hi leute,
hab jetzt seit knapp 1600km die anlage drin/drunter!
ich finde sie aber immernoch zu leise. wird die noch lauter?
wenn nicht, was kann ich noch verändern (ohne das die rennleitung schimpft)!
gruss
heiko
hi leute,
gruss
heiko
Fächerkrümmer
Hallo Heiko
Meine hatte so mit 5000 KM die endgültige Lautstärke erreicht.
Der Topf ist aber nur dann laut, wenn er richtig warmgefahren ist! Wenn Du immer nur 10KM fährst (zum Beispiel), hörst Du nicht soo viel davon. Fahre ihn also noch etwas ein, ruhig auch mal längere Strecken Autobahn mit hohem Tempo!
Nimm dann einen Sportluftfilter mit Tüvgutachten, zum Beispiel den Twister. Die Kombination ATH Topf und Twister habe ich auch, meiner Meinung nach ist der Klang jetzt richtig gut! Noch lauter wäre auf der Autobahn zu nervig.
Viele Grüße,
Oliver
Hä? Was ist denn das für einer? Ich dachte immer es gibt keinen Sportluftfilter mit Tüv für den NB?
Hi!
Schau mal hier:
http://www.green-filter.de
Ist ein Sportluftfilter mit Aluhaube und Frischluftschlauch, haben inzwischen schon ein paar hier im Forum montiert.
Schau mal folgende Beiträge durch, da sind auchFotos vom Einbau drin:
http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...=DCForumID10#8
http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID10
Viele Grüße,
Oliver
Also richtig laut wird der Topf nicht werden. Allerdings wirst Du ihn mehr hören, je heisser er wird.
- Anderer Luftfilter, schlecht wegen Eintragung. Höchstens den von Green-Filter, dort scheints reibungslos zu klappen.
- Vorschalldämpfer-Ersatzrohr, kein TÜV, fällt aber evtl. nicht auf, da im EG-Gutachten des Endtopfes auch eine "Ersatzschalldämpfer-ANLAGE" aufgeführt ist. }> Für die Vorführung beim TÜV würde ich das Rohr aber wieder gegen den Vorschalldämpfer ersetzen.
Danke olster!!!
Man ist das ein geiles ding! und sogar mit Tüv werde es bald bestellen!
>hi leute,
hatte heut nen nb mit dieser anlage direkt vor mir an der ampel. beim start wollte er mir wohl zeigen, wo der hammer hängt, nachdem ich mit unruhigem gasfuss dicht an ihn ran bin...
ich hatte extra die scheiben runter und den kopf rausgesteckt, weil ich mir dachte: GETZ KOMTZ!!!
und was kam? NÜSCHT, nur ein leises *prööööötpröööhööööt* }>
wat bin ich froh, dieses erlebnis gehabt zu haben getun täten. fast hätt ich diese anlage nämlich auch bestellt...
und dazu noch dieser einbau unterhalb (!) der schürze... neenee...
>Danke olster!!!
Gern geschehen, kein Problem!
>bestellen!
Wo hast Du denn "probegehört"?
Viele Grüße,
Oliver
