Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Wie kalt muss die Klima sein
    Hi Alle,
    ich hab einen alten Miata mit Klima. Die kühlt zwar noch, aber ich hab das Gefühl, dass da mehr gehen müsste.Ich hab mal mit einem Thermometer 11 Grad Celcius gemessen (bei so 25 Grad Außentemp.)
    Kann das überhaupt sein, dass die Klima nur halbe Power kühlt oder geht gar nix mehr, wenn das Teil hin ist. Oder ist eine Art Verschleiß normal, zB wenn das Kühlmittel langsam weniger wird?
    Ähnliche Erfahrungen /Ahnungen?
    Vielen Dank für alle Hinweise.
    Ciaoi
    Frank
    RE: Wie kalt muss die Klima sein
    11 Grad ist mehr als ausreichend.
    Wenn du es dir so kalt machst wirst du nur krank.
    ABS Botte
    http://home.t-online.de/home/Stefan....k/Mazdamx5.JPG
    Lass die Sonne rein
    Bremen, Bremen, D.
    - ja, wenn das Kühlmittel sich langsam verflüchtigt, wird die Kühlleistung geringer.
    - Geringe Kühlleistung kann auch andere Ursachen haben, zb. verbogene oder abgequetschte Leitungen (hatte ich)
    - Wenn dia KA in Ordnung ist, dann kühlt sie den Innenraum innerhalb von ca. 1-2 min. auf etwa 15° ab (hatte ich bei mir gemessen, 1 Tag nach frischer Befüllung, 32° Aussentemperatur und praller Sonne). Die Temperatur der abgegebenen Luft hatte ich nicht gemessen, aber 11° könnten gefühlsmassig stimmen.
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Habe mal ein Thermometer IN den Lüftungsschacht bei meinem MSV gehalten. 6-7 Grad. Also schon etwas kälter.
    Und gefühlmäßig kühlt mein Miata noch schneller
    CU Oliver
    A-4320
    noch eine Frage dazu:
    Wie habt Ihr gemessen?
    Im Stand, im Leerlauf, Lüftung auf Stufe 4 ???
    Danke
    Geko
    Grüße Geko
    D-36179
    Bei mir im Stand. Aussentemp ca. 28 Grad. Lüftung volle Pulle
    Es machte bei mir etwa 1-2 Grad Unterschied ob im Umuftbetrieb oder Luft von Aussen.
    Glaube im Umluftbetrieb war es nach einer ersten Abkühlung im Auto dann geringfügig kälter an den Austrittdüsen gewesen.
    CU Oliver
    Bremen, Bremen, D.
    auch im Stand, hab nur Frischluft getestet und Lüftung mit Volldampf auf Stufe halb Fussraum/halb Mittelbelüftung. Der Wagen stand vorher ungefähr eine Stunde in der prallen Sonne mit geschlossenem Verdeck.
    A-4320
    Danke, gleich mal messen gehen wenns wieder heiß wird.
    Geko
    Grüße Geko
  1. Klima wegen Nummernschild nicht kalt?
    Von Holger721 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.07.2010, 18:23
  2. Klima nicht richtig kalt!
    Von Alex S im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.08.2004, 08:35
  3. Newbie im Schnee... muss das so sein?
    Von Alex64 im Forum Allgemeines
    Antworten: 109
    Letzter Beitrag: 06.03.2004, 23:40
  4. Die Klima läßt es kalt...
    Von Arrow im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 22.04.2002, 19:39
