Ich habe mir neulich ein Hardtop gekauft nun habe ich gehört das ich ein Relais brauche damit meine Heckscheibenheizung funktioniert !!!!
Wer kann mir sagen was es kostet wo und wie ich es einbaue ???
Hallo!
Erstmal solltest Du gucken, ob Du es überhaupt brauchst! So weit ich weis, wurde bei den späteren NB's der Schalter, welcher bei offenem Verdeck die Heckscheibenheizung ausschaltet "wegrationalisiert". Er sitzt auf der Fahrerseite hinten am Verdeckgestänge un ist bei offenem Verdeck/beim öffnen gut zu erkennen.
Carsten
erstmal vielen dank für die Antwort. ich fahre aber einen 96-er
NA , kannst du mir da auch weiterhelfen ??????
Meiner ist auch Bj 96. Hast Du eine el-Antenne? Wenn nicht brauchst Du auch noch den Sicherungsblock.
Du brauchst das Relais für den Kofferraum, kostet glaub ich um die 100 DM, dann vielleicht noch das Timerrelais, bei meinem Mazdahändler 200 DM .
MarcW
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 23-Okt-2001 UM 00:45Uhr (GMT)[/font][p]Hallo
wenn es nicht Original Mazda sein muß, dann geh mal zum Boschdienst, dort gibt es eine ganze Auswahl an Relais mit und ohne Zeitsteuerung von 15.-DM bis ca55,-DM.
Billiger ist noch ATU, aber da ist die Auswahl nicht so groß.
Gruß & ABS
Andy
http://www.mx5-fan.de/mx5-fan.de.dat.../ODW5/95kl.jpg
Bei meinem 94er NA 1,9l habe ich fatalerweise zunächst einen Schalter für die Mittelkonsole für DM 85,- gekauft und der MAZDA-Händler vermittelte mir glaubhaft, dass dieser Schalter inkl. Relais ist, was falsch war.
Wenn Du eine elektrische Antenne hast, ist im Kofferraum bereits der Sicherungsblock vorhanden. Dann benötigst Du nur noch ein Relais von CONRAD-Elektronik für ca. DM 15,-. Ich habe auf den Timer verzichtet, da ich mir zutraue, die HSH selbst zu "timen"
Danke Danke
aber kann mir jemand sagen was ich tun muss wenn ich keine elektrische antenne habe??? und wo das relais hin mus
>Danke Danke
Du brauchst den Sicherungsblock, ein Relais das hinter dem Teppich zwischen den Rücklichtern eingestöpselt wird und dann noch ein Timerrelais was im Fahrerfussraum eingestöpselt wird und wohl ein vorhandenes Relais ersetzt.
Benutz mal die Suchfunktion, dann findest Du noch weitere Infos zu dem Thema.
Viel Glück
MarcW
ohne relais??
habe das gleich problem, man müßte doch auch einfach ne leitung direkt von der batterie ziehen können, ne 30er sicherung dazwischen und irgendwo einen vielleicht beleuchteten schalter, und das ganze müßte doch funktionieren, oder?!
Hallo Andreas
das tut es sicher auch, nur berechne die Sicherung mgl. genau, Du benötigst keine wesentlich größere als was Du ausgerechnet hast, ist ja ein rein ohmscher Verbraucher, kein erhöter Einschaltstrom.
Außerdem sollte die Sicherung mgl. nahe an der Batterie sein, so ist auch die Leitung mit geschützt.
Gruß Andy
ja mal schauen, ich habe noch so ein kleinen kasten im kofferruam gefunden, der aussieht wie der relaisteckkasten....mal schauen wie das so bei tageslicht aussieht
nur der pfeiffende hardtop bringt mich noch um..... kontte gestern nur 120 fahren weils darüber hinaus unerträglich wurde....
und wo werden die relais genau hingesteckt? und liegen die kabel an sich schon im auto, zumind. wenn hinten eins rauskommt am HT? 8also unten vom verdeckkasten) reicht's da nur 2 relais irgendwo reinzustecken das dort auch strom fließt???
danke.....
