Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Bayern,
    Koni gelb - kurze Fragen zum Einbau
    Hi zusammen,
    ich hab grad Urlaub und nun dieses xftgrrzzgr - Wetter
    Deswegen hab ich mich in der Garage eingesperrt und baue meine gelben Konis ein . Nun ist in der Tüte mit den Zentralmuttern auch ein weißer, offener Ring mit 12er Loch in der Mitte. Auf der Bebilderung sieht es so aus, als ob der über die Kolbenstange gesteckt werden soll. Er läge dann auf der Oberseite des Dämpfers. Kann mir mal jemand erklären, was das bringt?
    Als nächstes Stellt sich die Frage nach den richtigen Staubschutzhüllen. Meine sind ziemlich k.o. Außerdem müßte man den Ring oben auf 12 mm aufbohren (ebenso wie die Federbeinaufnahme oben). Gibt es irgendeine schlaue Alternative?
    Drittens überlege ich ob oberste oder mittlere Nut. Mittlere wäre in Verbindung mit meinen Eibachfedern sicher schön aber das würde bei meinen Konis bedeuten: hinten ca. 1 cm tiefer und vorne ca. 5 mm tiefer. Die Abstände sind komischerweise hinten von der oberen zur mittleren Nut größer als bei den vorderen Dämpfern. Ergibt das eine "umgekehrte Keilform"?
    Merci,
    Robert
    Trier.
    RE: Koni gelb - kurze Fragen zum Einbau
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 12-Aug-02 um 15:44Uhr (GMT)]>Deswegen hab ich mich in der Garage eingesperrt und baue
    Ich habe den Ring drauf gemacht. Frag mich aber nicht wofür er gut ist...
    >Alternative?
    Ich habe neue Staubschutzmanschetten eingebaut... (129 EUR !!!) <- bekloppt. Um das Aufbohren kommst Du da aber nicht rum. Vorsicht bei den Manschetten. Wenn Du zu lange bohrst (bei zu wenig oder keiner Kühlung, löst sich der Metallring vom Gummi. Dann ist die Manschette hin...
    Ich habe hinten unterste Nut, vorne mittlere (unterste geht nicht, dann hätten die Eibach-Federn Spiel). Die Konis habe ich auf "butterweich" gestellt.
    So schaut's aus. Ich hatte das Bild schon einmal in einem anderen Beitrag zum Thmea gepostet.
    http://www.mx-fuenf.de/images/forum/tiefer_02.jpg
  1. [Na]Habe ein paar Fragen bezüglich Koni Gelb+FCM Mounts
    Von FetteWorst im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 18.12.2012, 17:54
  2. Frage zum Einbau Koni gelb im NA
    Von MX5 Cruiser im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 08:48
  3. koni gelb oder Koni GW in 92er NA
    Von Worktaste im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.08.2004, 00:50
  4. Koni gelb sind da! Kurze Frage...
    Von Gundi61 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 07.12.2003, 10:11
  5. Koni Gelb = Koni Gelb?
    Von Maxime_M im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.11.2003, 17:18
