Hi Allerseits,
hat von euch shcon mal jemand dieses Phänomen gehabt dass eure Hupe nen Ton von sich gibt und dann wieder nicht?
Ist da vielleicht sowas wie nen Wackelkontakt möglich?
Kann man vielleicht was dagegen tun?
der TrAcId
Hi Allerseits,
der TrAcId
hättest sie besser nicht mit dem Blinkerrelais verbinden sollen...
Nix für ungut - ich tippe auch mal auf nen Wackelkontakt. Aber wofür um alles in der Welt brauchst Du eine Hupe?!?
Greetz
http://www.mx-five.com/pics/signatur_ml.jpg
....zum Scheiben wischen }> , Martin ts ts ts .
Wenn man ne Hupe hat sollte sie wohl auch funktionieren, oder. Und in zwei Jahren wird die Hupe für die EM ja wieder gebraucht, oder beim TÜV ??
Das geht mir genauso... sobald ich den Druck auf das Lenkrad nachlasse, geht das Ding aus.
Ich habe mir jetzt mit einer Büroklammer und etwas Sekundenkleber geholfen, und das Ding einfach kurzgeschlossen. Seit dem hupt der Wagen superbeständig. Wenn ich das Auto abstelle, löse ich dann einfach den Bateriekontakt und Ruhe ist.
Just by the way, ich habe jetzt das ganze in der Türkei, Italien und dem östlichen Mittelmeerraum zum Patent angemeldet.
Gunnar, setz doch einfach zwei oder drei Smileys dabei *gg*
Zur Hupe habe ich auch etwas anzumerken: Die Hupe meines 1.9 Can NA von anno 94 ist extrem leise! Die Frage, ob der Mx-5 im Allgemeinen eine sehr leise Hupe hat, erübrigt sich, weil mein alter 1.6er vor 94er CAN Miata ein ganz normales lautes Huporgan hatte.
Kann es
a) sein, dass durch einen Defekt die Hupe LEISER wird, anstelle gar nicht mehr zu funktionieren (bitte keine Anmerkungen beüglich des Satzbaues.. jeder weiss, was gemeint ist ;-P)
b) sein, dass durch irgendwelche blödsinnigen Vorschriften in Kanada oder so die Hupe leiser ist?
Grüsse,
Patrick
Mein 1.9er NA hat eine Doppelhupe. Weiß gar nicht, ob das Normal ist??!! Aber die ist wirklich laut. Kann sein, daß die Kontakte der Hupe oxidiert sind. Solltest Du mal reinigen, dann wird sie vielleicht lauter.
ich hatte mir einmal nachträglich eine Zweiklanghupe eingebaut.
Die hat sich mit der Zeit gelöst und der Schalltrichter hat etwas Spritzwasser abbekommen-hörte sich danach an wie 'ne Kindertröte und später gabs nur Hup-Stakkato,weil Wasser zwischen die Membranen gekommen ist....
Vielleicht liegts ja daran...
hi,
schau mal nach ob die Masse ok ist. Welches Lenkrad hast Du?
Also die Masse ist okay und als Lenkrad ´fahr ich das Standard Airbag Lenkrad vom Miata!
Heute ging sie wieder, gestern allerdings nicht!
(Glaubt ja nicht ich hup den ganzenm tach im verkehr aber man testet sowas halt mal!)
der TrAcId
