Ergebnis 1 bis 13 von 13
    fenster hoch auf knopfdruck an fernbedienung!
    hellaaaaaas...
    ich habs geschafft...kann jetzt über alarmanlagen fb die fenster hochfahren...jetzt sagt ihr, klar komfortmodul gekauft und so weiter...nix da!
    alles was man (jaaa, frau auch) braucht, sind zwei wechselrelais (ca. 1,50 euro/stck.) und einen masse-ausgang an zv oder alarmmodul!
    werde mich die tage mal hinsetzen, die bilder mit etwas text und nem schaltplan versehen und als htmldatei auf meine seite legen...
    oder auch hier in den technikteil???
    wem muss ich das dann schicken???
    barbara
    RE: fenster hoch auf knopfdruck an fernbedienung!
    bitte schick s für den Technikteil an unseren Webserich Andreas
    Andreas@mx-5.de
    und...
    falls du noch einen goldenen braucht zum überprüüfen ob das denn auch WIRKLICH funktioniert, stelle ich dir meine güldenen gerne zur Verfügung
    barbara
    http://www.barbaratours.de/bilder/barbarasig.gif
    Bayreuth, Franken, D.
    Damit hätte ich auch kein Problem - nur an der Alarmanlage mangelt es NOCH !
    GRUSS
    Jens- Andreas (JAH)
    http://www.blacksabbath.de
    http://www.glasseele.de (mit MX-5 Teil)
    http://www.glasseele.de/images/animated_mouse.gif
    *juhu* - Der goldne Roadster ist da !!!
    http://www.glasseele.de/images/sbslogo.jpg
    Vielleicht kannst Du Dich mit Black Passion 2001 abstimmen (Profile, Inbox).
    Der hat das bei seinem NBFL gemacht. So wird das dann eine runde Sache.
    http://www.imperium.de/animationen/anims4/martian.gif
    Olaf, [Link:gasi.ch/ok.html|NBFL s] , [Link:kaut.org/elfi/farben/gruen.html|piniengrün],
    [Link:fthode.de/|DoubleTrouble]
    http://freenet-homepage.de/pfalzstammtisch/logokl.jpg
    http://www.mx5-freunde-pfalz.de/
    (Nur echt mit dem Pfalz-Stammtisch, nächster Termin: 14. März)
    Bielefeld, NRW, D.
    >(Profile, Inbox).
    habs auch so entdeckt...
    nee, machen lassen. Könnte bestenfalls die beiliegende Einbauanleitung beisteuern, aber die war bekanntlich fehlerhaft.
    Es haben sich aber zwei/drei Leute wegen der Anleitung bei mir gemeldet. Die wollten das Modul selbst reinbasteln. Vermutlich haben die den Fehler entdeckt und können den korrekten Einbau erläutern?
    Weitere Threads zu dem Thema:
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID27
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID31
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID10
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID28
    Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland.
    hat denn jemand inzwischen das in den Threads diskutierte Problem gelöst, ein Kabel zu finden, das das Signal gibt, erst beim zweiten Betätigen der ZV (NBFL) die Scheiben hochzufahren?
    Über eine Info hier würde ich mich freuen! Das Modul schlummert schon bei mir in der Kiste und wartet auf den Einbau.
    Gruss Andreas
    MX-5 NBFL, Bj 2001, 1,9l Sportive
    Andr_ja@yahoo.de
    da reden wir alle aneinander vorbei!!
    bei euch gehts immer um das modul, bei mir um eine lösung OHNE modul, MIT bereits vorhandener nachrüst-zv oder alarmanlage!!!
    also zwei unterschiedliche themen.
    für meine variante ist ein masse-signal nötig, welches für die dauer eines tastendrucks auf der fb anliegt!!! das haben höherwertige nachrüst-zvs oderalarmanlagen!
    ich mach mal was fertig zu dem thema...
    schönes we und abs
    habs fertig gemacht und an andreas geschickt!!!
    mal sehen ob er´s so brauchen kann/will!!!
    Hi zusammen,
    Wenn mich nicht alles täuscht geht es hier um einen NB. Mich würde ja eher interessieren, wie ich so was in meinen NA einbaue, der defenitiv nicht weiss, wann die Scheibe ganz oben oder ganz unten ist! Wenn da jemand eine Lösung weiss, die verhindert, dass der Motor sich 30 sec quält oder so, wäre ich begeistert! Insbesondere wäre ich an einer generellen Schaltung interessiert, die aber nicht den Einbau von vier Minischaltern oder so verlangt, sondern das ganze über den erhöhten Strom regelt, der sicher auftritt, wenn das Fenster ganz oben oder ganz unten angekommen ist. Sowas kann man dann zum Beispiel in der Mittelkonsole bei den Schaltern einbauen.
    Nur so eine Idee halt.
    Die Sache mit der ZV ist dann das kleinste Problem, da gibts ja Standardwerte wie "10 oder 20 Sekunden Saft".
    Gruß Bremi
    meine anlage konnte ich sogar auf zeit (zwischen 1sec und 1 minute) programmieren, und die paar sekunden mehr...macht dem motor schon nix!
    so ne schaltung ist eher was für die hardcore-elektroniker...ich lass meins so!!
    Viersen,
    RE fenster hoch auf knopfdruck an fernbedienung
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 10-Mar-03 um 21:51Uhr (GMT)]Hi Dimitri,
    welche ZV und Alarmanlage hast du dennn...alles Serie?
    abs
    Stephan
    D-777..
    ...ist online. Hellas!
    gesehen...klasse, ich bin dabei
    da muss ich wohl *greifnachderflasche* mal nen ouzo ausgeben...
  1. [NC/NCFL] (NC) Fenster automatisch runter aber nicht wieder hoch!!!
    Von Jayage1202 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 02:56
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 15:39
  3. Fernbedienung ZV/Standheizung/Kofferraum/Fenster
    Von BIGJos im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 22.02.2005, 19:26
  4. #### Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu Auf Zu ####
    Von VCamp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.06.2004, 20:49
  5. automatisch Fenster hoch ?
    Von Kamphausen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.08.2002, 12:38
