Passen NB Türgriffe in einen NA ohne Blecharbeiten?
Passen sonst welche von anderen Marken oder Fahrzeugen?
Meine sind leider mit der Zeit in die Jahre gekommen
und wenn schon den schon.
mfg besten dank
mfg besten dank
diesen schönen Türgriff willst Du weg machen :'( , finde ich gar nicht gut
http://www.arcor.de/palb/alben/17/38...3161666434.jpg
EINZIGARTIG, diese schöne Form
Sorry,
aber wiso willst Du denn diese schönen im Pininfarina Design (schau mal die Alfa-Spider Griffe an!) gemachten Türöffner gegen diese billigen Plastik-Klappgriffe vom NB tauschen?
Passen dürften die Ausserdem nicht!
Ich denke das die NB-Griffe nur aus Kosten und Sicherheitsgründen so hässlich geworden sind! Würde eher drüber nachdenken einen NB mit NA-Griffen auszustatten!
Ronald
Ein Traum in rot... - http://www.mx5-2000.de/bilder/gifs/sig1ron.jpg
"Grasshopper" NA´90
Bloss nicht gegen diese Nichtssagenden NB-Griffe tauschen.
Aber passen tut das sowieso nicht. Ganz andere Form.
Vieleicht solltest du deine Griffe mal etwas mit Never Dull behandeln.
Dann sehen sie wieder aus wie früher.
Eigentlich bin ich auch eurer Meinung.
aber er ist nicht das Aussehen das mich Stört,
sondern die Teile sind total ausgeleiert.
incl. der Schließzylinder
Hat da noch einer eine Idee ?
mfg Rk
Neue NA Türgriffe?
Hast Du mal versucht die Schrauben an dem Türgriff von innen fest zu ziehen ? Bei mir hatte die sich auch mal auf der Fahrerseite gelockert, dadurch eierte der Hebel rum und sprang nicht mehr vernünftig in die Ausgangsstellung zurück. Mach mal die Innenverkleidung ab und schau mal nach evt. gelockerten Schräubchen und Muttern !
.....und für den hakeligen Schließzylinder eignet sich, auch sinnvoller und zur Schonung dessen, eine Zentralverriegelung.
Gruß Thomas
http://www.arcor.de/palb/alben/78/38...3333623865.jpg
"there´s no limit to his ambition"
[SIGPIC][SIGPIC]
sprüh mal etwas Kriechöl in deine hakeligen Schließzylinder,
das wirkt Wunder
Ich denke auch mit den hier aufgeführten Mitteln kannst Du was erreichen...und bitte bloss nicht gegen die NB-Sachen tauschen...das passt nicht !
Gruss
SlickRick
