Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Ebersbach/Fils, Baden Württemberg, Deutschland.
    Spurverbreiterung beim NB
    Hi Gemeinde,
    würde mir mal gerne ein paar Meinungen zum Thema Spurverbreiterung beim NB anhören unter Verwendung der 195/50-15 Serienbereifung.
    Aussehen, Erfahrungen, Hersteller, Kosten, TÜV usw.
    Danke euch für jeden ernstgemeinten Beitrag.
    Miracle 2000
    Jürgen aus Ebersbach/Fils
    RE: Spurverbreiterung beim NB
    Hallo!
    Ich empfehle Dir auf jeden Fall Spurverbreiterung zu nehmen wo die Radbolzen (in der dazugehörigen Länge) dabei sind.
    Es ist sonst ein Riesenaufwand die Radbolzen in der passenden Länge nachzubestellen.
    Erna5
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    Hallo Jürgen,
    habe bei unserem NB und jetzt NBFL Distanzscheiben von Powertech verbaut. Preis war DM 150,- je Satz. Sind aus Alu, ab 50mm je Achse braucht man keine Bolzen zu wechseln, darunter werden Bolzen mitgeliefert.
    Hatte vorne 40mm und hinten 50mm verbaut.
    Sah schon recht fett aus !!!
    Werden in 2 Wochen wieder mit den original Sommerreifen montiert!
    Viele Grüße,
    Holger
    Syke, NI, Good old Germany.
    Hallo Nachbar,
    für ein paar Infos (Preise, TÜV etc.) zu den H+R-50mm-Spurverbreiterungen siehe hier:
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID31
    Uns so könnte das Ganze im fertigen Zustand aussehen:
    http://hometown.aol.de/Carsten%20Krosta/Mvc-710f.jpg
    http://hometown.aol.de/Carsten%20Krosta/Mvc-740f.jpg
    http://hometown.aol.de/Carsten%20Krosta/Mvc-756f.jpg
    Viel Spaß beim Überlegen...
    Ahrensburg, Schleswig Holstein, Deutschland.
    Und das ganze ohne Kantenumlegen..? Also Rad runter, Distanzscheibe drau, Rad rauf, fertig..?
    Bexbach, Saarland, Deutschland.
    >Hi Gemeinde,
    Ist dein MX tiefergelegt oder hast Du es noch vor?
    Ich habe auf meinem 205/70/17 drauf und Tiefergelegt 35mm ,ohne Bördeln ist nicht mehr als 20 mm (10 mm je Rad)Spurverbreiterung drin.
    Bei 195zigern sage ich mal sind vielleicht 30 mm mit Tieferlegung das Höchste.
    >Grüße
    >Miracle 2000
    http://www.mx-5.de/assets/images/galerie06_2002.jpg
    Always Blue Sky
    Frank
    Always Blue Sky
    Frank
    Langerwehe, NRW, Germany.
    Achte bei der hier bereits einmal ausgesprochenen Empfehlung der Produkte von www.spurverbreiterung.de darauf das die Scheiben dort zwar deutlich günstiger sind, aber auch lediglich ein Gutachten des TÜV Österreich beinhalten.
    Was man damit in Deutschland machen kann steht in den Sternen würde ich sagen.
    Subsonic
  1. TÜV-Gutachten D&W Spurverbreiterung 60 mm
    Von tortenheber im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.04.2007, 19:44
  2. Felgen, Tieferlegung, Spurverbreiterung beim "Impuls"
    Von Backseat im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.02.2007, 00:16
  3. Spurverbreiterung beim Miata
    Von EbaySandy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.01.2007, 18:38
  4. Einbau längerer Rad-Stehbolzen für Spurverbreiterung, MX5,NA
    Von bavarianscout im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 00:44
  5. Spurverbreiterung beim Sportive
    Von Alex Kiesl im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.07.2002, 14:10
