ist der Wechsel des vorderen Simmerings ohne weiteres möglich? Hat ihn jemand schoneinmal selbst gewechselt, oder ist dies ein Fall für die Werkstatt. Für Tipps bin ich dankbar.
Gruß Jan
Gruß Jan
[Update:Zuletzt bearbeitet am 19-Apr-03 um 17:56Uhr (MESZ)]Hi , ich weis zwar nicht wie es mit deinem handwerklichen geschick aussieht , aber das ist schon ein bisserl arbeit .
da musst du vorne rum alles abbauen , sprich alle riemenscheiben ,flachriemen und zahnriemen (!!) .
dann den alten simmerring mittels geeignetem werkzeug (ich benutz da nen alten ,etwas gebogenen schlitzschraubendreher )vorsichtig raushebeln , achtung dabei , keine kratzer auf der kw oder am gehäuse machen .dann den neuen , etwas dichtmase auf den aussenring, und etwas öl auf die kw und den innenring ,vorsichtig ansetzen und extrem vorsichtig einklopfen , entweder mit was , was den gleichen durchmesser hat , oder ein stück holz, und natürlich nen hammer.
wer es sich zutraut kann es selber machen .
hoffe ich konnte dir helfen .
Als Schlosser hab ich schon einige Simmeringe gewechselt nur noch nicht am mx-5. Hätte ja sein können das man etwas bestimmtes beachten müsse. Zahnriemen hatte ich vor 2500km erst gewechselt, hätte den Simmering besser mitgewechselt . Werde dann ein paar Fotos machen und mit Zeilen versehen, die kann man dann vielleicht online stellen.
Jepp! Vielen Dank Jan
Grüße aus Koblenz
