Ergebnis 1 bis 26 von 26
    Entscheidungshilfe Navigation
    ich überlege mir ein Navi-System in meinen Kleinen einzubauen.
    Meine Frage an die Navi-User unter euch: Reicht ein Navi mit Sprachausgabe und Symbolen (z.B. Becker Traffic Pro) oder
    bietet ein Navi mit Bildschirm (z.B. VW MFD) deutliche Vorteile?
    Was sieht man eigentlich auf dem Schirm während der Fahrt bzw.
    welche Vorteile bietet der große Bildschirm?
    Danke für eure Hilfe!
    Matthias
    MX-5 Phoenix 1.6 fast original
    Berlin.
    RE: Entscheidungshilfe Navigation
    bei den meisten Navis, kann man zwischen nur Pfeilanzeige und/ohne Sprachausgabe, und Kartenanzeige mit/ohne Sprachausgabe wählen.
    Es gibt aber auch eine Kombination zwischen den beiden.
    Bei der Kartenanzeige hast Du wiederum zwei Optionen.
    Entweder die reine Kartenanzeige, als würdest Du einen Stadtplan in Händen halten.
    Oder die Kartenanzeige, wo die Navi die Strasse, die Du gerade befährst, immer noch vor zeigt. Biegst Du also ab, dann dreht sich die Kartenanzeige ebenfalls, so dass die Strasse wieder nach vorne zeigt.
    Lange Rede kurze Haare, die NAvi bringt Dich überall hin...
    Viel Spass...
    NFS
    ( Ich eine Navi mit PDA-System von Tomtom und ipaq)
    H/BS/HI/SZ/Harz, Niedersachsen, Deutschland.
    Moin!
    Also ich habe in meinem Passat eine ganze weile hin -und her überlegt...
    hatte im dez. langer überlegung ein vdo-dayton system eingebaut!
    die karten sind immer top.. und die vielfalt der systemkarten die verwendet werden können ist auch recht unschlagbar...
    aber zu deiner frage... beide systeme funktionieren tadellos!
    wenn du das system (wie ich im geschäftsaltag) brauchst um schnell, gut u. mit stauwarnung von a nach b zu kommen.. reicht ein system mit pfeildarstellung voll aus!(punkt!)
    es ist präzise, recht unfehlbar - und du wirst nicht vom bildschirm abgelenkt!
    kurz um.. es tut das was es soll - und hat auch zusatzfunktionen wie "hotelauswahl, tankstellensuche, sehenswürdigkeiten" etc...
    systeme mit monitor können all das auch.. bieten nur den vorteil - das du wie oben schon beschrieben eine "natürliche" straßenkarte zur auswahl hast.. wenn du also auf einer hauptstraße roadsterst - kannst du sehen das daneben noch eine kleine verschlängelte nebenstraße ist.. das bietet dir das andere system nicht! weitere vorteile (also wenn man nicht gameboy spielen will) sehe ich nicht! ok.. manche systeme können noch bilder der eingepflegten hotels etc anzeigen.. -wers braucht...
    zu bedenken ist allerdings.. monitormodelle sind ungleich teurer, z.b. für das vw-mfd brauchst du zusätzlich noch einenen cd-wechsler da das eingebaute cd teil keine audio cds abspielen kann!
    "mein" vdo dayton 6100 gibts NEU für knapp 600teuro bei ebay (mit a ntenne+karte), es war div.testsiger.. kann tmc und audio cds abspielen.. und das problem mit karten stellt sich nciht wirklich!
    so.. bevor ich hier jetzt romane tippe.. wenn du weitere infos brauchst.. stell mir mal was in die inbox!
    abs + nette grüße!
    marcus
    http://members.aol.com/marcuspk/mx5-x6.jpg
    A-4320
    da ich mein Navi auch dienstlich nutze habe ich mir einen Garmin Streetpilot III gekauft. z.B.:http://www.mobile-navigation.de/shop/enter.html
    Das ist ein mobiles Gerät und überall und in jedem Fahrzeug ohne Umbauten verwendbar.
    Das Gerät hat einen Bildschirm mit Kartendarstellung.
    Da ich beim Roadstern naturgemäß auf Neben- und Seitenstraßen unterwegs bin, ist es optimal zu wissen welche von den Sträßchen das Gerät meint. Besonders wenn man an eine Kreuzung mit mehr als 4 Möglichkeiten kommt. Sonst kann es schon mal vorkommen, daß man in die Hofeinfahrt vom Bauern abbiegt.
