Tag zusammen!
Wie der Titel nahelegt will den Innenspiegel vom NA demontieren. Damit ist nicht das Abbauen des Spiegels vom Scheibenrahmen, sondern das Zerlegen in die Einzelteile gemeint.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Heissen Dank
Alex
Tag zusammen!
Heissen Dank
Alex
Was haste denn daran vor??
Gruß aus´m Saarland.....Thomas
http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...3333623865.jpg
"there´s no limit to his ambition"
[SIGPIC][SIGPIC]
Der wird in Wagenfarbe lackiert, wie beim MPS. Ich hab ihn übrigens inzwischen auseinander, allerdings musste ich Lehrgeld in Form einer kleiner Abplatzung der Reflektionsbeschichtung bezahlen.
Alex
Na dann erzähl uns/ mir doch mal wie das Teil vom Scheibenrahmen abgeht und wie Du ihn weiter zerlegt hast.
Der Spiegel wird laut "jetzt helfe ich mir selbst" abgebaut, in dem man die Abdeckung abhebelt, der Rest sollte selbsterklärend sein. Allerdings hab ich mir einen für 5 Euro bei Ebay zugelegt, da ich ungern mit eingeschränkter Sicht nach hinten rumfahre, also hab ich da noch keine persönliche Erfahrung.
Der Spiegel kam nach stundenlangem am Kopf kratzen nebst einhergehendem angestrengten Überlegen bei 60 Grad in den Ofen, mit der Spiegelseite nach oben. Nach einer halben Stunde war er gar, und ich konnte ihn genug um die Längsachse verwinden, um an einer Ecke ein angespitztes Streichholz zwischen Glas und Plastik zu stecken. Dann wieder abwechselnd in den Ofen und Streichhölzer in den grösser werdenden Spalt gesteckt, bis ich endlich mehrere Teile in der Hand hatte, die zu meiner Überraschung sogar noch intakt aussahen.
Vom Einsatz eines Schraubenziehers ist grundsätzlich abzuraten (damit bricht man prima die Beschichtung von der Rückseite), und es sei gesagt, dass das Spiegelglas an der oberen Kante wesentlich dicker und stabiler als an der unteren Kante ist.
Alex
... kleiner Hinweis: wenn man den Spiegel von der Kugel abnimmt, dann darf man niemals die Kreuzschraube rausdrehen. Ich hab grad 30 Minuten fieses Geduldsspiel hinter mir, da drin die 2 losen Teile zu sortieren und die Schraube wieder reinzubringen....
Also: lösen, abnehmen, aber nicht ! Rausdrehen....
Carsten
