Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Avatar von MRoadster
    München
    Info: Leiser Pfeifton
    eine kleiner Tipp, da hier öfters mal irgendwelche Geräusche beschrieben werden:
    ich habe schon ein paarmal einen hohen, sehr leisen Pfeifton gehört wenn ich ums Auto gegangen bin. Konnnte es zuerst nicht orten, bzw. habe gedacht es kommt woanders her. Klang ähnlich wie das Pfeifen von alten Fernsehern (die dann nach einem Schlag auf den Deckel verstummen) nur wesentlich leiser. Heute habe ich entdeckt woher das Geräusch kommt: aus dem Tank. Normalerweise hört man ja ein Zischen wenn man den Deckel zum Tanken abschraubt. Anscheinend ist meiner nicht zu 100% dicht und es kommt so zu diesem Geräusch.
    Vielleicht konnte ich ja jemand damit helfen.
    Grüße,
    ___________________________
    MRoadster
    99er NB, 1,6l
    http://www.marioroth.de/mx-5_web.jpg
    Grüße, Mario
    Bayreuth, Franken, D.
    RE: Info: Leiser Pfeifton
    Hmm - das bedeutet aber dann das du ständig Unterdruck im Tank hast !
    Ich denke mal wenn das vor sich hin pfeift muss doch irgendwann mal ein Druckausgleich erreicht sein ....
    Also einmal Tank auf und feste zugedreht sollte es dann ruhig sein ...
    Auf was man alles achten muss ....
    GRUSS
    Jens- Andreas (JAH)
    http://www.blacksabbath.de
    http://www.glasseele.de (mit MX-5 Teil)
    http://www.glasseele.de/images/animated_mouse.gif
    *juhu* - Der goldne Roadster ist da !!!
    http://www.glasseele.de/images/sbslogo.jpg
    mark p
    hi , ich denke das dies normal ist , ein tankdeckel muss ja be- und entlüften können, in gwissem maße , sonst würde der tank wenn er leergenuckelt ist ja aussehen wie ne zerknüllte bierdose
    Auch wahr - aber das sollte dann ja nicht immer pfeifen ...
    Wenn der Ausgleich erreicht ist ist wieder Ruhe !
    Also wenn es ständig pfeift ist es was Anderes.
    GRUSS
    Jens- Andreas (JAH)
    München
    vielleicht hab ich mich nicht genau genug ausgedrückt, das Geräusch ist mir nur manchmal aufgefallen. Das mit dem Unterdruck ist mir auch klar, das ganze war mehr als Info gedacht, da ich auch nicht gleich dran gedacht hab dass das Geräusch vom Tank kommen könnte. Vielleicht hat ja auch schon jemand nach der Ursache gesucht sie aber nicht gefunden.
    Grüße,
    MRoadster
    99er NB, 1,6l
    Grüße, Mario
    Ach so .... *peinlich*
    Ich dachte du hättest IMMER diesen Pfeifton ...
    Sorry - mein Fehler !
    GRUSS
    Jens- Andreas (JAH)
  1. [NA] NA Endschalldämpfer (leiser??)
    Von Moni und Hardy im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 18:14
  2. Hätte meinen NA 92èr Miata gerne etwas leiser!!!!
    Von Juf87 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.08.2007, 10:55
  3. [NA] (NA) Paradox: Wie kriege ich das Lautsprechersignal leiser?
    Von miata93 im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.06.2006, 19:05
  4. Neues Radio an alter Endstufe - leiser ?
    Von joschlichter im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 13.02.2006, 10:22
  5. Nach Inspektion Twister leiser und schaltet schwer
    Von Schneider im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.05.2004, 13:36