    Geko
    Grüße Geko
    ich nochmal!
    zum street pilot gab es ja hier schon diverse diskussionen.. hatte vor dem navi die laptop lösung.. aber.. ein paar für mich entscheidende nachteile sind da schon...
    kein tmc (automatische staumeldung+umfahrung)
    kein gyroskop (was navigationschaos in schlechter sat-gegend gut vorbeugt)
    und auch kein tachosignal (was nochmal zur genauigkeit beiträgt)
    naja.. und dann noch handy im mx +pda.. irgendwann wirds doch eng im cockpit... +stromversorgung, beifahrer etc...
    die navigation mit dem laptop (sicherlich vergleichbar mit dem PDA) funktioniert ganz gut.. meiner meinung nach aber nur eine zwischenlösung!
    an die genauigkeit der festeinbauten kommt sie nicht heran (beispiel: eine straße die parallel über u unter der autobahn läuft bsp: italien, brenner, ab grenze richtung süden..)
    der transportable einbau hat uns immer zw. autobahn+landstraßen hin und her gebeamt.. der festeinbau kapiert dank gyroskop auf welcher straße gefahren wird...
    bsp2: auch kann ein festeinbau in einem tunnel gut weiternavigieren.. ein gerät nur via satellit muss nach dem tunnel erst neu berechnen, wenn die abfahrt unmittelbar hinter dem tunnel ist kann es zu spät sein...
    wer viel die fahrzeuge wechselt - für den ist eine transportable lösung von vorteil.. aus eigener erfahrung möchte ich den festeinbau jedoch nicht mehr missen!
    abs
    marcus
    Schweiz.
    Wir haben im MSV ein Blaupunkt RNS 149-Naviradio drin
    und sind sehr zufrieden,Sprachausgabe und Pfeilhinweise
    genügen auf alle Fälle,ich verlasse mich eigentlich
    sogar ausschliesslich auf die Sprachausgabe.
    Das RNS 149 ist zwischenzeitlich von einer neueren
    Version ersetzt worden.
    Gruss,Andreas
    http://www.arcor.de/palb/alben/88/39...6466666563.gif
    Serienmässiger Sambagoldener 98er NB mit
    Touringpaket und Klima
    Schwalmtal, NRW, Europa.
    Hi!
    Ich habe im MSV ein Becker Traffic-Pro-Naviradio drin
    und bin voll begeistert!
    Sprachausgabe und Pfeilhinweise genügen auf alle Fälle, Radioempfang,CD-Player und Klang sind erste Sahne. Das Gerät hat nicht umsonst mehrere Vergleichstests gewonnen!
    Das Traffic-Pro gibt's z. Zt. bei ARC im Angebot für 999,-- Euro!
    Sömmerda, Thüringen, D.
    Also ich habe in meinem Mondeo ein Traffic Pro drin und bin davon absolut begeistert. Es hat zwar kein großes Display, dafür aber Vorteile, die überzeugen:
    - Karte absolut genau
    - 18 (?) Länder auf EINER CD
    - CD hören während der Navigation
    usw.
    Ich kann es nur empfehlen, auch wenn ich keine Vergleichsmöglichkeiten habe.
    Daniel
    Hüllhorst, NW, D.
    habe die Vergleichmöglicheit zwischen Audi A4 mit orignalem Navi plus (wie VW) und dem Becker Traffic Pro im MX-5. Sagen wir mal so: Das VW Navi motzt mehr - das Becker ist genial einfach zu bedienen und absolut ausreichend. Mit dem Becker Gerät kauft ganz nebenbei ein qualitativ herausragendes Radio mit ausgezeichnetem Klang.
    Gruß, Rolf
    Stuttgart, BW, Deutschland.
    Sorry, die Frage ist nen bissele OT, aber wie ist denn der klang des orginal blaupunkt navis?
    Trier.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 05-Mai-03 um 08:42Uhr (GMT)]>Sorry, die Frage ist nen bissele OT, aber wie ist denn der
    Der Klang ist richtg gut. Ist aber auch subjektiv. Man wird halt "netter begrüßt":
    http://www.mx-fuenf.de/images/mfd/mfd_miata_01.jpg
    Hennef, NRW, D.
    achte darauf, ob Du auch auf gute HiFi-Qualitäten wert legst. Natürlich kannst Du Becker oder VDO nehmen (weil weit verbreitet). Wenn Du allerdings auch auf Sound-Qualität wert legst, dann empfehle ich Dir das neue Radionavigationsgerät von Pioneer (Pfeile und Sprache). Das nutzt auch die Becker-Routen-CD in der aktuellen Version (auf Pioneer umgeschrieben). Ich bin mehr als zufrieden.
