Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Melle, Niedersachsen.
    Golf I Klarglas für letzte NAs mit Probs
    Hallo!
    Ich habe nun dieses WE versucht, die Golf I Frontscheinwerfer in meinen NA (Bj 96) zu bauen.
    Leider war Blackadder's Anleitung wohl für ein früheres Modell, ohne eine Scheinwerferhöhenverstellung, jedenfalls ist bei den neueren NAs nur noch ein Ring vorhanden, der etwas anders geklemmt wird und den man auch nicht ohne weiteres auf den Golf I Scheinwerfer schrauben kann...
    Ich habe nun zum glück von meinem alten 93er NA noch diese besagten Innen- und Außenringe gehabt und einmal in den Scheinwerferkasten gesetzt.
    Das Ergebnis war wiedereinmal niederschmetternd:
    Beim alten Modell (und auch Miata) verstellt man die Höhe manuell mit zwei Schrauben, diese sitzen aber an einer anderen Stelle, als beim neueren Modell, wo auf der unterseite zusätzlich noch der Motor der Verstellung sitzt, somit ist ein einfaches Einsetzen des Miata Ringes in ein neueren Scheinwerferkasten des NA Modells nicht ohne weiteres möglich.
    Nun bin ich gerade dabei, zwei neue Bleche an den Ring zu schweißen, die genau in der Höhe sitzen, in der sich auch die Schrauben befinden! Ich hoffe das ist verständlich, Bilder kann ich ja auch nochmal reinstellen und in den nächsten Tagen dann evtl die Lösung anbieten!
    Bis dahin erstmal den Glücklichen ein helles Scheinen mit ihren Klargläsern!!
    Avatar von dave hd
    RE: Golf I Klarglas für letzte NAs mit Probs
    >Hallo!
    >weiteres möglich.
    >ihren Klargläsern!!
    Hai,
    meine sind seit einiger zeit auch drin.....
    die befestigung habe ich mit unterschiedlichen unterlegscheiben gemacht, vorher habe ich an passenden stellen löcher gebohrt und mir blechschrauben dazu besorgt....
    da ich die original halteklammern nicht hatte, habe ich die beim freundlichen md bestellt.....die werden die kommende we geliefert...
    die scheinwerfereinstellung dürfte eigentlich unverändert geblieben sein, da die schrauben (8 stck)direkt am ring anliegen....
    für die standlichter habe ich mir blaue birnen besorgt, die das licht etwas anders rüberkommen lassen...(in den neuen scheinwerfern, in den blinkern habe ich ja kein standlicht)...
    bei der gelegenheit habe ich mir auch die bosch +60% eingebaut...
    sind echt hell die teile, bin begeistert..
    leider kann ich noch nicht fahren, da ich noch bis zun nächsten 1. warten muss... }> }> }>
    grüsse
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Hi!
    Dann hast Du aber auch noch den zweiteiligen Ring oder? Weil das bei mir nur ein äußerer Ring war. Dein Miata hat noch keine Höhenverstellung.. bei den Alten ists ja nicht das Problem.. bzw nicht wirklich..
    Mal schauen wenns heut Abend noch hell is, ob ich weiterkomme..
    Hüllhorst, NW, D.
    schaut doch mal in den aktuellen (2003) Prospekt von Hella!
    Da sind ganz tolle Scheinwerfer "für Tuning Zwecke" drin.
    Wenn ich einen NA hätte wäre ich schon am Schrauben.
    Gruß, Rolf
    Such mal bei Hella.de im Online-Katalog nach dem MX5 NA Hauptscheinwerfer.
    Dann klicke auf die Artikelnummer und Fahrzeugverknüpfungen.
    ABS Botte
    http://home.t-online.de/home/Stefan.Simbeck/mymazda.JPG http://www.mx5-2000.de/bilder/gifs/sbs.gif
    Lass die Sonne rein
    schicker flitzer
    Hi!
    Sehe ich das richtig, dass Dein "fast" originaler NA auf aktuellen NB 5-Stern Felgen steht?
    Geht das problemlos oder was ist bei der Montage (ET?) zu beachten. Unserem 90er will ich ,wenn das Differenzial demnächst heile ist, auch einen Satz montieren.
    Danke und Gruß,
    Martina und Holger
    P.S.: Kennst Du zufällig dafür eine günstige Bezugsquelle?
    Black Malamute
    >Hauptscheinwerfer.
    Genial sag ich nur
    Sascha
    Lippstadt, NRW, Tacka Tucka Land.
    >>Hauptscheinwerfer.
    >Genial sag ich nur
    was gibts denn da? mein java auf dem laptop will nicht so wie ich
    Ungefähr 200 Autos mit den gleichen Scheinwerfern wie der NA, nur der Golf fehlt.
    ABS Botte
    Lass die Sonne rein
    wenns was klares von Hella gäbe das wäre natürlich der hammer
    hella = lippstadt, hauke = lippstadt, haukes bekannte = hella, haukes bekannte = grosse sporttaschen *gggggggggggggggggggg*
  1. [NA] NA Klappis mit Klarglas Golf Scheinwerfer
    Von BlackDragon im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 07.03.2012, 03:44
  2. Golf 1 Klarglas-Scheinwerfer – aber welche?
    Von TT im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 01:01
  3. (NC/RC) Probs mit E-Dach ?
    Von gewa im Forum Allgemeines
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 21.12.2007, 18:41
  4. Probs mit Euro2-Umbau
    Von ACUR 89 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 10.08.2006, 14:09
  5. Hilfe - Probs mit Mazda-Werkstatt
    Von Roadster116 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.05.2004, 23:12
