Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Hessen, Deutschland.
    Tür einstellen
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 18-Jan-03 um 16:29Uhr (GMT)]Hallöle,
    wie stellt man eigentlich eine Autotür am sinnvollsten ein? Dass da zwei Schrauben zu lösen sind ist klar; mir geht es eher darum wie ich die eigentliche Einstellarbteit am praktischsten erledige.
    Hintergrund: Wasser im Auto weil der Gummizapfen oben am Dreiecksfenster nicht richtig in der Gummilippe sitzt.
    Also ist die Tür warscheinlich nur um einige Millimeter nach oben zu versetzen.
    Mir hat ein ehemaliger KFZler dazu geraten um das Türschanier Kratzer in den Lack zur Markierung der Position vor dem Lösen der Schrauben zu machen. *aua*
    Ich würde da eher einen Edding oder Klebeband bevorzugen...
    Deutschland.
    RE: Tür einstellen
    OH MANN ROCCO!!!!!
    SAG DAS DOCH GLEICH!!!
    Jetzt weiß ich warum immer wasser über der beifahrertüre reinfließt!!!
    Scheiße! ich habe die gummis erneuern lassen, aber hat nichts geholfen!!! Außerdem muß ich die türe immer etwas nach oben drücken weil sie sonst so "klappert" wärend dem fahren!
    Ich bin mir sicher wenn ich meine türe auch NUR UM MILLIMETER nach oben ausrichte klappert sie nichtmehr UND! es kommt kein wasser mehr rein!
    DANKE!
    Ich muß weg!
    RE: Tür einstellen
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 18-Jan-03 um 16:29Uhr (GMT)]guckst du hier:
    http://www.mx-5.de/html/hauptteil_faq.html#Verdeck2
    (letzte Antwort bei "Feuchtes Verdeck")
    Nicedriver
    RE: Tür einstellen
    Klappern ist dann wahrscheinlich weg.
    Das Wasserproblem wahrscheinlich nicht. Aber die Dichtungen hast du trotzdem umsonst gekauft. Meine Werkstatt hat mir bei meinem 98er (ohne es zu berechnen) bei der Fehlersuche auch die Dichtungen gewechselt. Extra, da keine auf Lager waren, aus einem Ausstellungs-MX ausgebaut und als es nichts half in meinem dringelassen.
    Mit Unmengen von Dichtmasse an allen möglichen Stellen haben wir jetzt die Fahrerseite dicht. Auf der Beifahrerseite sind wir noch dabei. Und ja, nach dem Dichtungstausch haben wir als erstes die Naht und die kleinen Risse an den Knickstellen dichtgeschmiert. Das ist es auch nicht gewesen.
    RE: Tür einstellen
    der aus den FAQ mit dem Zapfen bin/war ich. Seitdem war das Wasser übrigens weg.
    Zum Einstellen. so kompliziert ist das gar nicht. Nicht die Tür mußt Du wohl einstellen, sondern den Schloßbolzen, in dem Fall das messingfarbene Teil beim Einstieg. Möglicherweise 1-2mm nach oben setzen, dann schließt die Tür höher und somit sitzt sie auch höher
    Braun? Kacke! - - Contenance!
    Deutschland.
    RE: Tür einstellen
    D ANKE! werd das nu mal ausprobieren!
    RE: Tür einstellen
    Hallo Oliver,
    vielen lieben Dank für deine Antwort! Dieses messingfarbene Teil, wie auch immer das heißt lässt sich natürlich einfacher nach oben korrigieren wie die ganze Tür...da hast du recht!
    Ich hab mir inzwischen mal das "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch zugelegt und dort ist ein Verfahren aus beiden Methoden beschrieben:
    1. Schließbügel etwas lockern
    2. Scharnierschrauben lösen
    3. Tür ausrichten (Spalt zur B-Säule 5,0 +/- 1,0 mm)
    4. gleichmäßigen Sitz an den Gummidichtungen von innen prüfen
    5. Scharnierschrauben anziehen
    6. Tür leicht angehoben schließen
    7. Tür loslassen, wieder anziehen und leicht angehoben wieder öffnen
    8. Schließbügel jetzt festziehen
    9. Tür kontrollieren / nachjustieren
    10. Schrauben mit 4-6 Nm anziehen
    Nur Punkt 7) verstehe ich nicht ganz: Wie kann man bei geschlossener Tür die Schrauben anziehen???
    Gifhorn, Niedersachsen.
    RE: Tür einstellen
    >prüfen
    >wieder öffnen
    hi,
    es sagt eigentlich nur aus, dass Du die Schrauben öfter anziehst.
    Und dass Du vor dem richtigen Anziehen mit 4-6 Nm mehrere Male kontrollierst, ob die Tür richtig eingestellt ist.
    Grüsse aus Niedersachsen explorer
    RE: Tür einstellen
    Na gut; klang halt nur etwas nach "Tür schließen und dann noch mal nachziehen"
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Tür einstellen/Türschloss einstellen
    Von K4ugummi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.10.2009, 19:55
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.11.2008, 10:59
  3. [NB⁄NBFL] (NB) Höhe der Tür einstellen
    Letzter Beitrag: 17.06.2006, 10:06
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Tür einstellen ??
    Von The Chris im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.12.2005, 16:31
  5. tür einstellen, geht das?
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 08:18