    Georg
    Hüllhorst, NW, D.
    ich ergänze meinen obigen Beitrag: Auch das VW / Audi Navi liefert ausgezeichnete Klänge, zumindest in meinem A4 (mit den serienmässig verbauten LS inkl. Sub). Beide Geräte, das Becker im MX und das Navi im A4, wurden von mir nachträglich eingebaut, wobei ich beim A4 noch den TMC Tuner nachrüsten muss - sagt einem vorher auch keiner.
    Der Einbau des Becker ist problemlos, es muss nur das Gala - Signal und der Anschluss zum Rückfahrscheinwerfer in den Stromversorgungsstecker nachgerüstet werden. Das macht die Mazda-Werkstatt in null-komma-nix.
    Der Einbau des VW Navi`s gestaltet sich denn doch etwas aufwendiger und ist wohl mehr was für Freaks (siehe Beitrag von MB oben, der sogar das Start-Logo umgestellt hat - das geht nicht ohne weitergehende Kenntnisse).
    Gruß, Rolf
    Wien, Wien, Österreich.
    rate auch zum VW Navi MFD
    Ich würde auch zum VW Navi MFD raten. Bin sehr zufrieden.
    Vorteile:
    - bei eBay recht günstig zu bekommen (tw. deutlich unter 1000 EUR)
    - geniale Kartendarstellung mit echt sinnvoller automatischer Maßstab-Umschaltung
    - rechnet sehr schnell, besonders wenn man "falsch" fährt (Version D)
    - sehr gute Sprachführung
    - TMC, TV, Video, DVD möglich (nachrüstbar mit zusätzlichen Teilen)
    - Klang sehr ordentlich, z.B. im direkten Vergleich zu einem guten Blaupunkt CD-Radio
    - passt optisch sehr gut (doppelte Höhe - die Uhr muss raus)
    - verhältnismässig leicht einzubauen
    (wenn man Elektrik-Grundkenntnisse hat, keine mechanischen Arbeiten erforderlich)
    Nachteile:
    - CD-Wiedergabe nur mittels externem CD-Wechsler
    (das eingebaute Laufwerk nimmt nur die Navigations-CD !)
    - Puristen stört das VW Logo (siehe andere Antwort)
    - Lautstärke der Sprachführung nicht geschwindigkeits-abhängig, im Gegensatz zur Musik-Lautstärke, wo das sehr gut funktioniert
    - keine Uhrzeit-Anzeige, und kein Platz mehr für Uhr
    (dafür suche ich selbst noch eine Lösung)
    LG
    Helmut
    siehe VOR einem Kauf unbedingt mal unter www.pocketnavigation.de nach ! Dort steht eine Menge an sinnvoller Info.
    Ich verwende einen IPAQ3850 & Rikaline 6010 & MobileNavigator und bin mittlerweile sehr zufrieden . Allerdings: Man muß mit dem PC umgehen (basteln) können. Die Alesung des Displays bei offenen Verdeck ist allerdings nicht berauschend, es klappt aber auch recht gut nur mit der Sprachausgabe in diesem Fall.
    mfg
    Trier.
    RE: rate auch zum VW Navi MFD
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 05-Mai-03 um 15:13Uhr (GMT)]Kann dem, was Helmut sagt, nur zustimmen. Das schnelle Neuberechnen funktioniert bereits ab der C-Version.
    Auf keinen Fall eine A oder B Version zulegen! Die C und D Versionen sin zu erkennen am letzten Buchstaben der Teilenummer und an der Aufschrift "MFD" auf dem Bildschirm.
    Trier.
    Mechanische Arbeiten sind nur bei älteren NA's vor 06/94 notwendig, da nicht alle (deutschen) ein Tachosignal haben.
    Ich denke als Fazit werde ich wohl in Richtung eines
    Navi ohne Bildschirm gehen. Bleibt schließlich auch
    noch Platz für 3 Zusatzinstrumente
    Gruss,
    Matthias
    Sankt Augustin.
    hat von euch eigentlich jemand Erfahrungen mit dem Original Navigations-System, das von Mazda angeboten wird.
    Stehe nämlich gerade vor einem Neukauf und überlege, ob ich das Navigationssystem mitbestellen soll.....
    Trier.
    ich würde nicht das serienmäßige nehmen, da es viel zu teuer ist...
