Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 52
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: Ölmessstab NC
    Bemüh mal die
    Die NC Fahrer haben da ne Anleitung, wie man das lesbar machen kann.
    I6 ITB S50B30
    RE: Ölmessstab NC
    Bemüh mal die
    I6 ITB S50B30
    Karlsruhe, Baden Würtenberg.
    RE: Ölmessstab NC
    danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe die Suche natürlich schon bemüht bevor ich hier gepostet habe.
    Leider nichts gefunden. Hast du noch einen link ?
    Gruß Andreas
    RE: Ölmessstab NC
    Gruß Andreas
    RE: Ölmessstab NC
    Nö, aber ich weiß, das hier im Technikteil was dazu besprochen wurde
    I6 ITB S50B30
    RE: Ölmessstab NC
    I6 ITB S50B30
    Mönchengladbach, NRW.
    RE: Ölmessstab NC
    Dann fütter die Suchfunktion doch mal mit dem Wörtchen "Ölpeilstab"
    RE: Ölmessstab NC
    Avatar von BJ323F
    RE: Ölmessstab NC
    Könntest Du ein Photo posten?
    Ich habe das Gefühl, das in meinen NCs andere Messstäbe verbaut waren, da ich sie stets problemlos ablesen konnte.
    Avatar von BJ323F
    RE: Ölmessstab NC
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    RE: Ölmessstab NC
    Vielleicht wurde der Peilstab schon vom Vorbesitzer modifiziert?
    Meiner sieht so aus wie im Bordbuch - inkl. schlechter Ablesbarkeit.
    War es Neuwagen oder Gebrauchter?
    Thomas
    D-57xxx
    RE: Ölmessstab NC
    Thomas
    RE: Ölmessstab NC
    es ist ein Neufahrzeug. Der Peilstab hat überhaupt keine Min/Max Markierungen; irgendwie seltsam. Ich mache bei Gelegenheit ein Photo.
    Andres
    RE: Ölmessstab NC
    Andres
    D-57xxx
    RE: Ölmessstab NC
    Ja, mach mal. Vielleicht hat Mazda das Teil endlich mal überarbeitet...
    D-57xxx
    RE: Ölmessstab NC
    Bad Münder.
    RE: Ölmessstab NC
    Also einfach die Markierungen weggelassen meinst du?
    Das wäre typisch
    Bin auf das Bild gespannt!
    Bad Münder.
    RE: Ölmessstab NC
    Das wäre typisch
    Mainz, RLP, Deutschland.
    RE: Ölmessstab NC
    Also ich hab bei anderen Herstellern schon öfter gesehen das die einfach zwei Löcher als Min/Max Markierung rein bohren und mehr halt nicht machen. Reicht aber eigentlich ja auch
    RE: Ölmessstab NC
    Deutsch.
    RE: Ölmessstab NC
    >Hallo Zusammen,
    >Bedienungsanleitung. Ist unten um 45 Grad gedreht mit 2
    >kleinen Löchern unten drin. Soll das der Bereich sein wo der
    >Ölstand korrekt ist ?
    ok ich glaube auch das die Löcher für min. u max gebohrt sind.
    Ich habe den Original drinnen und ihn etwas mit Schleifpapier bearbeitet.
    Bringt aber nicht wirklich viel. Das Teil ist echt schei.... abzulesen.
    10mal rein und raus und sauberwischen. Ist mehr ein Schätzeisen als ein Ölmessstab
    Deutsch.
    RE: Ölmessstab NC
    >Hallo Zusammen,
    RE: Ölmessstab NC
    Serie mit Löchern?
    Das muss was neues sein....
    RE: Ölmessstab NC
    Serie mit Löchern?
    D-35085
    RE: Ölmessstab NC
    >>Hallo Zusammen,
    >der
    >sind.
    >bearbeitet.
    >abzulesen.
    In der Zeit hättest Du locker 2 - 3 Löcher reingebohrt und wärst das Problem los.
    D-35085
    RE: Ölmessstab NC
    >>Hallo Zusammen,
    >der
    >sind.
    >bearbeitet.
    >abzulesen.
    Avatar von Tramper
    Nähe Worms, Nordpfalz, Germany.
    RE: Ölmessstab NC
    Habe gerade Heute mal wieder den Öl-Peilstab gezogen, definitiv keine Löcher bei mir drin!
    Öl ist noch drin, aber ganz sicher wie viel, bin ich mir wie immer auch nicht!
    Avatar von Tramper
    RE: Ölmessstab NC
    D-35085
    RE: Ölmessstab NC
    >immer auch nicht!
