Ergebnis 1 bis 26 von 26
    Niedergösgen, Solothurn, Schweiz.
    Mehr Leistung durch blosses Entfernen von Teilen?
    Hallo zusammen
    ich habe mal gehört, dass man beim MX-5 NB mehr Leistung und einen besseren Sound erhalten kann, wenn man das Rohr vor(!) dem Luftfilterkasten entfernt. Auf den ersten Blick macht dies für mich sinn, da man dann fast einen offenen Luftfilter hat. Was meinen die Experten dazu? Mir fehlt einfach der Mut, so etwas einfach abzuschrauben.
    Hamburg, na, dann wohl auch H, da, wo die Germanen hausen.
    Hab nen NB 1,6 Bj 2000. Mehr Sound bringt es, weil größerer Querschnitt. Mehr Leistung wohl kaum (aber da bringt meiner Meinung nach sowieso nur eine Modifizierung des Kompletten Ansaugtraktes was wie z.B. CAI.)
    Schaden tuts nicht, mehrverbrauch hab ich nicht festgestellt (RoadsterRacer mit seiner Anni (bekanntlich 1,9) meinte seiner schluckt dann mehr)
    Ausprobieren. Schaden tuts nichts. Nur vielleicht ne alte Nylonsocke von der Madam über die Öffnung, da sonst ne Menge Krümelkram in den Kasten unten mit reinfällt.
    Die Wirkung eines Offenen Luftfilter hat es auf jeden fall noch lange nicht, da der Filter da dann noch ein anderer ist, aber es Kostet nix
    Hemmingen - das kleinere, Frei statt Bayern.
    RE: Mehrleistung...
    Also Mehrleistung wirst du wohl keine bekommen (vielleicht nach gefühl, aber das ist so, wie wenn man Super tankt und glaubt man gewinnt dadurch gleich mal lockere 20 PS ). Der Sound klingt nachher ein wenig besser, jedoch nur im höheren Drehzahlbereich. Ich hab schon selber nen NB und nen FL gehört, die das Rohr abhaten klingt schon ein wenig besser (erwarte dir aber keine Welten!!). Das Loch verstopfen würde ich nicht, dadurch bremst du ja den Luftfluss ein!!! Dann lieber mal alle halbe Jahr den Kasten vom Lufi aufmachen und "durchwischen". Schaden verursachst du auf jeden Fall keinen, die Luft wird ja nicht sauberer durch dieses kleine Rohr!
    RE: Mehrleistung...
    Ich hab den jetzt auch gleich mal abgeschraubt!
    Fahre dann noch eine Einweihungsrunde. Ma gucken was
    das so Soundmässig bringt.
    Chris
    RE: Mehrleistung...
    Ja, mach dann bitte Meldung. Bei uns regnet es wieder einmal und ich möchte den Kleinen heute nicht nass machen.
    Mehrsound, sonst nix :-)
    Wobei das möglicherweise auch an daran lag, das ich
    Anni dann doch deutlich höher hab drehen lassen....
    Naja, und die schicke Optik eines offenen Lufi hats auch nicht...
    Hmm, und zum TÜV würd ich datt Gekröse wieder raufsetzen,
    es soll durchaus TÜVlinge geben, die das merken.... }> }> }>
    ABS & Viel Sonne
    Marcus
    http://Eisbaer-77.bei.t-online.de/signaturklein.jpg
    99'er Anniversary #5364
    Alpine Sound & NaviSys
    mit Farb-LCD Display (007-Style)
    Chromzeugs & Racefloor
    Chromwischwascher Blue LED
    "Zahnspange" von Weise-Tuning
    Neu: Jetzt noch sehr viel blauer! }>
    ~~~ Nordisch by Nature. Annytime & Annywhere! Was dagegen? ~~~
    RE: Mehrleistung...
    Also....
    Bei Leergas merkst du nichts. Gas geben unbelastet (Kupplung gedrückt)
    ebenfalls keine Unterschied. aber...
    Unter Last klingt es schon besser muss ich sagen.
    so ab 3000 U/min. bis 4000 U/min. fängt er richtig an zu röhren. schon dumpfes Geräusch (saug saug..)
    Naja jedenfalls gefällt mir der Sound jetzt besser und ist trotzdem noch dezent.
    Ps: zum demontieren ganz einfach, 2 Schrauben lösen, und abziehen!
    Chris
    Düsseldorf, NRW, Deutschland.
    RE: Mehrleistung...
    Geht aber nur beim NB oder
    RE: Mehrleistung...
    Okay, dann werde ich das wohl auch einmal versuchen müssen. Beim NA könnte es auch gehen. Ich kenne mich in jenem Motorraum nicht so aus. Du könntest einfach einmal alles entfernen, was im Ansaugtrakt VOR (!!!) (NICHT zwischen Mot und Luftfilter) dem Luftfilter ist.
    RE: Geräusch... beim NA?
    Hat das schon mal wer gemacht hier? Na Fahrer?
    Lichtenfels, Bayern.
