Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Meerbusch, NRW, D.
    Lautes Röhren ab ca. 5000 U/min
    Hallo, habe in meinem MX5 1.9 NB Bj. 2000 eine neue Wasserpumpe eingebaut bekommen.
    Als ich los fahr sprang der Wagen schlecht an und das Gas nahm er auch nicht so gut an.
    Es stellte sich heraus, daß die Zündkabel defekt waren und habe neue bekommen.
    Der Wagen röhrte aber auch schon da und tut es auch jetzt noch. Habe eine offene Luftfilteranlage, die demontiert war aber meines Erachtens nach, wieder richtig eingebaut worden ist.
    Das Röhren kommt aus dem Motorraum.Er wirkt auch lauter oder ich bin den Sound nicht mehr gewöhnt.
    Was kann es sein?
    Gerissener Krümmer?
    Defekte Dichtungen im Abgassystem?
    Wagen läuft sonst ruhig. Kann leider nicht genau sagen ob er jetzt so zieht wie sonst, da ich als Leihwagen 4 Tage einen Turbodiesel von Mazda hatte.
    Werde am Montag wieder hin fahren.Die wollen dann den Wagen noch mal checken.
    Danke im Vorraus!
    abs Noel
    http://www.mx5-fan.de/mx5-fan.de.dat...meinbanner.gif
    Member of Scuderia Miata
    RE: Lautes Röhren ab ca. 5000 U/min
    Also wenn deine Kabel/ Kerzen defekt waren, kann es sein, daß dein Kat hin ist.
    Ein riss im Krümmer kann auch die Ursache sein.
    >Was kann es sein?
    Bei mir ist es die edelstahl Anlage, die über 5000 upm röhrt
    Gruß:
    Eddy
    http://elveterano.com/mx-5/usagilogo.jpg
    NA 94 1,9 "USAGI"
    www.elveterano.com
    Rheinberg, NRW.
    Das glaub ich eher nicht. Einen Krümmerriss würde ich nicht als röhren bezeichen. Vielleicht eher als knattern.
    Schon mal einen beim MX gehört?!
    Klingt wie ein Röhren/sauggeräusch.
    Gruß:
    Eddy
    NA 94 1,9 "USAGI"
    www.elveterano.com
    Meerbusch, NRW, D.
    habe noch mal genau hingehört:
    es ist mehr ein reeennngg, wie ein alter musclecar.
    die haben auch das Dach gewechselt und was ist. Die Kabel von der Heckscheibenheizung sind nicht zusammengeschlossen und warum nicht?Weil die garnicht lang genug sind um zusammen zu kommen.Die bekommen gleich einen Einlauf von mir.
    abs Noel
    Essen, NRW.
    Danke Dank erhalten 15 in 11 Posts  Bedankt 6
    Hi Noel
    >mir.
    Dann macht sich dein Jagdschein ja jetzt schon bezahlt
    Gruß Michael
    http://www.arcor.de/palb/alben/76/34...6131356436.jpg
    }> zu kalt gibts nicht;
    nur zu nass!
    MX-Ersatz: KIA Proceed GT :)
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 30 in 25 Posts  Bedankt 48
    Hi Noel,
    wimre erinnere, hat Alex mal berichtet, dass sein NB geröhrt hat, als der Zahnriemen um einen Zahn versetzt montiert war.
    Wird beim Wasserpumpenwechsel nicht auch der ZR abgenommen?
    http://www.barbaratours.com/ext/sig/sig3.gif
    D-35085
    >Hi Noel,
    Versetzter Zahnriemen wäre auch mein erster Tipp.
    Meerbusch, NRW, D.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 16-Mai-03 um 10:52Uhr (GMT)]Das ist schon der dritte der das meint aber müßte dann nicht ein erheblicher Leistungsverlust zu spüren sein?
    Der Wagen hat keinen extremen Leistungsverlust und gestern konnte ich noch 210 km/h fahren obwohl er 220 schaffen müßte.
    Ist es denn richtig,daß es nicht schadet mit dem Wagen weiterhin zu fahren?
    Avatar von Harald
    D-54...
    Lt. Alex nicht.
    Hat er neulich nochmal gepostet.
    Such ev. mal nach Zahnriemen im Archiv.
    Sein Username ist "Agent Orange" oder so ähnlich.
    D-35085
    Beim NA spürt man das schon - da verrutscht meist die Einlaßnockenwelle um einen Zahn und dann ist auch die Zündungseinstellung völlig daneben. Beim NB habe ich keinerlei persönlichen Erfahrungen. Ich habe von einem Fall gehört wo verstellte Steuerzeiten sich nicht superdeutlich auf die Leistung ausgewirkt haben.
    >müßte.
    Wenn es das ist, schadet es kurzfristig wahrscheinlich nicht viel bis nichts. Es macht aber auch keinen Sinn, die Abhilfe (korrekte Einstellung) auf die lange Bank zu schieben.
    Rheinberg, NRW.
    Nee, nicht beim MX. Aber ich dachte das wäre ähnlich. Wenn nicht: Ich widerrufe alles und behaupte das Gegenteil!
  1. Ruckeln bei 5000 U/min und 6000 U/min
    Von antz im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.08.2011, 23:52
  2. Hochfrequenzfiepen ab 5000 Upm NB
    Von mistersnuggel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 20:36
  3. Klingeln über 5000/min
    Von HEPENZEP im Forum Technik Serie
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.03.2006, 09:37
  4. vibrieren/schnarren im Motor von 4000- 5000 Umdrehungen
    Von mx5racer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.08.2005, 16:09
  5. 94 Na 1.9 pfeifen ab 5000 rpm
    Von Thorsten im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.02.2004, 23:41
