Hallo MX-5ler,
Habe bei meinem Schätzchen (91'er NA, 1.6/85KW, 132Tkm, Ölverbrauch ca. 0,75-1,0 Liter/10Tkm, Modul 0W40)das Problem dass er in der Kaltstartphase die Ventile nageln und er leicht bläut. Nach kurzer Zeit löst sich alles in Wohlgefallen auf. Motor dreht im kalten wie im warmen Zustand ruhig. Würde mal auf Ventilablagerungen tippen.
Habe jetzt bei einigen Werkstätten gesehen/gehört, dass diese spezielle Motorreiniger verwenden welche vor dem Ölwechsel ins warme Öl kommen. Danach soll man den Motor noch ca. 10 Min. im Stand ohne Last laufen lassen und dann normal Ölwechsel machen.
Würde angeblich "wahre Wunder wirken".
Da ich dieser Sache sehr skeptisch gegenüberstehe, würde es mich interessieren ob jemand von Euch schon mal Erfahrungen diesbezüglich gemacht hat.
Gruss, Kris
