Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Region H
    Verdächt. Geräusch in Kurvenfahrt + Bremsen ?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Jun-03 um 19:40Uhr (GMT)]Hallo Gemeinde !
    Bei der Heimfahrt von der Harztour >>> siehe dazu: hhttp://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/dcboard.cgi?az=read_count&om=8738&forum=DCForumID3
    habe ich in zügig gefahrenen Rechtskurven ein heftiges + nervendes und nicht leises Metallgeräusch gehört was ich abs. nicht einorten und auch leider nicht näher beschreiben kann.
    Diese Geräusch taucht nur einmal auf...so als ob sich ein Metallteil verschiebt eben ! ( Sorry für die Beschreibung ! )
    Zu hören ist das Geräusch aber nur in Rechtskurven und wurde von Zeit zu Zeit leicht lauter >>> ich tippe auf Radlager oder so ?
    Zudem ist dieses Geräusch auch beim normalen Bremsen frei geradeaus zu hören !
    Zu meinem NA: 93er NA, 1.6 ltr, Fahrwerk H&R + Bilstein, 9x16 Schmidt Revo`s ML rundum !
    Was kann das sein ???
    Merkwürdig oder ???
    Hamburg
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 4
    RE: Verdächtiges Geräusch in Kurvenfahrt !
    Hi!
    Also mein Radlager vorne hat damals beim Kurvenfahren eine Art "Wummern" von sich gegeben, und zwar so lange bis es wieder geradeaus ging.
    Ich würde eher auf die Spurstangenköpfe tippen die evtl. Spiel haben (Ausgeschlagen? Kontermutter lose??), obwohl man dann eigentlich das Geräusch in Rechts- und Linkskurven hören sollte.
    Danke übrigens für den Werkstatt-Tipp, mache gleich Feierabend und fahr dann mal hin.
    Grüße,
    Region H
    @ axel
    Ja ich will wegen diesem Problem da morgen auch mit hin.
    Danke schon mal für den Tip...aber wie gesagt das kam nur in Rechtskurven vor !
    Verdächtiges Geräusch in Kurvenfahrt + Bremsen ?
    Wie lange ist es her, daß du die Bremsscheiben gewechselt hast?
    Gruß:
    Eddy
    http://elveterano.com/mx-5/usagilogo.jpg
    NA 94 1,9 "USAGI"
    www.elveterano.com
    Region H
    Wagen hat erst im März 2003 eine Vollabnahme (!) bekommen...meiner Werkstatt kann ich vertrauen...dürfte alles in Ordnung sein !
    Region H
    Hat sonst noch jemand einen Tip ?
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Jun-03 um 07:07Uhr (GMT)]Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es sich dabei um das Radlager handelt. Hatte meiner vor zwei Jahren auch, nur in Linkskurven- ein lautes, mahlendes Geräusch.
    Ist aber erst richtig zur Geltung gekommen, als ich die 16" nicht mehr montiert hatte, sondern bereits auf Winterreifen in Originalabmessungen unterwegs war, vorher fiel´s fast nicht auf. Von daher... :V
    Rally
    RE: Verdächt. Geräusch in Kurvenfahrt + Bremsen ?
    Ich würde auf die Bremsbeläge tippen, diese sind wohl runter. Kontrolier mal die die Beläge auf der Innenseite, dort ist auch die Verschleißanzeige (so nen Blechschen) die mit der Bremsscheibe in Kontakt kommt und dann dieses Quitschende Geräusch erzeugt. Bei mir war es auch erst auf einer Seite und bei einer Kurvenfahrt zu hören.
    Berichte mal was es war.
    Region H
    Naj mal sehen..habe heute nachmittag einen Werkstattermin und dann sehen wir mal weiter !
    Bremsen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...wie gesagt...der hatte erst im März eine Vollabnahme und ich bin seit dem erst knapp 4000km gefahren...
    NRW, DE.
    Ich habe das Geräusch bei mir (00er NB) auch - ich höre es vorzugsweise, wenn ich im Parkhaus die Rampe runterfahre und in die Linkskurve hinein bremse.
    Habe mal alles soweit gecheckt, wie es mir mit Bordmitteln möglich war:
    - Bremsbeläge mehr als o.k.
    - Zimmermänner ebenfalls
    Mir ist aber aufgefallen, daß bei abmontiertem Rad die gesamte Konstruktion Scheibe-Bremssattel sehr viel Spiel hat, sprich, die Scheibe rutscht ein gutes Stück von den Bolzen. Den Bremssattel kann ich auch ein gutes Stück hin und her schieben...
    Geräusch kommt bei mir eindeutig von vorne rechts und entspricht dem geschilderten metallischen Klacken, so als ob sich etwas verschiebt (Bremssattel). Allerdings sind alle Schrauben fest...
    Greetz
    http://www.mx-five.com/sig/sig_030510a.jpg
    Seid wann hast du ihn tiefer?
    Gruß:
    Eddy
    NA 94 1,9 "USAGI"
    www.elveterano.com
    Hamburg.
    Moin.
    Ich habe auch ein solches Geräusch bei zügig gefahrenen Linkskurven und tw. beim langsamen überfahren von Unebenheiten, z.B. beim Einbiegen auf eine Tankstelle, wenn der Kantstein nicht voll abgesenkt ist.
    Ich würde es als ein Poltern aus dem hinteren linken Radkasten beschreiben.
    Daher bin ich sehr gespannt auf die Diagnose der Werkstatt.
    Region H
    So...jetzt hier mal das Ergebnis meines Werkstattbesuches auch verbunden mit der Bitte um günstige Rep.-Vorschläge:
    1. Buchsen des Dreieckslenkers links vorne ausgeschlagen...
    2. Kupplungszylinder undicht...
    Früher hatte ich mal so ein ähnliches Geräusch an meinem Ex-NA; da war es die Bremszangenhalter vorne die akustisch bemerkbar gemacht haben !
    Das dazu...
    Hamburg.
    Hast Du mal gefragt, was eine Reparatut ungefähr kosten würde?
  1. [NC/NCFL] [NC] Knacken an der Vorderachse bei Kurvenfahrt
    Von audooo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 07.07.2009, 19:34
  2. NA: Bremssättel fest, aber anderes Geräusch bei Kurvenfahrt?
    Letzter Beitrag: 03.06.2005, 22:05
  3. verdächtiges Geräusch, bin ich jetzt dran ?
    Von XCalibur im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.09.2004, 20:03
