Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Madrid, Spanien.
    NA Fehlzündungen bei großer Hitze.
    war heute mit meinem NA Bj.93 unterwegs. Nach ca. 15 km bei Außen-Temperaturen von über 28 Grad, bekam der Wagen plötzlich Fehlzündungen, nahm kein Gas mehr an. Beim Halten sackte der Drehzahlmesser immer wieder fast bis o ab, stellenweise regelte die Elektronik die Drahzahl danach auf ca. 1200. Wenn er ausging, war ein Starten nur mit Vollgas möglich. Das Problem trat heute dreimal auf.
    Kann jemand mir einen guten Rat geben.
    Kühlwasser ist ok.
    Kassel,
    RE: Fehlzündungen bei großer Hitze
    Zündkerzen, Zündkabel, Zündspule nachgesehen?
    Madrid, Spanien.
    Zündspule ist ok. Kerzen und Kabel sollten in Ordnung sein, da noch kein Jahr alt.
    Krefeld, NRW, Taka Tuka Land.
    Benzinpumpe/-filter würde ich dann mal checken.
    Woher weisst du, dass die Zündspule ok ist?
    >Hallo,
    >Kühlwasser ist ok.
    Ich habe zur Zeit das selbe Problem, eben das bei großer hHitze oder sehr heißem Motor es zu Fehlzündungen/Zündaussetzer kommt. Meine Zundspule ist grad neu und der Fehler trat erst auf als ich die Mazda Zündkabel gegen Magnacore getauscht habe. Tippe bei mir auf eine Unverträglichkeit zwischen Zündkerzen und Zündkabel. Was hast Du denn für Kerzen und Kabel drin?
    Madrid, Spanien.
    Habe heute Ottonen Mazda zuendkabel draufgesteckt-das Problem ist unverändert da. Hat jemand noch eine gute Idee?
    Verwunderlich ist,dass es auftritt und danach wieder erstmal weg ist.
    Madrid, Spanien.
    Heute habe ich den fehlerspeicher ausgelesen. Fehler 9 - Temperaturfühler Wasser. Habe ihn dann ausgebaut, den unter den Zündspulen, wieder reingesetzt. Fehler weg und der mx schnurrt wieder.
  1. Rutschende Kupplung bei Hitze
    Von ollioffen1 im Forum Technik Serie
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 16.08.2014, 00:55
  2. [NA] (NA) neue Zündspule, trotzdem Fehlzündungen?
    Von HEPENZEP im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.10.2006, 12:27
  3. Zockeln und Fehlzündungen
    Von x2miata im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2004, 09:43
  4. Fenster quietschen bei Hitze
    Von green mosquito im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 06.07.2001, 13:18
  5. Hitze so ne hitze
    Von tosh (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.06.2001, 10:34
