Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Ahrensburg, Schleswig Holstein, Deutschland.
    Reifengröße max.
    ..und nochmal hi..
    was ist eigentlich die max. Reifengröße, die man auf die Serienalus des NB Magic (15 Zoll, 195/50/R15 Serienbereifung) ziehen kann? Geht da überhaupt was breiteres?
    Wien, Wien, Österreich.
    RE: Reifengröße max.
    205 geht auch noch
    Bobenheim-Roxheim, Rheinland/Pfalz, Deutschland.
    215 auf 9" auch
    Sorry,
    ich habe natürlich keine Serienfelge drauf.
    Ein kleines, übereiltes Versehen.
    egal was Du für Reifen auf die Serienalus ziehst, breite Schlappen wirst Du damit nie bekommen (205/50 sehen doch voll arm aus).
    6J bleibt eben 6J, und die hohe Einpresstiefe macht optisch auch nix her.
    Kauf Dir neue Felgen (mind. 7,5J) oder mach Spurverbreiterungen dran.
    Wenn ich ne andere Reifengröße auf die Serienfelge ziehen würde, dann nur 195/45/15. Allerdings musst Du dann den Tacho angleichen, das Auto tieferlegen (sonst Skateboardoptik) und alles per Einzelabnahme eintragen lassen und das Auto ist dann für Parkhausrampen und viele Waschstraßen nicht mehr zu gebrauchen.
    Jochen
    A propos "Tieferlegen": reicht's nur mit Federn oder müssen auch andere Dämpfer sein?
  1. Welche Reifengröße/Felgengröße?
    Von anjolie im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.02.2009, 20:47
  2. max. Reifengröße für 14 Zoll Felgen
    Von africa im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 03.03.2008, 14:01
  3. [NC/NCFL] [NC] MAX Felgen/Reifengröße
    Von SuperDau im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.04.2007, 19:38
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Welche max. Felgengröße 16- und 17-Zoll bei NB möglich?
    Von DerBottroper im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 22:15
  5. Welche max. Körpergröße im MX-5?
    Von Micky im Forum Allgemeines
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 10.04.2003, 16:07
