Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Meckenbeuren/Bodensee, Baden-Württemberg.
    NA: Leerlaufdrehzahl sackt bei Gang einlegen ab
    bei mir sackt die Leerlaufdrehlzahl beim Einlegen eines Ganges (egal welcher) stark ab (auf den letzten Strich über 0), und steigt nicht wieder an. Gang wieder raus -> Leerlaufdrehzahl steigt wieder auf ca. 900 U/min. Wohlgemerkt : Der Effekt tritt erst auf wenn ein Gang eingelegt wird, beim Kupplungstreten passiert noch gar nichts = alles i.O..
    Ziemlich nervig, weil ich jedesmal beim anfahren schier das Auto abwürge, wenn ich nicht mehr Gas gebe bzw. die Kupplung gaaaanz langsam kommen lasse.
    Leerlaufdrehzahl wurde vor einigen Monaten in Werkstatt überprüft und richtig eingestellt.
    Wer hatte schon ähnliche Probleme??
    Grüsse und einen sonnigen obktober
    Florian
    Avatar von Harald
    D-54...
    Rollt das Auto beim Gangeinlegen denn auch schon an?
    Wäre ein Indiz, dass die Kupplung ev. nicht richtig trennt.
    Schon mal den Flüssigkeitsstand im Kupplungssystem überprüft?
    http://www.eifelhof.de/sig3.gif
    RE: Leerlaufdrehzahl sackt bei Gang einlegen ab
    Nein, defintiv nicht.
    Florian
    MX5Tiger
    RE: NA: Leerlaufdrehzahl
    schau dir doch mal den Kupplungsschalter an (am Pedalbock unter dem Amaturenbrett)es ist sehr oft so das die Feder dieses Schalters bricht und er dann in einer Stellung stehenbleibt.Die Feder kannst du aus einem Kugelschreiber nehmen und einbauen .Funzt bei mir schon seit 8 Monaten.
    ciao
    H.J.
  1. [NA] Leerlaufanhebung bei Gang einlegen
    Von Oliver im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.10.2019, 13:31
  2. [NB⁄NBFL] [NBFL] Kann keinen Gang mehr einlegen... UPDATE
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 13.06.2009, 22:16
  3. Motordrehzahl sackt ab --> Einspritzdüsen
    Von MX3Tom im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.10.2007, 11:04
  4. 3. Gang läßt sich schwer einlegen
    Von Jewi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.06.2001, 16:20
  5. Kratzen beim Einlegen des 5.Gang bei 130km/h
    Von Mirko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2001, 13:52
