Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    Spurverbreiterung am NB
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 01-Mai-03 um 07:37Uhr (MESZ)]hat einer von Euch Distanzscheiben auf seinem MX-5 NB und welche Stärke kann man drauf machen, welcher Hersteller!?
    Die Frage ist, hat man dadurch Nachteile mit besonderer Belastung der Achsschenkel oder an der Achse selbst und wieviel mm hab ich max. zur Verfügung bei den Original-Alus vom NB in 6x15 ohne Karosserieveränderung mit einer evtl. späteren H&R Tieferlegung um 35 mm !?
    Ich bin dankbar über jede Antwort
    (P.S. ist für den MX-5 von MX-Heike - noch Originalzustand )
    Essen, N
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 6
    RE: Distanzscheiben am NB
    hatte meinen NB mit Konis und H&R tiefer und mit den Serienfelgen je Seite 25mm (also 50mm Achse)und keine Probleme. Ich denke das es sicher eine höhere Belastung der Achsschenckel/Achse gibt, allerdings hat man die bei größeren/schwereren Felgen auch(denke ich mal) ... von daher ... wird man wahrscheinlich erst nach höheren Laufleistungen Probleme bemerken....
    Dirk
    http://miata.cardomain.com/id/dglas
    http://images.cardomain.com/installs.../198021_41.jpg
    ** ATZE SCHRÖDERER TURBO SINGT DIE SYMPHONIE DER VERNICHTUNG **
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    von welchem Hersteller waren die Distanzscheiben > hast Du die noch rumliegen !?
    Essen, N
    Nein, sind schon länger verkauft, waren 25er von H&R ... hätte eventuell noch 15er über ...wollte aber erstmal schauen ob die nicht bei meinem noch was hermachen
    Dirk
  1. Spurverbreiterung NBFL , wie breit?
    Von Christian_Wuelfing im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.04.2008, 11:05
  2. TÜV-Gutachten D&W Spurverbreiterung 60 mm
    Von tortenheber im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 19:44
  3. Einbau längerer Rad-Stehbolzen für Spurverbreiterung, MX5,NA
    Von bavarianscout im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 00:44
  4. Spurverbreiterung beim NB
    Von Miracle 2000 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.03.2003, 14:02
  5. Spurverbreiterung
    Von WiskasderSchlaechter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.02.2003, 15:19
