten die für die o.g. Beleuchtungen zuständige Sicherung gegen die vom rechten Scheinwerfer getauscht. (beides 15a)
    Nach einem vergeblichen Versuch habe ich die Sicherung wieder ausgebaut und bemerkt, dass die auf wieder durchgebrannt ist. Also liegt ja irgendwo ein Fehler in der Elektrik.
    Hatte jemand schon mal das selbe Problem oder weiss jemand Rat?
    Danke
    RE: Instrumentenbeleuchtung + Rücklicht bleiben dunkel
    Es ist ein NB (Baujahr 2000)
    >...oder weiss jemand Rat?
    Mach statt der Sicherung eine Glühlampe (z.B. Scheinwerferlampe mit Leitungen provisorisch anklemmen) rein. Wenn die hell leuchtet, hast du einen Kurzschluss, den du dann in Ruhe suchen kannst, ohne den Kabelbaum abzufackeln.
    Keinesfalls eine stärkere Sicherung einbauen!
    Jörg
    PS: Schaltpläne gibt's im Netz (schematics Miata bei google)
    Danke für deine Antwort
    Habe jetzt mal geguckt welche Sicherungen alle Kaputt sind.
    Nr:
    2 - Heckscheibenheizung
    3 - Schlußleuchten/Parkleuchten
    Das ist die Beschreibung des Handbuchs. Da aber auch die Tacho- bzw. Instrumentenbeleuchtung nicht funktioniert gehe ich davon aus, das unter den Sicherungen 2 oder 3 auch noch mehr Dinge abgesichert sind als oben angegeben.
    Hat jemand einen Plan für Sicherungen der ausführlicher ist als im Handbuch?
    D-53560
    ich hatte genau das gleiche.
    kommt die sicherung immer erst in dem moment, wo du das licht einschaltest? so wars bei mir jedenfalls....
    ich habe einen boschdienst den fehler suchen lassen, da ich nicht weiterkam....
    bei mir hingen an dieser sicherung auch die (nachgerüstete) fußraumbeleuchtung und der BRB (beleuchtung).
    durch die hitzeentwicklung der fußraumleuchten war eine isolierung verschmort und hat einen kurzschluß verursacht.
    ähnliches auch beim BRB (den hatte damals die firma auf dem JT eingebaut)
    es kann auch die nummernschildbeleuchtung sein....
    vielleicht hilft dir's ja....
    gruß heiko
    @kalki
    Vielen Dank für deine Antwort
    Ich werde mich morgen mal auf die Suche nach dem Fehler machen.
    Was beudetet denn die Abkürzung BRB?
    Nachgerüstet ist soweit ich weiss nichts. Und die Stecker der Rückleuchten sehen auch in Ordnung aus. Das mit der Nummernschildbeleuchtung werde ich prüfen.
    Was hängt denn noch alles an dieser Sicherung?
    Instrumentenbeleuchtung, Rückleuchten, Nummernschild ...?
    Ich hoffe es wird nicht zu viel Arbeit.
    D-50374
    So long - mxphil
    Ok, den BRB habe ich ja nicht verbaut...
    Habe soeben eine defekte Kennzeichenleuchte gewechselt. Danach neue Sicherung rein und gehofft, dass es daran lag. Aber sobald ich das Licht eingeschaltet hatte ist die Sicherung wieder durchgebrannt.
    An den Steckverbindungen der Rückleuchten konnte ich auch nichts auffälliges sehen. Die Kabel die man vom Kofferraum in den Innenraum verlegt sieht scheinen mir auch in Ordnung zu sein. Würde man einen Kurzschluss im Kabel von außen sehen oder muss man jedes Kabel messen?
    Vielleicht hat ja noch jemand einen Tipp für mich. Danke schon mal
    D-53560
    einen kurzschluss kann man sehen, wenn die isolierung an einer stelle defekt ist, die sich in deinem sichtbereich befindet. reine glückssache.
    gehe am besten wie oben schon beschrieben vor:
    "Anstatt einer Sicherung setzen Sie eine H7 Birne ein. Machen Sie sich mit einem Kabel und Kabelschuhen (nur + u. -) ein Anschlusskabel und schliessen sie die Birne anstatt der Sicherung ein.
    http://www.hk-auto.de/grafik/Werkzeug/lampe.jpg
    Diese leuchtet nun sehr hell.
    Achtung, die Glühlampe wird sehr heiss, legen Sie die Birne nur dort ab, wo kein Schaden entsteht!
    Sie können nun nach und nach alle Komponenten, die über diese Sicherung geschaltet sind, abklemmen.
    Ein Beispiel: Die Standlicht Sicherung rechte Seite knallt immer durch.
    Rücklicht, Kennzeichenleuchte, Innenlicht, Instrumentenlicht etc. nacheinander vom Stromnetz trennen. Sobald Sie das defekte Bauteil abgeklemmt haben, bzw. den Defekt im Kabelbaum erwischt haben, erlischt auch die Birne.
    Es gibt im Handel auch Sicherungsautomaten, die nach dem rausspringen mit einem Knopf wieder eingeschaltet werden. Diese haben aber den Nachteil, dass man ständig zum Sicherungskasten rennen muss, um die Sicherung wieder ein zu schalten.
    Gut positioniert, sehe ich das helle Leuchten der H7 Glühlampe jedoch auch von weitem. "
    Good Luck
    gruß heiko
    @kalki
    Danke für deine Antwort die Seite mit deinem Tipp habe ich auch soeben gefunden
    Werde mich dann mal auf die Suche nach einem Schaltplan machen um zu gucken welche Komponenten eine Rolle spielen könnten.
    Wenn ich dann hoffentlich schnell das Kabel gefunden habe... knipse ich dann den defekten Abschnitt heraus und verlöte es neu?
    irgendwie finde ich keinen vernünftigen Schaltplan bei Google. Habt ihr zufällig einen zur Hand?
    Danke schönen Feierabend!!!
    Verwende die Suchbegriffe
    miata schematics
  1. [NB⁄NBFL] (NBFL) Scheiwerfer Abblendlicht zu dunkel , beschlagen?
    Von honney im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.01.2010, 22:50
  2. [NC/NCFL] (NC) Xenon sehr dunkel
    Von xytrax im Forum Technik Serie
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 03.01.2008, 17:37
  3. Nach Radioeinbau Tacho dunkel??
    Von froeschi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.05.2003, 15:57
