Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Sandhausen.
    Risiko KW matt setzen
    haben gerade den Zahnriemen und den KW simmerring gewechsel und um diesem Sch... mit der KW aus dem Weg zu gehen wollte ich die Schraube duch einen Schweißpunkt mit der Riemenscheibe verbinden.
    Hat vielleicht schon einer Erfahrung diesbezüglich gemacht?
    Gruß Alex
    F-68480
    RE: Risiko KW matt setzen
    Vor einer kleinen Ewigkeit hat mal jemand hier gepostet dass er seine schon angeknackste Problem-KW mit dem Poullie fest verschweisst habe. Scheint funktioniert zu haben . Ich würd das eher als Kriegsreparatur bezeichnen }>
    Eigentlicher Schwachpunkt scheint ja eher die Nut in der KW und der entsprechende Keil zu sein.
    Sandhausen.
    Hi Christian,
    ist mir schon klar das der Schwachpunkt diese Nut beziehungsweise das Material der KW ist.
    Da mir unklar ist was ein neuer Keil bringen soll, wenn die Schwachstelle ja das "weiche" Material der KW ist.
    Da ich meine ein wenig Spielraum gespührt zu haben wollte ich das ganze durch einen Punkt egalisieren.
    Und da mir , für dieses Problem nichts besseres einfällt werde ich das wohl machen.
    Bin für andere Lösungen offen
    MFG Alex
    Moderator Avatar von sampa
    D-40789
    Danke Dank erhalten 176 in 89 Posts  Bedankt 345
    Und was machst Du beim nächsten Zahnriemen/Simmering Wechsel?
    Axel &
    Funny, 92er silbern gestreifen Mariner Blauer US Miata
    Happy, 92er Sunburst Gelber CAN Miata
    http://www.windmueller.com/temp/sig_...g_die_drei.jpg
    Bis bald Axel
    Sandhausen.
    ISt ja nur ein kleiner Punkt.
    Wird dann mit einer Art Drehmel ,nur schneller und einer kleinen Trennscheibe weg gemacht. Diese Prozedur alle 100000 km ist glaube ich machbar, da ich keine andere Alternative sehe.
    Neue KW oder AT- Motor ist preislich eher nichts.
  1. Erfahrungen mit Risiko-Kurbelwelle? Ich habe eine!
    Von Mr0Kelvin im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.02.2008, 14:18
  2. Keil und Risiko KW
    Von Chemiewurm im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 09:12
  3. [NA] (NA) Anzugsdrehmoment Schwungscheibe (Risiko-KW)
    Von Werner im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.03.2006, 12:24
  4. neue schraube und keil für risiko kurbelwelle
    Von dave hd im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.10.2004, 20:27
  5. neuer Kat ohne Zulassung - Risiko?
    Von Mügge im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.05.2002, 16:10
