Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Meckenbeuren/Bodensee, Baden-Württemberg.
    Motor ruckelt beim Gang einlegen; MX 5 , Bj. 93
    bei mir tritt der folgende Effekt auf: Kupplung gedrückt, Gang einlegen, -> Leerlaufdrehzahl sinkt von knapp über dem 1 Strich unter der 1 (wohl so 900 U/min??) deultich unter 1. Strich, ganzes Motor fängt an unrund zu laufen, AUto vibriert. Tritt bei allen Gängen auf und besonders wenn Motor kalt.
    Ich habe ihn schon in der Werktstatt gehabt, mit der Bitte die Leerlaufdrehzahl einzustellen. Die war dann auch tatsächlich zu niedrig und wurde nach oben korrigiert. Nur leider ist es immer noch nicht weg. Evtl. Leerlaufdrezahl nochmals erhöhen?
    Danke für Eure Hinweise!
    Grüsse
    Florian
    Witten, NRW, De.
    RE: Motor ruckelt beim .....
    hallo
    was hat die werkstatt denn zu deiner kupplung gesagt ?
    I.O. ??? sonst kann es eigentlich nur das hydraulik system sein .
    luft drin oder undicht ?!
    guidomx5
    Sylver
    Wahrscheinlich Kurbelwelle oder Kupplung...
    Hallo Florian,
    Tritt es beim "Kuppeln" auf, oder beim "Gang einlegen"?
    Ich hatte schonmal ein ähnliches Problem:
    Beim Kuppel leichtes "knacken" zu hören, später ein leises "schleifen".
    Später trat sich die Kupplung zu leicht, aber die Leerlaufdrehzahl sank rapide ab, der Motor schüttelte und "dieselte", bis er beim Auskuppeln ganz abstarb.
    Ursache war bei mir ein defektes Kurbelwellenlager.
    Dadurch hatte die Kurbelwelle zuviel Längsspiel und wurde beim Auskuppeln in das Fressende Lager "getreten".
    Es handelt sich anscheinend um typisches ein NB Problem früher Jahrgänge (hauptsächlich Amerika-Modelle).
    Der Rumpfmotor wurde - gottseidank - auf Garantie getauscht... ;-(
    Man hört aber beim NA von Kupplungsproblemen, bzw. defekten Kupplungsehmerzylindern. Kann sein daß die Kupplung nicht mehr richtig trennt - und der Wagen deswegen "vibriert".
    Ich hoffe für Dich, daß es die günstigere Variante ist...
    Sylver
    http://www.sunracer.de/Marc-MX5-CarToon.gif
    Sylver@sunracer.de
    RE: Wahrscheinlich Kurbelwelle oder Kupplung...
    ruckeln tritt erst dann auf, wenn ich den Gang reinschiebe.
    Florian
  1. [NB⁄NBFL] [NBFL] Kann keinen Gang mehr einlegen... UPDATE
    Antworten: 47
    Letzter Beitrag: 13.06.2009, 22:16
  2. Kann z.T. keinen Gang mehr einlegen - Hilfe ??
    Von MX5Berni im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.10.2002, 13:37
  3. NA: Leerlaufdrehzahl sackt bei Gang einlegen ab
    Von Florian911 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.09.2002, 20:47
  4. 3. Gang läßt sich schwer einlegen
    Von Jewi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.06.2001, 16:20
  5. Kratzen beim Einlegen des 5.Gang bei 130km/h
    Von Mirko im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.04.2001, 13:52
