Hi Zusammen,
habe am Samstag erfolgreich meine Konis in den NA verbaut . Hat wunderbar gefunzt . Hätte ich von mir gar nicht gedacht, das ich so was kann, aber zugetraut hatte ich es mir schon.
Jetzt liegt der NA vorn 2cm und hinten 1,5 cm tiefer ohne Komforteinbuße (original Federn). Ich muß sagen vom Fahrgefühl über Poltrigen Straßen oder kleine Schlachlöcher hoppelt er nicht mehr so rüber .
Jetzt ein paar Fragen:
- Warum mußte man um die Kolbestange so einen weißen Plastikring stecken ? Der liegt ja nur lose herum, was hat er für einen Zweck/Funktion ?
- Die Staubschutzmanchette wurde ja beim alten Dämpfer am Zylinder unten festgestülpt, jetzt bei den Koni`s habe ich sie zwar wieder montiert bloß man kann sie unten nicht feststecken ! Ist dieses korrekt und hat das keine Negativen Auswirkungen (Haltbarkeit)?
- Hinten ist der NA nicht ganz so tief gekommen als wie vorne (kleine Keilform), setzt sich da noch was ? OK, wenn was in den Kofferraum kommt siehst natürlich wieder gleich aus.
Aber so, alles im allen sieht es und fährt es sich wunderbar. Habe insgesamt 5 Std. für den Einbau gebracht (Ohne Bühne nur mit Böcke)
