zu unserem mazda :
ist ein miata 1,9 mit 131 ps, klimaanlage, automatik und tempomat, baujahr ca. 04.98.
das erste problem:
die ganze technik spielte uns einen streich. vor einigen tagen blinkte erst die warnleuchte "engine check", der wagen verlor am berg leistung und ruckelte und dann leuchtete die warnleuchte permanent. der mann vom adac (seitdem sind wir mitglied) überprüfte alles und kam zu dem ergebnis, daß alles in ordnung sei. er klemmte dann die batterie ab und wieder an und seitdem leuchtet die warnleuchte ganz normal beim starten wieder auf und erlischt dann. ist das etwas ernstes?