    Karlsruhe, Baden-Würtemberg, Deutschland.
    ich bin seit kurzem auch mit PDA Navi unterwegs und bisher eigentl. recht zufrieden. Den PDA hatte ich halt sowieso und die SW, und GPS Maus dazu sind nicht wirklich teuer. Ist auf alle Fälle erstmal ein günstiger Einstieg und ist eben Mobil, also auch in anderen Fahrzeugen, oder zu Fuß unterwegs mal als Stadtplan zu gebrauchen. (Inkl. Anzeige des nächsten McDonalds, BurgerKing, ALDI, etc.
    Ciao
    lammy
    MX-5 California, EZ 6/2000, Owner since 4/2002, KA-MX-567
    Bilder von Touren:
    - ODW6: http://www.mx5-california.de/bilder/touren/2002/odw6/
    - Coburg: http://www.mx5-california.de/bilder/touren/2002/coburg/
    - JT 2002 Weeze: http://www.mx5-california.de/bilder/JT2002-Weeze/
    - Pfalz-Tour: http://www.mx5-california.de/bilder/...03/pfalz/0903/
    http://freakvillage.de/me_in_mx5_klein.jpg
    aachen, nrw, D.
    TMC mit PDA ???
    Hallo
    weiß jemand ob es für die PDA Navis auch eins mit TMC Modul/Anwendung gibt?
    Danke Gruß
    Uwe
    http://mitglied.lycos.de/dampfduese/pics/acur1902.jpg
    Essen, N
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 6
    Hallo Marcus,
    welchen Blaupunkt Wechsler hast du an das Navi angeschlossen ??? Mein Cheffe hat das gleiche Navi und will sich nachträglich einen Wechsler holen, daher die Nachfrage !
    Dirk
    http://miata.cardomain.com/id/dglas
    http://images.cardomain.com/installs.../198021_41.jpg
    ** ATZE SCHRÖDERER TURBO SINGT DIE SYMPHONIE DER VERNICHTUNG **
    RE: TMC mit PDA ???
    .. Mobile-Navigator-Business (von www.navigon.de ,mit TMC)
    mfg
    Trier.
    Hallo Dirk,
    ich habe den Blaupunkt CDC-A08. Das ist ein 10fach Wechsler, der aber deutlich günstiger ist, als der VW 6fach Wechsler. Das Navi kann zwar nur 6 CDs direkt ansteuern, die 7. bis 10. wird dann als Erweiterung der 6. CD gespielt. Gekauft bei www.navisys.de für 279,- EUR incl. Interface für das Navi. Artikel-Nr.: bucdca08 (eifnach im Shop unter Schnellsuche eingeben). Navisys ist ein sehr kompetenter Laden mit schneller und zuverlässiger Lieferung. Haben einen sehr guten Ruf in der "Navi-Szene"
    Hüllhorst, NW, D.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 10-Mai-03 um 09:14Uhr (GMT)]>Ich würde auch zum VW Navi MFD raten. Bin sehr zufrieden.
    >Vorteile:
    >1000 EUR)
    so verhält es sich auch beim Becker- für ein neues Gerät mit aktueller CD, Antenne, Bedienungsanleitung, Garantie.
    das bietet das Becker allerdings nicht.
    >(Version D)
    wie beim Becker, das ist aber noch einfacher zu bedienen.
    >Teilen)
    TMC ist beim Becker serienmässig vorhanden. Wer braucht wirklich TV und Video im Auto - Wohnt Ihr darin ???
    Wie das Becker
    Das Becker passt ebenfalls optisch sehr gut, es muss nichts umbebaut werden.
    >Nachteile:
    Das Becker kann die Uhrzeit anzeigen. Man kann auch beim Navigieren Musik CD´s abspielen. Zusätzlich skann das Becker einen Wechsler ansteuern (DVD weiss ich nicht). Bei meinem Becker ist das Porsche Logo etwas (nicht wirklich) störend.
    Gruß, Rolf
  1. Reifenfrage - Entscheidungshilfe...
    Von RaZer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 12:23
  2. [NA] (NA) Entscheidungshilfe zur Fahrwerkswahl
    Von Mr.Eunos im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.03.2009, 17:54
  3. Bitte um Entscheidungshilfe!
    Von JKM im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.04.2004, 18:03
  4. Entscheidungshilfe (MP3- Radio)
    Von JAH im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.03.2003, 21:22
  5. Entscheidungshilfe
    Von Worktaste im Forum Allgemeines
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 17.09.2002, 19:03
