Welche Maße hat das Gewinde der Ölablassschraube beim 1,6er NB. Wegens Temperatursensor Öltemperatur. (Welchen Adapter von Conrad brauch ich da wohl?)
Danke.
MfG Kai-Uwe
Danke.
MfG Kai-Uwe
Danke.
MfG Kai-Uwe
>Danke.
>MfG Kai-Uwe
warum nimmst Du nicht den Messstab von Conrad?? Die Temperatur wird genauer gemessen, u. es baumelt kein Kabel unter dem Auto.
Über die Temperaturgenauigkeit zwischen Ölablassschraube u. Messstab gibt es hier unterschiedliche Meinungen. Ich habe es bei einem anderen Auto ausprobiert u. der Geber der Ölablassschraube zeigte etliche Grad weniger an.
Habe an dem Messstab ca. 10 cm Kabel u. dann eine 2-polige Steckverbing dazwischen gebastelt. So kann ich den Messstab ohne Probleme herausziehen. Der Originalmessstab liegt im Kofferraum.
Gruss explorer
Danke für die Info; nur leider bin ich jetzt immer noch nicht schlauer. Weiss denn keiner welche bekackte Schraube da drin is?
MfG Kai-Uwe
Hallo
ich habe hier den VDO-Sensor für meinen 1,9l-NB rumliegen. Der hat M14x1,5. Ich komme allerdings nicht vor April zum Einbauen. Also ohne Gewähr
gruß
mize
ich hätte mir den Conrad-Messstab schon längst bestellt...wenn es ihn denn gäbe. Oder ist er bei Conrad nicht (mehr???) im offiziellen Online-Katalog??? Wenn möglich such doch die Bestellnr. raus, dann käme man vielleicht weiter. BTW wann hast Du denn den Stab bei Conrad gekauft? Ist ja vielleicht auch schon ein paar Tage her...
Otto
[Update:Zuletzt bearbeitet am 01-Mar-03 um 13:22Uhr (GMT)]>Hi,
>Gruß
>Otto
hi,
es gibt ihn
hier ist die Bestellnr. 842460-31. Im Hauptkatalog von 2002 habe ich ihn gefunden. Die oben genannte Bestellnr ist aber die aktuelle.
Hier ist die online Seite von dem Ölstabsensor/Messstab + Instrumenten + Armatureneinsatz für 3 Einbau-Instrumente Ø 52 mm.
http://pdf.conrad.de/_pdf/31/lo/31_0466.pdf
Conrad -> http://www.conrad.de
Hoffe geholfen zu haben
gruss aus Niedersachsen explorer
Super, vielen Dank, ich liebe dieses Forum!!!
Otto
das ist ne tolle sache, der oelmesstab von conrad der wurmt mich ja schon laenger, muss/will so ein ding haben nur die anzeigeuhren sehen ja nicht sehr edel aus. ist denn so ein oelmesstab mit einer anzeige von VDO 100% kompatibel? dieses kapitel sollte eigentlich laengst geschlossen sein, aber die ungenaue anzeige des sensors in der oelablasschraube von VDO hat mich etwas rurueckgehalten.
aber mal ne andere frage, wie will man eigentlich pruefen oder wissen ob die angezeigte temp. denn auch die richtige ist oder nicht?
naja, ihr wisst das schon und lasst es mich hoffentlich wissen
gruss batchy
[Update:Zuletzt bearbeitet am 02-Mar-03 um 11:56Uhr (GMT)]>das ist ne tolle sache, der oelmesstab von conrad der
>ist oder nicht?
>wissen
>gruss batchy
hi,
habe mir von verschiedenen leuten sagen lassen, dass die geber von equus u. vdo kompatibel sein sollen. aber wie gesagt, habe es nie ausprobiert!
zum prüfen: kochendes wasser hat immer 100°c einfach den geber ins kochende wasser hinein u. schauen ob das instrument 100^c anzeigt.
gruss explorer
