[Update:Zuletzt bearbeitet am 09-Mai-03 um 09:41Uhr (GMT)]Hi
ich hab da ein kleines Problem seitdem ich die Faltenbälfe und die Blende ums Radio getauscht habe...
zum einen ist die Beläuchtung der FH und des Aschenbechers dunkel und zum anderen koommt am Radio keine Masse mehr an...
ich hab mir wegen dem Radio erstmal beholfen indem ich mir anderweitig Masse gelegt habe ist aber auch nicht Sinn der sache...
hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
hab ich ihrgendwo ne schraube oder eine Verbindung übersehen? ich habe sonst nichts verändert....
EDIT
nach Tausch der Zündkerzen und Kabel läuft er nun viel ruhiger
allerdings wenn ich im Leerlauf gasgebe und dann wegnehme fällt die drehzahl auf ca 500rpm so das er fast ausgeht und kommt dann wieder hoch... woran kann das liegen?
Die Kabel sind NGK Blau kab sie auch so fest als möglich in die kerzenschächte gedrückt...
evtl Einstellungsproblem?