    ---> weiter jammern und unsicher sein oder Löcher bohren.
    D-35085
    RE: Ölmessstab NC
    >immer auch nicht!
  31. #31
    RE: Ölmessstab NC
    Eigentlich muss der doch nur lang genug sein und oben die dichtung muss passen .... warum holt man sich nicht einen Universellen und den Griff halt Original oder schaut ob einer von den Mitbewerbern oder so einen gleich langen haben...
    Alternativ kann man sich ja auch Markierungen selbst einschlagen.
  32. #32
    RE: Ölmessstab NC
  33. #33
    Deutsch.
    RE: Ölmessstab NC
    und wer garantiert mir, das nach dem bohren, nicht der untere Teil des Mesststabes in der Ölwanne landet weil dieser durch den eingegossenen Draht gehalten wird ??
  34. #34
    Deutsch.
    RE: Ölmessstab NC
  35. #35
    D-35085
    RE: Ölmessstab NC
    >einschlagen.
    Löcher bohren ist einfacher und besser als (zusätzliche) Markierungen einzuschlagen.
  36. #36
    D-35085
    RE: Ölmessstab NC
    >einschlagen.
  37. #37
    RE: Ölmessstab NC
    ich habe jetzt mal Bilder von dem Teil gemacht.
    Wo ist eurer Meinung nach Min/Max ?
    Gruß Andreas
  38. #38
    Ölmessstab NC
    Hallo Zusammen,
    wollte zum ersten mal bei unserem neuen MX5 den Ölstand messen, das ging aber nicht richtig. Der Ölmessstab hat gar keine Markierungen und sieht anders aus als in der Bedienungsanleitung. Ist unten um 45 Grad gedreht mit 2 kleinen Löchern unten drin. Soll das der Bereich sein wo der Ölstand korrekt ist ?
    Gruß Andreas
  39. #39
    Ölmessstab NC
    Hallo Zusammen,
    Gruß Andreas
  40. #40
    Deutsch.
    RE: Ölmessstab NC
    >Hi,
    >Gruß Andreas
    das untere Loch ist Min. das obere Max. und dazwischen sollte es ölig sein
  41. #41
    Erftstadt, NRW, Deutschland.
    RE: Ölmessstab NC
    Komisch...!? Bei meinem NC (Niseko 2.0L, Bauj. 2008/2009, vor Facelift) sieht der Ölmessstab eher wie ne halbe Bombe aus. Hat Mazda da etwas geändert bei jüngeren NC´s?
    Der Ölstand lässt sich darauf m.M.n. ganz gut ablesen, nachdem ich die Markierungen mit Schmirgelpapier etwas angeschliffen habe, am besten noch im kalten Zustand.
    MAX oben, MIN unten, dazwischen alles gut.
    http://www8.pic-upload.de/04.06.11/o46ukw2t1ad9.jpg http://www8.pic-upload.de/04.06.11/jekif7ikin.jpg
  42. #42
    RE: Ölmessstab NC
    So sieht meiner auch aus.1.8 Liter Bj 2007.
  43. #43
    Avatar von BJ323F
    RE: Ölmessstab NC
    +1
  44. #44
    RE: Ölmessstab NC
    +2
  45. #45
    D-57xxx
    RE: Ölmessstab NC
    +3
  46. #46
    RE: Ölmessstab NC
    Dito!
  47. #47
    Avatar von Cedrik
    D-484..
    Danke Dank erhalten 5 in 5 Posts  Bedankt 9
    RE: Ölmessstab NC
    +4
    Viele Grüße, Jörg
  48. #48
    S-H, $chland.
    RE: Ölmessstab NC
    ...und der von meinem Facelift 2010 auch noch.
    Grüße m
  49. #49
    D-35085
    RE: Ölmessstab NC
    Soe sieht meiner auch aus - bis auf drei Löcher. Eins bei max, eins bei min, eins in der Mitte
  50. #50
    D-35085
    RE: Ölmessstab NC
    >und
    Niemand wird Dir irgendwas garantieren.
    Da wo die Löcher hinkommen ist eit und breit kein Draht mehr zu sehen.
  1. Ölmessstab???
    Von Dirk im Forum Technik Serie
  2. Länge Ölmessstab
    Von biose im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.09.2009, 20:02
  3. Ölmessstab zeigt 2 verschiedene Werte??
    Von MX511 im Forum Technik Serie
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 22.06.2004, 20:09
  4. Genauigkeit Ölmessstab?
    Von Torsten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.06.2003, 22:48
  5. Sch.... Ölmessstab !!!
    Von chillout im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.02.2003, 21:46
