bei meinem NA läuft aus dem Bereich des Schachtes rechts (Reserveradseite) Wasser in den Kofferraum.
Ich habe vor ca. 1 Monat Das Verdeck wechseln lassen und die Spähne vom Ausbohren der Nieten lagen überall im Wagen.
Nun meine Frage: Wie komme ich von oben an die Ablauflöcher heran? Und womit kann ich da am Besten durchprokeln?
schau mal ob das Wasser auch unter dem Teppich der Verdeckablage steht.
Wahrscheinlich ist die Regenrinne gerissen. Oder die seitlichen Abläufe sind zu.
genau das gleiche ist bei mir gerade aufgetreten. Bei mir war die Regenrinne gebrochen. Da diese beim biegen leicht bricht, könnte ich mir vorstellen, dass das beim Einbau passiert ist.
WO hast du denn den Wechsel des Verdecks machen lassen ? Du solltest versuchen, das darüber reparieren zu lassen, da dieses Phänomen seit dem Wechsel auftritt.
Sollte das niocht möglich sein, könnte nochmla etwas es teurer werden. Meine (Ex-)Werkstatt diagnostizierte bei mir (fälschlicherweise) eine verdreckte Regenrinne und wollte für die Reinigung 250 haben.
Du kannst auch selbst nachschauen, hier, oder auf Miata.net findest du detaillierte Anleitungen zum Verdeckausbau.
Wenn es ein Möglichkeit gibt, das über die Werkstatt laufen zuu lassen, würde ich da nichts anfassen, sonst sagen die noch, du hättest die Rinne zerbrochen.