    Ja, ich! Geht zwar super einfach, bringt meiner Meinung nach nicht wirklich viel Musst ich heute gezwungenermassen probieren, wegen meinem LUFI siehe : http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...um=DCForumID10
    Stefan
    Ludwigsburg (bei Stuttgart), Baden-Württemberg, Deutschland.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 27-Nov-02 um 09:28Uhr (GMT)]Mmh... das wollte ich gestern doch mal direkt auch machen... *wegschraub*... doch dann... dann... WAS soll ich wegschrauben? Diese U ähnlichen Sachen? Da war ich ja mal tierisch überfragt und wollte auch nicht jetzt wahllos rumschrauben... also, was ich meinte war das Rohr, das eine Öffnung in Fahrrichtung hat, und dann in U-Form zum Luftfilterkasten geht... daran ist auch noch ein kleines U-Rohr befestigt... also zwei U's... *hilfe*... was soll denn nun wech? Bilder? Wäre nett... hab'n NBFL
    NRW, DE.
    Genau, dieses trompetenähnliche Rohr, was sich u-förmig rechts im Motorraum (wenn Du davorstehst) rumschlängelt. Da sind in der Nähe des Randlaufs zwei Schrauben - einfach lösen, das Teil abziehen und wie schon geschrieben mit einem Stück aus Madames besten Spitzenstrümpfen überziehen. Am besten noch mit nem Kabelbinder, der groß genug ist, fixieren. Das wars.
    http://www.mx-five.com/pics/signatur_ml.jpg
    *U-Schlangen-Rohr-Wegschraub*
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 27-Nov-02 um 10:47Uhr (GMT)]Mmhh... aber hat das nicht irgendwelche Nachteile, das Ding wegzuschrauben? Ich dachte das hätte seinen Sinn, dass die Luftöffnung in Fahrtrichtung ist? Wenn ich das jetzt abschraube, dann zeigt der Lufteinlass (soweit ich das gestern Nacht mit der Taschenlampe noch recht erkennen konnte), irgendwie nach rechts... unter dem Luftfilterkasten. Reicht das meinem kleinen 1,9er denn noch zum Atmen? Fragen über Fragen...
    Gettorf, Schleswig-Holstein, Schleswig-Holstein(?).
    RE: *U-Schlangen-Rohr-Wegschraub*
    Der Sinn war wahrsacheinlich, das das Ende des "Schnorchels" kälter Luft ansaugt!! Mehr Sinn würde mir auch nicht unbedingt einfallen!!
    Tja, dann schraub ich mal wech dat Dingens und schau was passiert... wenn's irgendwie negativ sein sollte, dann mach ich's eben wieder dran . Und mal wieder: MX-5.de hier wird ihnen geholfen
    Ich glaube es ist eigentlich gedacht, um das Ansauggeräusch zu Dämpfen. So eine Art kleiner Resonator (hat mir mein Onkel, der beruflich mit Autos zu tun hat erklärt).
    NRW, DE.
    Mach ma... Ich hab's seit Mai wech und bislang noch keine Nachteile merken können. Verbrauch kann ich nix zusagen, da ich autobahnbedingt fast nur Bleifuß fahre vorzugsweise offen!
    "Ansauggeräusch dämpfen" hört sich doch mal gut an }> ... dann entfern ich mal den Bösewicht und hoffe auf ein klein wenig *saugsaug*... ich bin ja echt schon mal gespannt...
    Warum grüßen die Stuttgarter MX5ler nie? Kann mir das mal jemand sagen? *grmbl*... anyway... bevor's labrig wird!
    Gewisse Schweizer grüssen auch nie... das ist echt schade!
    Stuttgart, BW, Deutschland.
    Ich grüße immer und bin auch Stuttgarter!!!!
    Frechheit
    Na dann müsstest Du das eigentlich kennen... dieses *Freu*Wink*... *wart*... *EnttäuschtWeilAndererNichtWinkt*... *weiterfahr*... Wenn ich Dich mal sehe (falls Du Dich mal in Bad Cannstadt oder LB verirrst), dann grüß ich Dich... schau ab jetzt auf jeden NA in weis... was is'n Dein Kennzeichen?
    Ich grüsse übrigens alle MX-5 Fahrer! Nur selten kommt zwar ein Gruss zurück oder aber sie schnallen es voll nicht. Dann doch plötzlich überraschend ein freundliches Lächeln und ein improvisiertes verzögertes unsicheres winke winke zurück...
    Übrigens: Ich hab das Teil seid Sonntag weg. Jetzt macht Tunnelfahren
    noch viel mehr Spass!!!!!
    Chris
    S-M 84
    Canstatt...hin und wieder...*schwimm**schwimm*
    ron
    >Frechheit
    ich auch!! }>
    Ronald
    Im Winterschlaf
    http://www.mx5-2000.de/bilder/gifs/sig1ron.jpg
    "Grasshopper" NA´90
    Also, falls Du mich mal siehst... S-UN 1176, dann weißt Du wenigstens, wer Dir kräftig entgegenwinkt ... hab das Teil seit heute morgen weg... klingt ein bissl kräftiger... mal durch'n Tunnel faaahn ... gleich nachher, Richtung Bahnhof.
    Auf das die Stuggies das Grüßen lernen! I'll keep on waving!
  1. mehr leistung durch anderen wiederstand?!
    Von Haki im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 04.10.2003, 22:23
  2. Verschicken von Teilen aus USA
    Von MarcW im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.05.2003, 12:06
  3. Entfernen von Chromdesign-Teilen
    Von cs im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.07.2001, 00:24
  4. Werkstatt in HH die 2. - Einbau von eigenen Teilen ?
    Von silver_miata im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.06.2001, 15:26
  5. Einbau von gelieferten Teilen
    Von Thomas (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.06.2001, 15:46
